Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 17.07.2013, 10:40
Standard Der BADELEITER Thread - für Plattformen
... ich bin auf der Suche nach einer neuen Badeleiter, an der Plattform befestigt....
Zeigt doch mal Fotos von eueren "Konstruktionen" ...
Alt 17.07.2013, 10:47
37.926 Danke in 22.692 Beiträgen
meine ist von unten an die Badeplatform geschraubt.
Wie ich finde die beste Lösung
http://www.svb.de/de/teleskop-badele...-einschub.html
einfach durch die Badeplatform gebohrt und die Schlossschrauben mit Sika eingeklebt.
Am Alten Boot hatte ich diese
http://www.svb.de/de/teleskop-badeleitern.html
war im zusammengeklappten Zustand auf der Badepattform und daher ne Stolperfalle.
Grundsätzlich kommt es aber auf deine Badeplattform an.
Alt 17.07.2013, 10:53
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Die beiden Lösungen von billi gefallen mir sehr gut!
Muß bei meiner Badeleiter ebenfalls etwas ändern, bzw. ganz austauschen...
Meine zwei Stufen sind mir einfach zu wenig, bzw. auch zu hoch oben, wenn ich raufsteige!
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 17.07.2013, 11:02
... die erste von dir verlinkte ist gerade verbaut (gekauft von Schwenckner 2009) , ich bin damit überhaupt nicht zufrieden, da die Leiter zu weit "nach hinten" klappt und daher in einem negativen Winkel nicht optimal beim Hochsteigen ist.... trotz einer von mir inzwischen verbauten "Sperre", eine Edelstahlstange, die ich zusätzlich verbaut habe..
die zweite favorisiere ich gerade als neue Leiter, allerdings muss ich dazu noch eine Lösung für den Transport meiner Gangway finden, die bis jetzt einfach auf der Plattform war....
(Foto 1 ist älter, auf der bb Seite ist inzwischen eine Hilfshalterung für einen AB und Foto 2 zeigt, wie ich meine Gangway transportiere, auch auf dem Wasser)
Hits:	189
Größe:	101,7 KB
ID:	465961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	68,0 KB
Alt 17.07.2013, 11:58
Also bei mir geht sich nur bis auf knapp vor Senkrecht.
Dann bleibt sie.
ist zwar relativ Steil aber auch in Ordnung so.
Alt 18.07.2013, 01:28
ich habe die gleiche Badeleiter am Boot, bei mir ist ein 4 Kantprofil als Sperre eingebaut,
den Winkel der Leiter kann man durch mehrere Löcher in den Seiten einstellen
Alt 18.07.2013, 07:55
dann sollte ich mir die mal von SVB zuschicken lassen ? ... Danke für den Hinweis.
wo bleiben weitere Bilder ? Das kann doch nicht schon alles gewesen sein.
Alt 18.07.2013, 08:47
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Dieter,
die zuerst genannte Leiter in Volkers (billi) Beitrag ist die Osculati Leiter.
Diese habe ich auch verbaut. Sie hat m.E. aber einen kleinen Nachteil:
Im ausgeklappten Zustand liegt das Sprossenrohr auf einem relativ dünnen Querrohr, welches als Sperre dient.
Wenn man sich von der Leiter etwas abstößt, entstehen durch die Hebelwirkung Dellen an den Rohren, was zur Folge hat, dass der 'Sperrwinkel' in Richtung negativ wandert.
Noch störender aber war, ich konnte die Leiter nicht mehr ganz einschieben und somit auch nicht mehr verriegeln.
Ich hab' mir zwei gebogene Bleche an die entsprechenden Stellen gepunktet und jetzt ist alles top. Wenn man diese Verstärkung vorher einbaut, ist diese Leiter uneingeschränkt zu empfehlen.
Von der Leiter habe ich leider kein Bild und das Boot liegt im Wasser (Du bist nicht zufällig gerade auf Rab...?).
Ich versuch trotzdem mal ein Foto zu machen und stelle es heute Abend ein.
