Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 20.07.2013, 06:46
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Standard gebastel hoch 4
Moin Karl Heinz,
leider ist dies so. Viele Klempner verkaufen,bauen ein, und habe keine Ahnung vom Detail.Der Beruf hat sich stark gewandelt, und aus Gas-Wasser-Scheiße ist ein Techniker geworden, der Elek und Physik beherrschen muss. Nur leider ist dies sehr oft nicht so. ---wie man ja gut am Beispiel von Andreas sehen kann.
Gruß von See
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 20.07.2013, 08:53
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hallo allerseits, wg. Zeitschaltuhr: da ist ebenfalls eine mechanische, die ich normalerweise ähnlich wie von Peter vorgeschlagen schalten lasse - ich hab diese aber für die Messungen komplett ausgesteckt. Erstes Resultat heute: Zirkulationspumpe ausgesteckt UND Ventil an Pumpe geschlossen: 6K Abkühlung in 12 Stunden im Gegensatz zu 10K in 12 Stunden bei ausgesteckter Zirkulationspumpe, aber offenem Ventil.
Bedeutet für mich: es tritt Schwerkraftzirkulation auf, bei dem Einbau des Brauchwassermischer soll der Installateur auch die Verrohrung verbessern, damit diese unterbunden wird. Zusammen mit der geplanten Isolierungsverbesserung sollte dann alles halbwegs ordentlich sein.
Die Pumpe ist eine Wilo Star Z Nova, diese hat zwar einen Rückflussverhinderer, aber dieser verhindert die Schwerkraftzirkulation nicht, vermutlich weil diese in derselben Leitungsrichtung läuft.
Ich werde noch ein paar Vergleichsmessungen machen, das geht dann an den Bauträger und dieser soll sich mit dem Sanitärunternehmen verständigen. Geht ja nicht nur um meine Doppelhaushälfte, zeitgleich wurden noch drei weitere gebaut, bei denen wird es wohl genauso sein.
Grüße, Andreas
Alt 21.07.2013, 02:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Zirkulation ist bei uns auch deaktiviert, läuft nur früh 4-5
Mittags 1130 bis 1200 und abends von 1630-1700.
@petneu
bei uns sagte der Kollege, daß er so ne große Anlage noch nie gebaut hatte.
Also konnten wir auch mal getrennt nachfragen und so während des Baus noch einige Änderungen durchführen.
Außerdem baute ich die Elektrik selbst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
