Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 112Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 112
Alt 23.07.2013, 08:41
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von piranha miura Beitrag anzeigen
Dafür nimmst du extra das Boot raus ? Respekt Sieht aber klasse aus dein Boot
Unter Wasser pappt's wohl schlecht.
Beste Grüße
John
Alt 23.07.2013, 08:47
743 Danke in 345 Beiträgen
Unter Wasser hätte es aber auch keiner gesehen
Leinen los,
Holger
Alt 23.07.2013, 11:11
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
... ist kein Wasserlieger (hat kein AF). Nach spätestens 3 Wochen kommt es also raus
Wenn sich der Sommer hält lasse ich es bei Gelegenheit wieder schwimmen.
Gruß Lars
Alt 23.07.2013, 11:28
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Moin Lars,
kurze Frage, welcher Vollhorst hat eigentlich den Kran bedient und viel wichtiger: WO war das? Nur damit ich sicher sein kann, dass ich dort niemals kranen werde...
Gruß, Frank.
Alt 23.07.2013, 11:36
Hi Frank,
weil die vorderen Gurte über die Reling geführt sind? Oder weil keine Traverse verwendet wurde? Oder warum fragst Du?
(So wie ich es sah war alles ok was habe ich übersehen?)
Das was bei becsen in Laboe
Gruß Lars
Alt 23.07.2013, 11:37
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Stimmt...der verdrehte Gurt ist nicht schön
Alt 23.07.2013, 11:42
Hi Frank,
Genau, keine Traverse. Was glaubst du wohl, wieviel Unter- und Oberschalen sich dabei schon voneinander verabschiedet haben?
Ein verdrehter Gurt kann mal passieren, sieht man schlecht unter Wasser und sollte durch nochmaliges Absetzen geändert werden, aber ohne Traverse das Boot rausheben, das hätte er mit mir nicht gemacht....garantiert nicht.
Achte mal in Zukunft drauf, wäre schade um dein schönes Boot
Gruß, Frank.
Alt 23.07.2013, 11:51
Danke für den Hinweis
hier kann man die Traverse noch sehen:
beim Einkranen war der Chef dabei und befand das Boot zu klein für die Traverse, bzw andersrum und wurde gleich weggelassen.
Beim Auskranen waren 2 andere am Kran und versuchten es zunächst MIT
Traverse. Dann wieder runter ("Boot ist zu kurz...") und nur mit Gurten...
Gibt es evtl andere Größen für Traversen
Mir als Laie bleibt nur denen "vom Fach" zu vertrauen.
Gab auch kein knarzen oder knacken...
Gruß Lars
Alt 23.07.2013, 11:55
Boot: Hellwig Milos
So sieht das mit einer ordentlichen Traverse mit verschiedenen Einhängepunkten aus:
Beste Grüße
John
Alt 23.07.2013, 11:57
Die Traveresen haben normalerweise verschiedene Einhängepunkte/Schäkel für die unterschiedlichen Bootsbreiten, aber anstatt die Gurte umzuhängen ist es natürlich einfacher, die Traverse einfach abzunehmen....diese Version nennt man auch Faulheit.
Wenn du knarzen und knacken hörst, dann ist es eh schon zu spät.
Gruß, Frank.
Alt 23.07.2013, 12:02
... dann vlt doch wieder baltic bay Laboe
wobei mir der Laden Unglück brachte... deshalb becsen
Gruß Lars
Alt 23.07.2013, 12:06
Nö, wenn es dir da ansonsten gefällt, dann bleib ruhig da, aber auf den Einsatz einer passenden Traverse würde ich bestehen. Sowas macht man nicht...und das weiß er auch ganz genau.
Gruß, Frank.
Alt 06.10.2013, 18:56
Und diesen Trööt mal hoch um 2 ganz triviale Fragen zu stellen:
Ich wechsele gerade das Getriebeöl im Antrieb (pre Alpha) und wundere mich, dass da schwarzes Öl rausläuft (nicht milchig, aber trübe)
Das Quicksilver gear lube ist ja grünlich/bläulich klar
-> kann es sein, dass es sich über längere Zeit schwarz trübe verfärbt?, oder ist es wahrscheinlicher, dass da einfaches Motoröl drin ist?