Sorry für den langen Text.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 18.07.2013, 09:38
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
H
schon wieder zuhause, komme aber bald wieder
Alt 18.07.2013, 09:39
von wem hast du die Leiter gekauft? .... es gibt hier anscheinden optisch fast gleiche Leitern, aber in unterschiedlicher Qualität
Alt 18.07.2013, 10:40
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Dachte der Trend geht zur Zweitbadeleiter
Hits:	830
Größe:	87,2 KB
LG. Hans
Alt 18.07.2013, 15:00
... wo gibts die obere, die erste ?
Alt 18.07.2013, 15:26
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Genau diese Leiter hatte ich auch.
Und genau das gleiche Problem hatte ich auch. Hat keine 2 Monate gehalten, dann konnte ich die Leiter nicht mehr einschieben.
Tja, manchmal wenn man zu günstig kauft, kauft man zweimal.
Jetzt habe ich was richtiges, was währschaftliches, Qualitäts-Arbeit eben. Kostet zwar was mehr, aber ....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bacher_Badeleiter.pdf (2,28 MB, 234x aufgerufen)
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 18.07.2013, 15:29
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Ich habe leider kein besseres Foto von unserer alten Baha 270.
Ist 'ne Prasolux-Leiter, mit 4 Gewindestangen durch die Badeplattform gebolzt.
War eine sehr stabile Leiter, da ich kein leichter Junge bin.
Bei unsere jetzigen Sealine ist es ähnlich, allerdings unter einer
Klappe in die Badeplattform eingelassen. Davon habe ich leider noch kein Foto.
Hits:	192
Größe:	140,9 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 18.07.2013, 18:33
...wie oben schon gesagt, mit dieser kleinen Modifikation funktioniert das Teil einwandfrei.
Hits:	242
Größe:	52,7 KB
ID:	466353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	39,2 KB
ID:	466354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	46,6 KB
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 20.07.2013, 00:17
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Eigenkonstruktion an einer 2252
Hits:	248
Größe:	110,5 KB
ID:	466626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	98,9 KB
Alt 20.07.2013, 01:07
Hallo dieter,
das kann sein, meine habe ich schon mindestens 8 Jahre, ich glaube die war damals von SVB
Alt 20.07.2013, 16:53
Heute war/ist Boot's-Wetter vom feinsten. Wollte noch die Bilder nachreichen von meiner "Luxus-Leiter".
Eingezogen sieht es dann so aus
Einmal ausgefahren sieht es so aus, man sieht auch die Tritte aus Teak-Holz
Diese Leiter ist nicht ineinander-gestossen, sondern gefaltet. Daher sind auch die Leiter-Streben dicker und massiver
Voll geöffnet hat die Leiter 4 Tritte
Hits:	1660
Größe:	47,4 KB
ID:	466773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1714
Größe:	70,6 KB
ID:	466774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1644
Größe:	83,1 KB
Hits:	1637
Größe:	68,8 KB
Richard
Alt 23.07.2013, 23:37
die war an der Badeplattform dabei hab sie aber auch im Oskulati Katalog gesehen.
LG. Hans
Alt 27.09.2013, 21:07
hat jemand diese Art des Unterbaus schon in der Praxisanwendung:
Quelle: http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=3512
Alt 27.09.2013, 22:00
Hallo Richard,
darf ich fragen was die Bacher Leiter so kostet ?
Mehr noch was wiegt die im Vergleich zur "normalen" Osculati und wie ist diese verriegelt.
Ich habe nämlich die Osculati dran und die nervt mich schon ein bisschen.
Gekauft direkt bei Bacher oder woander ?
Danke
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.09.2013, 08:07
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
Danke
welche ?
Alt 28.09.2013, 08:14
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
www.prasolux.de
Bootszubehör
unter B
Badeleitern
Micha
Alt 28.09.2013, 08:39
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Ein Freund von mir hat diese Leiter an seiner Bayliner, die Leiter ist mittlerweile kaum noch einschiebbar, nur mit Gewalt, da hat sich wohl so einiges verbogen und verschoben.
Gruß vom Mario
Alt 28.09.2013, 09:08
welche ?
Seit wann heisst der Dieter Richard?
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
