Vorherige Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 5.019Nächste Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 5.019
Alt 18.07.2013, 12:32
werner1304 werner1304 ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
übrigens, noch 17 Tage
________________________
Werner
Alt 18.07.2013, 12:33
Benutzerbild von Carsten41238
Carsten41238 Carsten41238 ist offline
384 Danke in 147 Beiträgen
naja zumindest den Salzwassergeschmack im Mund kann man ganz einfach mit nem kühlen Pivo beseitigen
Gruß Carsten
Alt 18.07.2013, 12:42
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
914 Danke in 507 Beiträgen
Von Tisno aus Richtung Arta/Mala Luka müßte
doch eigentlich immer gut gehen.
An Jezera und Bisaga vorbei Richtung Kaprije kanns
nachmittags dann schon etwas heftiger werden, vor allem
weil Wind und Wellen dann meist seitlich kommen.
Ist dann blöd zu fahren mit +/-5m.
Gruß Jürgen
Alt 18.07.2013, 12:46
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Zitat von Frank033 Beitrag anzeigen
Hier
http://www.boote-forum.de/album.php?...pictureid=6636
Vor Tisno auf dem Trailerplatz die Str. links rein
und nach ein paar Metern auf der rechten Seite
... was für tolle fotos, danke einfach mal....
nun steigert sich die vorfreude von minute zu minute...
mache gerade das boot sauber...
in der gleichen bucht sind wir ja auch
kanns gar nicht mehr abwarten...
gruß, dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 18.07.2013, 12:55
Zitat von werner1304 Beitrag anzeigen
stimmt, aber auch nass und das Salzwasser in den Augen brennt
nö - an meiner Sonnenbrille kommt kein Salzwasser vorbei
Nur drauf oder ich ducke mich hinter die Scheibe
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.07.2013, 20:31
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von tabaluga0487 Beitrag anzeigen
Hallo, wo kann ich denn in Tisno Slippen??
Danke schon mal, Gruß, Dirk
Kranen!!! Slippen ist tödlich für denTrailer!!!
Rainer
Alt 18.07.2013, 20:46
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Hi Dirk,
Eine Möglichkeit in Tisno zu slippen ist der Campingplatz Plitka Vala. Hier kannst du auch als als Nichtcamper dein Boot ins Wasser lassen.
Aber nimm dich vor den Campern in Acht.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 18.07.2013, 20:51
Zitat von Justforfun Beitrag anzeigen
Kennst den Unterschied zwischen Kategorie I und Kategorie II Seefahrern....?
Klär mich bitte auf. Keine Ahnung wo hier der Unterschied liegt.
Schorsch
Alt 18.07.2013, 21:28
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist gerade online
Boot: Gruno Royal Elite 38
Rainer
Wieso ?
Er hat einen ungebremsten Trailer wo er evt. sogar Nabentrocken
dort einslippen kann
Soll einmal danach mit dem Wasserschlauch spülen und gut ist´s.
Also wo ist das Problem Rainer
Alt 19.07.2013, 06:06
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Frank,
das Problem sind nicht nur die Bremsen, vielmehr die Radlager.
Kommt dort Salzwasser rein gammeln die vor sich hin, Lager/Salz
Ich vermute, dass du auch schon so seltsame Dreibeine/Einbeine ect. auf dem Heimweg auf der Autobahn gesehen hast.
Gruß Mario
Alt 19.07.2013, 06:11
Zitat von draco2000 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Moin Mario,
sorry, bin da noch etwas unerfahren.
der Trailer hat ne´Bremse.
meinst Du, von eimal reinslippen,14 Tage stehen lassen und einmal rausslippen, fallen mit dann auf dem Heimweg die Radlager auseinander?????
Gruß, Dirk
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Schorsch
Die Kategorie I Seefahrer sind die mit dem warmen Bier...gggggggg
Alt 19.07.2013, 06:18
Moin Mario,
Gruß, Dirk
Hallo Dirk,
kann man so nicht sagen. Du kannst Glück haben und du kannst Pech haben. Wenn du Slippen kannst, ohne die Radlager tief ins Wasser hängen zu müssen, probier es.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm einen Kran.
Ich slippe max. im Süßwasser, und wenn es sich nicht vermeiden lässt in die Ostsee, aber das möglichst auch nicht. Die salzige Adria kommt für mich nicht in Frage.
Gruß Mario
  #2139
Alt 19.07.2013, 06:26
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Gruß, Dirk
Antwort: Ja ! (und ist hier im schon vielen passiert, einschließlich meinereiner).
