Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 414Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 414
Alt 30.07.2013, 07:17
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Ein Schneidedraht (Drahtsäge, Drahtseil) sollte da auch gute Dienste erweisen.
Es geht ja nur darum nicht alles runterreißen zu müssen.
Mit Draht und zwei Holzkeilen liegt das Teil nach 10 Minuten da ;)
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
top
  #302
Alt 30.07.2013, 21:42
RING18 RING18 ist offline
9.224 Danke in 3.092 Beiträgen
Hi Walther
Du kannst die Platte doch biegen
Soweit man kommt abschaben dann das gelöste Stück umbiegen und immer so weiter.
Das geht viel leichter und schonender als den Kleber ab zu reißen.
Durch das WD40 gleitet der Spachtel besser durch den Kleber.
top
  #303
Alt 30.07.2013, 23:14
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hi Walther
einfach in die Platte ein Loch bohren Schäkel mit Kette dran und ziehen, ist mit einfachem Zug / Hebegerät keine große Sache
top
  #304
Alt 30.07.2013, 23:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
@ Thomas: Je nach Dicke der Platte dürfte es den Meisten ziemlich schwer fallen,
diese mal eben umzubiegen, ist ja keine Alufolie.
@ Ralf: Wenn es dumm läuft reißt du dann aber die GFK-Lagen gleich mit
vom morschen Holz und dann ist es erst Recht eine Menge (unnötiger) Arbeit.
Ich glaube auch, Walter ist schon in der Lage, sich vor Ort für das richtige
Werkzeug zu entscheiden und das dann auch einzusetzen...
gregor
top
  #305
Alt 30.07.2013, 23:55
Schau mal die Bilder an. Die Platte ist schon gebogen
top
  #306
Alt 02.08.2013, 00:35
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Leute,
es gibt wieder neue Bilder und meine neuesten Erkenntnisse zur gefälligen Lektüre. In den letzten Tagen habe ich nichts getan am Boot. Heute Abend war ich einmal wieder -1- Stündchen in der Halle, um letztendlich den Rest der Alu-Platte runter zu bekommen.
Ich habe die Arbeit so vorsichtig wie möglich durchgeführt, um nicht noch mehr zu zerstören, als schon zerstört ist.
Ich habe abgerundete Hebelwerkzeuge aus dem Karosserie- und Fahrzeugbau eingesetzt. Die körperliche Arbeit war nicht zu verachten. Mit einer "Dozer" wäre es sicherlich schneller gegangen, der Schaden aber größer.
Das hintere Laminat ist auch im A...., leider.
Als ich die Aluplatte im unteren Bereich abgehebelt habe, stand Wasser zwischen Spiegel und Platte. Auf dem ersten Bild kann man es schwach links neben dem Hebeleisen erkennen.
Das Sikaflex hielt so brutal, dass es auf dem zerstörten Laminat die Gelcoat und die ersten Lagen runter gerissen hat beim Abhebeln.
Das hintere Laminat zur Spiegelseite hin ist morsch und hat sich vermutlich durch langjährige Wasseraufnahme und Frosteinwirkung im Winter delaminiert.
Ich werde nicht nur den Spiegel erneuern müssen, sondern auch das äußere Laminat, weil ich dessen Tragfähigkeit in Frage stelle.
Normalerweise wäre dieses Boot ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aber zersägen und auf der gewerblichen Kippe entsorgen ist auch mit Arbeit und Kosten verbunden.
Ich habe mich nun einmal entschlossen, das Boot wieder zu reparieren und mache es auch. Die Kosten sind unerheblich. Der Arbeitsaufwand, na ja!
Ich bin mir aber sicher, dass Derjenige, der diese Aluplatten aufgebracht hat, in dem Bewusstsein gehandelt hat, dass der Spiegel eigentlich sanierungsbedürftig ist. Hier wurde durch das Aufbringen der Aluverkleidung lediglich ein Schaden kaschiert.
Ich persönlich empfinde das als unseriös und vor allen Dingen als nicht sachgerecht.
Am Wochenende werde ich etwas mehr Zeit haben und mich dem Boot etwas mehr annehmen, obgleich mich das Boot eigentlich nervt, weil ich gewisse Dinge nicht einkalkuliert hatte.
Und nun die Bilder.
Gruß Walter
Name:	Resto Ring 01.08.2013 001.JPG
Hits:	192
Größe:	127,8 KB
ID:	469641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Resto Ring 01.08.2013 002.JPG
Hits:	175
Größe:	107,5 KB
ID:	469642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Resto Ring 01.08.2013 003.JPG
Hits:	181
Größe:	107,7 KB
Name:	Resto Ring 01.08.2013 004.JPG
Hits:	184
Größe:	71,9 KB
ID:	469644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Resto Ring 01.08.2013 005.JPG
Hits:	178
Größe:	106,0 KB
top
  #307
Alt 02.08.2013, 07:56
Boot: Ring 20
Gruß Walter
Da hast Du natürlich recht, nur muß man sagen das in uk wohl fast alle älteren Rennschüsseln so aussehen und auch noch eingesetzt werden.
