Alt 29.07.2013, 10:52
Benutzerbild von Uliburger
Uliburger Uliburger ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport oder einen Jogurtbecher
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wassergluckern am Rumpf- Bavaria 27
Hallo allerseits!
Der Wunsch die gute, alte Bayliner 23 in eine neuere, größere Bavaria 27 einzutauschen wurde im April umgesetzt. das Boot ist von Italien nach Zadar verbracht und der Sommerurlaub steht kurz vor der Türe.
Da wir wenig Zeit hatten das Boot genauer kennen zu lernen hoffe ich hier einige Tips und Tricks zu bekommen.
Bei einigen Dingen habe ich mich schon gefragt, ob die Jungs in Schwebheim den schon mal mit den Booten selbst auf dem Wasser waren und da schon mal ne Nacht drauf geschlafen haben..
Die in der Kabine eingebaute Wasserpumpe war bis jetzt auch mit viel Dämmmaterial nicht leise zu bekommen. Ich erwäge den Kauf einer Neuen.. Wer hat da eine Idee wo es zu fairen Preisen ein leises Model zu erwerben gibt?
Das grössere Problem für die Chrewmitglieder scheinen aber die [U]Gluckergeräusche[U] am Rumpf zu sein. Das Problem ist leicht erkannt, im vorderen Bereich des Rumpfes gibt es seitlich kurze Rumpfflächen, die knapp über der Wasseroberfläche liegen und bei kleinen, kurzen Wellen, vor allem im Morgengrauen anfangen Gluckergeräusche abzugeben.. Da ist die Nacht dann trotz ruhigem Boot sehr schnell zu Ende. Hmmm, die Bayliner wackelt und die Bavaria gluckert... Wer hat eine Idee, wie man dieses Geräusch technisch oder chemisch beseitigen kann...
Für Eure Hilfe und Tips bin ich sehr dankbar, vielleicht sieht man sich unten irgendwo in den Kornaten, wir sind ab dem 12.08.2013 da...
Liebe Grüße
Uliburger
Alt 29.07.2013, 11:46
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Die Pumpe vom Rumpf isolieren indem sie auf elastische Füße, Schwingmetall (wie Motorfundamente) gestellt wird, dann belüftete Haube drüber.
Das Plätschern an der "Spritzkante" wirst Du nicht abstellen können. Allerdings wird es leiser, wenn da von innen ein paar m² 1-2 cm Armaflex draufgeklebt werden.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Geändert von passagemaker (29.07.2013 um 12:44 Uhr)
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
richtig leise Pumpen gibt es nicht. Die elektronisch geregelten hören sich auch an wie startendes Düsentriebwerk.
Die Pumpe wird wahrscheinlich in der Nähe des Tanks eingebaut sein, wo noch ein größerer Hohlraum ist. Dieser Raum wirkt als Resonanzkörper.
Vielleicht findest Du einen besseren Einbauort.
Das Glucksen ist auch bei Segelbooten weit verbreitet, aber am Heck. Es gibt fertige Systeme, die achtern um den Rumpf gelegt werden. Günstiger geht es mit Poolschlangen. Diese Schaumstoffrollen, zum planschen im Pool. Dünne Leine an beiden Seiten antüddeln und dort anbändseln (der Länge nach schwimmend), wo es gluckert.
http://www.wavestopper.de/
Geändert von Jörg L. (29.07.2013 um 11:49 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 29.07.2013, 11:52
Benutzerbild von Warmduscher
Servus !
Wenn die in der Kabine eingebaute Wasserpumpe auch mit viel Dämmmaterial nicht leise zu bekommen ist, dann wird der Lärm in Form von Schwingungen über die Kabinenwand etc. übertragen. Da hilft kein dämmen sondern entkoppeln. Also die Pumpenbefestigung weich gestalten und weiche Schläuche verwenden.
Das Geglucker entsteht vermutlich an der "Rippe" in deren Bereich unterhalb der Kabinenfenster. Um es chemisch zu beseitigen müsste man das Wasser rundherum eindicken, mit Gelatinepulver oder so. Ist also praktisch kaum umsetzbar. Ebenso unpraktikabel sieht es mit Ballast aus, mit welchem das Boot vorne entsprechend tiefer gelegt würde.
Ansonsten fallen mir nur Bastellösungen ein, z. B. eine teilaufgeblasene Luftmatratze unterm Rumpf zu schieben und entsprechend zu fixieren. Oder Handtücher etc. Oder so Schaumwürste (Badespielzeug) welche man irgendwie in der Kehle der Rippe fixieren müsste...
Naja, oder Du pennst ein paar Wochen so und hast Dich dann an das Gluckern gewöhnt... Dann nicht vergessen das Gluckern auf Tonband aufzunehmen - denn daheim wirst Du die ersten Wochen nach dem Urlaub ohne gluckern nicht mehr schlafen können.