Also für mich (und aller meiner Bootskollegen, die ich kenne) gilt:
Niemals nie nicht in Salzwasser mit dem Trailer
(auch nicht Die mit den "wasserdichten" Naben).
Aber das kann jeder halten, wie er mag.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
  #2140
Alt 19.07.2013, 06:33
Moin Achim,
du meinst also, das ich dann so hinter dem Tauerntunnel ein merkwürdiges Fahrverhalten meines 1971 gebauten Trailer feststelle, ich dann auf der Standspur bemerke, während die LKw´s an mir vorbeibrettern, das ein Rad irgendwie komisch steht, und ich dann ein Problem habe.
Mhhhhh
NE, DANN KRANE ICH LIEBER
  #2141
Alt 19.07.2013, 06:50
Eine hervorragende Idee !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 19.07.2013, 06:56
..wo kann ich denn in Tisno kranen?
Alt 19.07.2013, 06:57
Moin Achim,
Mhhhhh
Eine weise Entscheidung
Gruß Mario
Alt 19.07.2013, 06:59
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Standard Radlager und (Salz-)Wasser
Naja.... wenn das Rad noch drann ist und nur komisch dreht ist die Welt ja fast noch in Ordnung. Und der Urlaub endet nur mit einem Schrecken....
Aber... dein Trailer von 1971 wird bestimmt nur Staub-Abgedichtete Radlager (Kegel-Rollenlager 30205 und 30206) haben...... Die sind ganz und gar nicht Wasserbestandig.
Also aus meiner Erfahrung.... und damit meine ich echte Erfahrung.... würde ich noch nicht einmal ohne Radlagercheck nach Kroatien fahren.
Bei mir steht auf dem Pflichtprogramm vor jeder längeren Autobahnfahrt. Trailer aufbocken, Räder runter, Bremstrommeln runter, Radlager waschen, neues Fett, einbauen & einstellen, Bremse auch gleich kontrolieren, Raäder drauf und schon kann man ganz gestrost in den Urlaub fahren. Bei den Pausen auf den Rastplätzen einfach noch mal nach der Temperatur der Radlager fühlen und schon ist das gewissen zweifach beruhigt
Dauer, bei deinem Einachstrailer ca. 3 Stunden und kann von jedem halbwegs begabten Heim-Handwerker erledigt werden.
Nun, von mir auch ein...Niemals nie nicht in Salzwasser mit dem Trailer!
Lars
Alt 19.07.2013, 07:41
Benutzerbild von Thomas 61
Thomas 61 Thomas 61 ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
67 Danke in 34 Beiträgen
Hallo erst mal an alle hier !!
vor der Brücke rechts, dann ca. 2 km eine enge zugeparkte Straße lang,
da kommt auf der linken Seite ein kleiner Bootsservice, der hat einen
Kran bis 3t ( sagt er ). 1mal Einkranen und Auskranen, abspülen und Motorspülung um die 550 Kuna. Aber pass auf das deine Handbremse in Ordnung ist
Gruß aus dem Breisgau
Alt 19.07.2013, 07:46
da krane ich auch immer, kann ich empfehlen, der angegebene Preis ist, denke ich, für ein Boot zwischen 5 und 6m.
Ich könnte zwar nabentrocken einslippen, aber in dem Moment wo ich bis kurz vor der Nabe stehe kommt sicherlich ein A....loch schnell vorbeigefahren der hohe Wellen macht.
Werner
Alt 19.07.2013, 07:50
Wechsel mal in den Trööt Murter 2013 so ab Beitrag 120 ff. Da ist alles schon mal "durchgekaut" worden.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #2148
Alt 19.07.2013, 08:17
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Kann man Dein Boot mit 4 Mann nicht einfach ins Wasser werfen
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
  #2149
Alt 19.07.2013, 08:27
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Wenn die Trommeln nicht ins Wasser müssen, dann geht das doch
einwandfrei. Morgen in 1 Woche kommen Bekannte in Tisno
an, die lassen eine 240er Sealine und eine 255 Sea Ray SD an der
Slippe am Trailerplatz rein ohne dass eine Trommel oder ein Lager
nass wird. Die machen das schon Jahre so.
Gruß Jürgen
Alt 19.07.2013, 08:31
der Slipp ist gut, aber...
er ist oft zugeparkt und dann steht man mit nem dummen Gesicht und wartet und wartet
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
