Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Wir haben ein lange überdachte Holzterrasse am Haus und obwohl der Untergrund mit Sand verdichtet und mit einer Pflanzensperrplane vorbereitet wurde, wächst jetzt ein Rankpflanze aus den Ritzen. Und zwar mit einer affenzahnigen Geschwindigkeit
![]() Welche chemische oder mechanische Keule kann man einsetzten um das Übel dauerhaft zu beseitigen? Thx ![]()
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
![]() Zitat:
Oder kommt man da nicht mehr hin ? Dann von oben durch die Fugen mit kochendem Wasser töten, evtl. hilft noch Essig. Gift würde ich nicht verwenden. Siehe: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180298 W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
Hat die Pflanze Blätter?
Wenn ja - Banvel. Solltest Du einen Bauern in der näheren Umgebung haben, frag den nach ein paar Tropfen. Gib das Zeug auf die Blätter und warte vier bis fünf Tage. "Diese" Pflanze wächst garantiert nicht mehr! Hilft aber nur bei blättrigen Pflanzen.
Alternativ: Roundup!
Roundup wird auch über die Blätter aufgenommen und macht alles Platt!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Wenn es sich um diese Pflanze handelt: Klettertrompete (Botanisch: Campsis radicans)
http://www.google.de/imgres?sa=X&rlz...r:10,s:0,i:112 dann wird das eine rechte Herausforderung, da sie nicht enden wollende Wurzeln bildet, die selbst den einfachen Einsatz von Roundup nicht ausreichen. Daher habe ich sie nur weitab vom Haus gepflanzt, eher zum Nachbarn hin. Die Wurzeln gehen sogar in Risse des Mauerwerks. |
Ich würde einfach ein paar Brombeeren daneben pflanzen.
Die ersticken dann in kürze alles andere darunter... ....ihr wolltet es doch umweltfreundlich, oder ![]() ![]()
. . Akki ![]() wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Round up (das echte) oder Banvel gibt es für Landwirtschaft auch in der Bucht!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Also Round Up (das Echte) habe ich schon probiert ... bringt nix.
Die Terrasse ist 15 m lang und es sprießt aus jeder Ritze. Ich habe keine Ahnung wo die Wurzeln sitzen. Die Arme sind jedenfalls mehrere Meter lang. Leider habe ich keinen Rechner zur Hand und kann kein Foto vorzeigen.
Ohne Licht und Wasser überlebt keine Pflanze.
Könntest du ihr da nicht irgendwie den Hahn zudrehen? ![]()
Eigentlich kaum vorstellbar. Wie lange hast du auf ein Ergebnis gewartet?
Das kann 2 bis 4 Wochen dauern.
ich habe als "Pflanzensperrplane" Teichfolie unter der Holzterasse gewählt - bei mir wächst nix durch
![]() Zitat:
Zum nächsten Bauern gehen und ne Flasche mischen lassen.
Am besten zeigst Du ihm ein Muster ;) Der lebt davon gegen alles das passende Gift zu haben!
Gruß Diego ------------------------------------------------------- Life's too short for boring boats
![]() ![]() Ich habe mir eben eine dünne schwarze Folie aus dem Baumarkt geholt, diese werde ich nun auf dem Terrassenboden ausrollen und alles Restlicht klauen welches noch durch die Ritzen scheinen kann. ![]()
Bei mir wächst nichts durch -sondern drauf, also zwischen Folie und Holzunterseite.
Zumindest könntest du sie dadurch umlenken, so daß sie nicht mehr durch diesen Boden will.
Kannst sie ja auch durch die Ritzen der Holzdielen mit einem Bunsenbrenner flambieren...
...so ein kontrolliertes Terrassenfeuer hat auch was. Einfach ein Spanferkel drüberspannen und einen Bierwagen hinstellen.
So eine Holzterrasse hat eh nicht das ewige Leben...
Grüße Ingo ![]() ![]() ![]() |
ich schlag mal was günstiges vor....Streusalz....da deine terasse überdacht ist würde ich vorschlagen wasserfass 300L dann 10-15KG salz rein....regelmäßig umrühren....und nach 2-3 Tagen (warmes wasser ist eigentlich am besten aber nur leider meist in der menge nicht verfügbar) dann einfach die Pflanze damit gießen....das wasser kann wennn es fast auf gebaucht ist auch wieder ergänzt werden da streusalz eigentlich steinsalz ist und sich nur sehr langsam auflöst....
Ich mach das schon seit jahren so vor meiner garage... der Vorteil ist wie ich finde KEINE CHEMIE und somit auch keine gefahr für tiere und so Ich hab den tip von den schrebergärtnern, da dort meist chemie verboten ist...
Ciao Danilo ![]()
![]() Zitat:
Grundsätzlich gilt, dass alle Pflanzenschutzmittel, auch sogenannte Hausmittel wie Essig oder Salz, nicht auf befestigten Flächen, z.B. Kies- und Plattenwegen, Bürgersteigen und Garagenzufahrten, eingesetzt werden dürfen. Wenn das Ordnunggsamt Kenntnis davon bekommt, z.B. durch Anzeige des netten Nachbarn von nebenan, dann drohen satte Bußgelder. Gruß Ralf |
Wer sagt denn das ? was ist denn dann im Winter? Das hieße ja das 99% des Einsatz Bereiches von streusalz illegal wäre ...
Ciao Danilo ![]() |
Google einfach mal nach "Salz als Pflanzenschutzmittel" o.ä.
![]() Zitat:
Streusalz ist mittlerweile in vielen Städten / Komunen / Landkreisen verboten, stattdessen soll mit Granulat, Sägespänen, Asche o.ä gestreut werden. Beispiel Berlin:
Nach § 29 Abs. 1 Nr. 7 NatSchGBln (Berliner Naturschutzgesetz) ist esverboten, Streusalze oder andere Auftaumittel auf Grundstücken zu verwenden. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des §29 NatSchGBln zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeitkann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. |
Alles Grünen Terror Schwachsinn!!!!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
