Alt 29.07.2013, 11:17
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Standard Motor geht schlecht aus
habe ein Problem mit Mercruiser 4,3 EFI Bj.2001
Es passiert ab und zu beim Zündung ausschalten das der Motor nachläuft,
so 3 - 5 Zündungen.
Woran könnte es liegen------------unterbricht der Zündschalter nicht mehr
korrekt ?
Ansonsten macht der Motor keine Probleme und läuft super.
Gruß Uwe
Alt 29.07.2013, 12:42
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Welchen Sprit tankst du denn? Eventuell zu wenig Oktan.
Wenn er nachdieselt könnte es sein das deine Kerzen den falschen Wärmewert haben und glühen, dadurch gibt es Selbstzündungen ohne richtigen Zündfunken.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 29.07.2013, 12:50
4.959 Danke in 3.146 Beiträgen
Stimmt.
Außerdem kommt das auch vor, wenn sich Kohlkeablagerungen im Brennraum gebildet haben, dann glühen diese.
Hier holf z.B. Powertune von Quicksilver.
Götz
Habe das Boot erst seid 14 Tagen, getankt habe ich Super 95.
Mein vorheriges Boot mit Mercruiser 4,3 Vergaser machte solche Zicken
nicht.
Gruß Uwe
Alt 29.07.2013, 12:52
Dann werde ich mal neue Kerzen bestellen.
Gruß Uwe
Alt 29.07.2013, 22:28
oder die alten Zündkerzen erst mal sauber machen,
wirkt manchmal Wunder
Alt 29.07.2013, 22:32
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.374 Danke in 9.850 Beiträgen
Elektrische Leerlaufdüse einsetzen.....Düse zu, Motor aus.
Willy
Alt 30.07.2013, 08:04
Werde es am Wochenende mit neuen Kerzen testen.
Motor ist lt.Cyrus kein EFI sondern Vergaser.
Gruß Uwe
Alt 30.07.2013, 09:44
Sag ich doch, Einspritzer laufen selten nach, weil die Einspritzanlage den Sprit abdreht.
VW hat die Düsen bei den ollen Boxern auch eingebaut, weil die gerne mal weiter liefen.
Willy
Alt 30.07.2013, 10:41
Willy
Kann man die bei jedem Vergaser nachrüsten und wo bekommt man diese Düsen?
Zwar habe ich kein Problem mit nachlaufendem Motor, aber es hört sich interessant an.
Götz
Alt 30.07.2013, 11:26
Götz
Cyrus fragen,....
Willy
Alt 30.07.2013, 12:36
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Uwe,
das nachdieseln ist bei mir auch manchmal aber immer nur in Kroatien. Ich denke, dass es dort an der Spritqualität liegt. An den Kerzen kann es bei mir nicht gelegen haben, die hab ich er erneuert.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 30.07.2013, 22:40
Götz
das ist keine Düse, sondern ein Elektischer Benzinhahn,
hatten früher Autos mit Vergaser immer eingebaut
Alt 30.07.2013, 22:44
Nicht immer Ralf...nur die besseren Modelle oder die, die zum Nachlaufen neigten.
Willy
Alt 30.07.2013, 23:26
Willy
nicht immer ist schon klar,
bei Autos traten die Probleme ja erst auf, als der CO Wert weit runter gedreht werden mußte und das Benzin schlechter wurde, um das Nachzünden zu verhindern hatten dann viele Vergaser Abschaltventile eingebaut
Alt 31.07.2013, 14:34
Genauso sieht das aus.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