Du weißt selbst was ein neuer Spiegel kostet ;)
Da ist es für den gemeinen Engländer einfacher ne Platte drüber zu nageln und das Boot noch ein paar Jahre zu fahren.
Man darf dabei nicht unser Wertesystem als Maßstab nehmen.
Für die ist das ein Gebrauchsgegenstand der funktionieren soll bis er ausgedient hat, dann kommt halt das nächste ;)
Da wird wegen ein paar Kratzer, Risse oder verfaulten Bodenplatten kein Geschiß gemacht solange es rennt! (Btw, ich bin da genau das Gegenteil )
Sicherlich wäre die R21 so wie sie (vor Tim) war noch Jahrelang gefahren.
Es hatte mal jemand geschrieben, das dieses Boot für Deine Zwecke absolut ungeeignet wäre, jetzt weißt Du auch warum
Trotzdem freue ich mich wenns hier weiter geht und wir sehen wie Du das Boot wieder flott machst
Gruß Diego
top
  #308
Alt 02.08.2013, 09:50
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Hallo Walter,
kurz mal eine Frage...
ändert das jetzt deine Vorgehensweise...
laienhaft gedacht:
entfernst du jetzt das hinter/äußere Laminat komplett und setzt die "neue" Spiegelplatte von hinten ein...
würde man sich ja zudem den "Bearbeitungsschnitt" und die Fummelei innen sparen...
Gr€€ts Stefan
top
  #309
Alt 02.08.2013, 20:12
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
...glaubst du das laminat innen sieht besser aus? XD
mfg Nils
top
  #310
Alt 02.08.2013, 22:41
BF-Sponsor
Zitat von sst Beitrag anzeigen
Hallo Walter,
laienhaft gedacht:
An der Bearbeitungsweise hat sich eigentlich nichts geändert. Es wird nur etwas mehr.
Ich werde jetzt hinten am äußeren Laminat einmal etwas weiter schleifen, um mir die Substanz genau anzusehen. Sieht der Rest auch so aus, wie das nun sichtbare Laminat, kommt auch der Rest raus. Ansonsten hätte ich mit einer Zulage innen gearbeitet, bevor der Holzspiegel neu montiert wird. Der wird auf jeden Fall von innen montiert und dazu brauche ich den Schnitt am Oberteil, weil ich nicht noch das komplette Oberteil runter nehmen will.
Gesetzt den Fall, das hintere Laminat ist durchgehend rott, was ich fast annehme, wird auch das rückwärtige Laminat rausgenommen, die Ränder geschäftet und eine gewachste Hilfsschalung angebracht.
Dann kommt zuerst Gelcoat rein, dann eine 225er Matte und anschließend 450er Matten und 600er Rovinggewebe im Wechsel.
Danach werde ich einen mehrlagigen Holzspiegel außerhalb des Bootes bauen mit jeweils -3- GFK-Lagen zwischen den einzelnen Holzschichten, den GFK verstärkten Holzspiegel mit Klebeharz einbringen, mit Widerlager einspannen und trocknen lassen.
Dann kommt das innere Laminat aus 450er Matten und 600er Rovings.
Das äußere und das innere Laminat werde ich etwa 50 cm weit in die Seitenwände einleiten. Das ist die stabilste Bauweise, die überhaupt denkbar ist, weil die Spiegelplatte über die GFK-Einlagen absolut biegesteif wird.
Ich werde die einzelnen Arbeitsschritte mit Bildern und Erklärungen erläutern.
Gruß Walter
Geändert von Water (03.08.2013 um 01:27 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt.
top
  #311
Alt 03.08.2013, 12:20
Benutzerbild von Ring21HH
Ring21HH Ring21HH ist offline
Boot: Ring 21B 2,5 l Bridgeport 280+ EFI Mercury Racing
23 Danke in 11 Beiträgen
... Eine Aluplatte mit Sikaflex ankleben wäre auch nicht schlecht!
top
  #312
Alt 04.08.2013, 02:03
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Also wenn du es dann so verstärkst dann mach doch bitte einen 2 Sitzer drauß mit großer Sonnenliege und hinten bitte 7.4 liter einpacken.....
top
  #313
Alt 04.08.2013, 02:12
BF-Sponsor
Standard Resto Ring 21
Hallo Leute,
den "Bearbeitungsschnitt" habe ich ausgeführt. Waren -2- Stunden Arbeit und hat -2- "normale" Stichsägeblätter "gekostet".
Die speziellen hartmetallbestückten Stichsägeblätter habe ich nicht einsetzen müssen.
Morgen gibt es Bilder. Mir fehlt noch der Schnitt unten und seitlich der Wanne. Dann kann ich den "Ausschnitt" rausheben und habe "freie Bahn" zum Arbeiten.
Das ausgeschnittene Teil werde ich auch wieder einsetzen und wiederverwenden.
Jetzt könnte man ja glauben, dass das "Wiedereinsetzen" des ausgeschnittenen Teils eigentlich nur ein halbherzige Sache sein kann.