Ist das evtl. sogar üblich (Motoröl einzufüllen?)
Und diese Dichtringe der Ablass-Schraube und der Entlüftungs-Schaube - sind das ganz spezielle? (welche?) oder kann ich irgendwelche passenden aus dem Bauhaus verwenden?
Danke für
Lars
Alt 06.10.2013, 22:51
Hallo XLars,
entweder ist es kein Quicksilver Getriebeöl, oder schon ewig drin
die Dichtringe sind spezielle die gibt es beim freundlichen Fachhändler
am besten gleich mehrere bestellen, dann hast du ein paar Jahre Ruhe
Alt 07.10.2013, 07:54
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Lars,
ja. Das trübt sich über längere Zeit schwarz. Aber das ist nicht schlimm. Dann weißt du auch, dass dein Antrieb dicht ist. Wenn ich ein gebrauchtes Boot kaufe ist es mir immer lieber, wenn altes schwarzes drinnen ist. Dann ist der Antrieb dicht. Wenn gerade neues Öl aufgefüllt wurde weiß man nicht, ob er dicht war.
Die Schraube inkl. Dichtung kostet fast nix (ab 5,90 €). Ist die Mercruiser Ref.-Nr. 22-67892A05.
Wenn die Schraube einwandfrei ist, dann tuts natürlich auch der Ring. Den gibt es einmal mit Nut (Mercruiser/Quicksilver Nr. 25-805726) oder ohne Nut (12-19183 3 -> ist meistens blau und auch für Pre-Alpha und MR).
Hits:	107
Größe:	8,0 KB
Geändert von bootsfreunde.com (07.10.2013 um 08:02 Uhr)
Alt 07.10.2013, 16:38
Hier noch das Bild von der Suppe die drin war (exakt eine Dose voll - hab's
über Nacht ablaufen lassen). Die Farbe ist doch eher bräunlich
Wieviel passt denn in den pre-Alpha? Mehr als 950 ml??
Ich ging davon aus, dass es oben raus läuft wenn die Dose leer ist
Edit meint für den Mercruiser I Antrieb reichen (laut Handbuch) 825 ml...
Sollte ich eine weitere Flasche kaufen und soweit nachfüllen, bis es oben rausläuft, oder reichen die 950 ml??
Gruß Lars
Geändert von XLars (07.10.2013 um 18:12 Uhr)
Alt 07.10.2013, 21:31
gefühlt reicht eine Flasche nicht,
kaufe dir lieber eine 2. Flasche in Reserve wird ja nicht schlecht
Alt 07.10.2013, 23:24
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.048 Danke in 7.612 Beiträgen
Für meine Alpha Gen 1 langt eine Pulle nicht.
Geht ein wenig mehr rein, aber frag jetzt nicht wie viel.
Wenn oben kein Öl rausläuft, ist der Antrieb nicht korrekt befüllt.
Also, renn los und kauf noch ne Pulle.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 12.10.2013, 11:43
noch ne Pulle und die Geschenke zum Saisondankfest
Gruß Lars
Alt 12.10.2013, 20:29
Frostschutz sieht etwas wenig aus
Alt 12.10.2013, 20:55
... hab noch 2,5L aus dem letzten Jahr
Gruß Lars
Alt 13.10.2013, 00:43
oh je, mehr wäre dann Völlerei
Alt 13.10.2013, 07:15
der Mercruiser 165 hat unten ja einen "Wasserhahn" und ich will die Einwinterpraktik der Vorbesitzers fortsetzen;
d.h. mit Frischwasser spülen,
Wasser in die Bilge ablassen und dann in die Schläuche am Thermostaten Frostschutz einfüllen.
-> Wieviel passt denn hinein??
Gruß Lars
Geändert von XLars (13.10.2013 um 07:17 Uhr) Grund: n
Alt 13.10.2013, 08:21
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Also ich denke wenigstens 8l.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.10.2013, 09:00
D.h. ich fülle in die beiden dicken ein bis es oben im Schlauch steht?
Und in den dünnen zum Antrieb, bis es unten rausläuft?
(oder wie ist der Wasserkreislauf dort ? )
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