W
keine Sau
Alt 29.07.2013, 11:54
azura azura ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
für den Rumpf gibt es Sailor-Sleep.de, z.B. bei AWN.
Bunter Schwimmschlangen sind aber deutlich günstiger, einfach miteinander verbinden.
Die Druckwasserpumpe schalte ich in der Nacht einfach aus, dann wird eh kein Wasser gebraucht.
Schönen Urlaub!
Alt 29.07.2013, 12:00
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.393 Danke in 2.259 Beiträgen
Alternativ die Staubereiche im Bug solange mit Bierdosen nach Wahl vollstapeln, bis die "seitlichen kurzen Rumpfflächen" unterhalb der Wasserlinie liegen. Sofern sich das negativ auf die Fahreigenschaften auswirkt, den gebunkerten Ballast sukzessive wieder entfernen und seiner ursprünglichen Verwendung zuführen; dabei das individuelle Maß an täglicher Entlastung ermitteln, nach deren Verabreichung einen das Glucksen morgens nicht mehr stört.
mfg
Martin
p.s.: Da meine Mitfahrer inzwischen auch alle in etwas gesetzterem Alter angelangt sind, hat sich verwendung von Ohropax o.ä. als probates Mittel erwiesen, um von derlei Geräuschen (oder auch Schnarchen) verschont zu bleiben. Mich persönlich stört sowas eher wenig, wenn ich erstmal schlafe, aber die Befindlichkeiten sind da halt etwas unterschiedlich.
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 29.07.2013, 12:12
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Das Gluckern gehört zum Leben an Bord von Gleitern. Du kannst dich höchstens mit dem Heck zu den Wellen legen, dann wummerts.
Die einzige Möglichkeit, die Pumpe leise zu machen, ist , sie nicht zu benutzen.
Alt 29.07.2013, 13:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
kein Plätschern, kein Schnarchen, kein Discoradau usw.,
können mich mal Alle,
gruss dieter
Hits:	125
Größe:	110,9 KB
Alt 29.07.2013, 13:47
Boot: Bavaria 320
oder
:w s:
vorm schlafen gehen.
Alt 29.07.2013, 14:21
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
wenn wir an Bord sind, dann darf das Glucksen gar nicht fehlen....
ist so wunderbar einschläfernd und wenn sich der Takt massiv ändert, weiß ich sofort, das mehr Wellengang kommt und man vielleicht mal nach dem rechten schauen sollte.....
Gruß - Georg
Alt 29.07.2013, 14:51
...und wenn sich der Takt massiv ändert, weiß ich sofort, das mehr Wellengang kommt und man vielleicht mal nach dem rechten schauen sollte.....
was man mit Knopf im OHr sicher nicht mitbekommt, auch nicht wenn viel Wind aufkommt...
Alt 29.07.2013, 16:38
Boot: Gummikreuzer
Das ist mir sowas von egal, dafür habe ich meinen Beischlafmatrosen an Bord, der fängt früh genug an an mir rumzurütteln,
gruss dieter
Alt 29.07.2013, 22:01
Hallo Kollegen,
erst einmal vielen Dank für eure tollen Tipps!
Zuerst habe ich an die Lösung mit den Bierdosen gedacht, macht aber Kopfweh und schafft Seegang. Das mit dem Beischlaf lasse ich umkommentiert, außer dass dafür in den frühen Morgenstunden viiiiiiiel zu früh ist!
Die Geschichte mit der matte unter den Rumpf schieben finde ich klasse und werde das ausprobieren, auch wenn "Sailorsleep" viel zu teuer ist. Gut dass in uns allen kreative Menschen stecken.
Ich habe jetzt mal eine neue Pumpe bestellt. Denn mein Sohnemann ist Frühaufsteher und bevor ich den Jungen Kiel hole versuche ich eine leise Pumpe zu finden. Die Armaflex Matten sind bestellt und ich schicke eine davon zu Bavaria!
Beste Grüße und bis bald zwischen den Inseln
Uli
Alt 29.07.2013, 22:15
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Vergiss Pumpe und alle anderen Hilfsmittel !
Ein wenig (oder auch mehr) Pelinkovac am Abend und alle Probleme sind keine mehr !
Schlafen tu´st dann perfekt und zeitlich früh funktioniert´s auch wieder mit dem Beischlaf !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 29.07.2013, 22:57
Boot: Gummikreuzer
Einschlafen gut, aber da kriege ich dann immer viel zu früh Aufwachdruck auf die Blase, noch ne grössere Pelinkovac lässt dann wieder einschlummern,
gruss dieter
Alt 29.07.2013, 23:00
gruss dieter
So lobe ich mir dass !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