Ich werde Euch aber vom Gegenteil überzeugen.
Ich werde das fertige Boot mit Motor, an den Belegklampen befestigt, genauso in der Krananlage anheben können, wie ich das üblicherweise auch mit meiner "H22" mache.
Gruß Walter
top
  #314
Alt 04.08.2013, 02:17
BF-Sponsor
Hallo Tim,
das Boot mit einem großen V8 zu bestücken ist fahrtechnisch nicht angesagt.
Gruß Walter
top
  #315
Alt 04.08.2013, 11:42
Ich glaube nicht, dass Du Dir mit diesem Beitrag Freunde machst. Du brandmarkst Dich als Pfuscher oder Unwissender.
Gruß Walter
Walter,
doch der Beitrag war witzig. So schwer ist die Ironie darin gar nicht zu
erkennen, oder?
gregor
top
  #316
Alt 04.08.2013, 19:24
sst sst ist offline
wieviel cm hast du den Bearbeitungsschnitt tief/breit gemacht um ordentlich an den Spiegel ran zu kommen...
Gr€€ts Stefan
top
  #317
Alt 04.08.2013, 23:42
BF-Sponsor
Ich habe fast die volle Breite und eine Tiefe von 53 cm. In 10 Minuten kommt der nächste Beitrag mit Bildern.
Gruß Walter
top
  #318
Alt 04.08.2013, 23:56
BF-Sponsor
Hallo Leute,
jetzt gibt es wieder Bilder. Ich bin etwas weiter gekommen. Heute kam doch ein hartmetallbestücktes Sägeblatt zum Einsatz. Das Oberteil ist an manchen Stellen 3 cm dick! Ich habe mal einen Zollstock angelegt, damit Ihr das sehen könnt.
Bei meiner Bauweise wäre das Oberteil nicht so stark dimensioniert gewesen, weil ich den Spiegel selbsttragend ausführe und eine zusätzliche Aussteifung durch das Oberteil nicht erforderlich ist.
Ein Abnehmen des kompletten Oberteils wäre übrigens nicht so einfach möglich gewesen, weil beide Schalen miteinander von innen mit Laminat verbunden sind.
Als nächste Maßnahme werde ich dann die innere Lage Polyester auf dem Spiegel runter nehmen und dann mit dem Stechbeitel das Holz im Spiegel rausnehmen.
Gruß Walter
Name:	Resto Ring21 04.08.2013 001.JPG
Hits:	184
Größe:	58,9 KB
ID:	470231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Resto Ring21 04.08.2013 002.JPG
Hits:	192
Größe:	103,2 KB
ID:	470232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Resto Ring21 04.08.2013 003.JPG
Hits:	163
Größe:	88,4 KB
Name:	Resto Ring21 04.08.2013 004.JPG
Hits:	165
Größe:	90,1 KB
ID:	470234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Resto Ring21 04.08.2013 005.JPG
Hits:	170
Größe:	69,2 KB
ID:	470235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Resto Ring21 04.08.2013 006.JPG
Hits:	184
Größe:	68,0 KB
Name:	Resto Ring21 04.08.2013 007.JPG
Hits:	175
Größe:	68,3 KB
ID:	470237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Resto Ring21 04.08.2013 008.JPG
Hits:	159
Größe:	132,8 KB
top
  #319
Alt 05.08.2013, 01:40
Hi Walther.
Jetzt wo Du siehst wie massiv die Ring gebaut ist solltest Du die 450kg nochmal überdenken
top
  #320
Alt 05.08.2013, 08:43
BF-Sponsor
Hi Walther.
Hallo Thomas,
schaue Dir mal die Schnittkante des rausgeschnittenen Teils (Bild 1) zur Vorderseite hin an. Das ist eine normale Dicke für diese Größe. Nur zum Heck hin ist wird es überdimensioniert dicker.
Gruß Walter
top
  #321
Alt 05.08.2013, 08:45
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
Eine 20er Ring wurde ohne Motor mit rund 400kg gemessen...
MfG
top
  #322
Alt 05.08.2013, 12:22
Walter hatte doch die Ring gewogen.... irgendwo vorne auf den Seiten...
top
  #323
Alt 06.08.2013, 22:57
BF-Sponsor
In Beitrag "7" habe ich 460 Kg geschrieben. Die Messeinrichtung ist zwar nicht geeicht, aber eine gewerbliche Messeinrichtung, die gewissen Ansprüchen entsprechen muss, um gewerblich eingesetzt werden zu können.
Gruß Walter
top
  #324
Alt 06.08.2013, 23:50
Genau, 460kg für die leere Schale Deiner 21er.
Meine 20er lag fahrfertig, ohne Motor, bei um die 400kg.
MfG
top
  #325
Alt 07.08.2013, 00:10
BF-Sponsor
Was heißt leere Schale?
Da sind die Sitze drin, Tank drin, Persennige drauf.
Das gleiche Boot würde ich in meiner Leichtbauweise mit 250 Kg bauen können.
Gruß Walter
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
