Alt 30.06.2013, 20:46
korni635 korni635 ist offline
Boot: Sea Ray 180 closed Bow
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor spring nach Winter nicht mehr an
Hallo Boote-Forum,
ich brauche dringend eure Unterstützung.
Ich bin letztes Jahr im Oktober meine Sea Ray auf den Trailer gefahren.
Sie wurde vom Fachmann eingewintert. Nun springt das gute Stück einfach nicht an. Ich habe jetzt am Wochenende einen Mechaniker da gehabt. Ölwechsel gemacht und halt Check up.
Nun meine Frage: Ich habe im Frühjahr die Instrumente gewechselt. Mein Geschwindigkeitsinstr. ist noch nicht angeschlossen weil mir da was fehlt. Könnte es daran liegen das der Motor nicht angeht?
schönen Abend noch
Alt 30.06.2013, 21:04
Benutzerbild von Andre7
Andre7 Andre7 ist offline
Boot: AMF Crestliner 3,8 L
7 Danke in 5 Beiträgen
Dreht denn der Anlasser ?
Alt 30.06.2013, 21:05
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.407 Danke in 4.310 Beiträgen
Zündfunken kontroliert ?
Gruß Torsten
Alt 30.06.2013, 21:06
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
HI,
Wie sehen denn die Zündkerzen aus. Sind sie nass kommt sprit in den Brennraum. Dann würde ich mal Kerzen, Zündkabel, Zündspule, Verteiler checke.
Wenn nicht Nass dann liegts an der Spritzufuhr oder am Vergaser.
Ich würde diese beiden Sachen erst mal checken...
Das die Batterie genus Saft hat davon gehe ich mal aus. Am geschwindigKeitsmesser sollte es nicht liegen, weil der ja unabhängig von der Zündung ist.
Grüsse Wolf
Alt 30.06.2013, 21:23
Der Anlasser dreht, Batterie ist voll. Kerzen sind schon grenzwertig. Sehen angekokst aus. Sie waren leicht nass wo Wir sie draußen hatten. Nun hab ich erstmal neue bestellt. Sprit kommt, Strom kommt auch an der Zündspule an.
Alt 30.06.2013, 21:29
An den Kerzen auch ?
Gruß Torsten
Alt 30.06.2013, 21:32
Mhm...kann ich das prüfen wenn die Ausgebaut sind und ich den Kerzenstecker drauf mache?
Alt 30.06.2013, 21:34
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Die Kerzen an Masse halten und starten, zieh aber Handschuhe an !
Viele Grüße Dieter
Alt 30.06.2013, 21:38
Macht man das heutzutage noch so? mein Mechaniker sprach von einem Messgerät um die Hochspannung zu messen. Das ist wohl das beste, meinte er
Alt 30.06.2013, 21:39
Na klar, das ist der schnellste weg um festzustellen ob der Zündfunke an der Kerze anliegt.
Gruß Torsten
Alt 30.06.2013, 21:42
Naja gut, dann werd ich das machen. neue Kerzen müssen sowieso rein und die sind jetzt auch bestellt. Auf alle Fälle kann ich das Problem wegen meinem Tacho eindeutig ausschließen ja?
Alt 30.06.2013, 21:43
Ist recht unwahrscheinlich.
Gruß Torsten
Alt 30.06.2013, 21:44
Ok ich melde mich wenn die Kerzen angekommen sind und ich Wochenende dann zum Boot schaue. Danke erstmal für die Hilfe
Alt 30.06.2013, 22:01
wenn du keine Zündfunken hast klemme mal den Drehzahlmesser ab, wenn die Signalleitung an Masse liegt hast du auch Zündprobleme
Alt 01.07.2013, 06:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Und immer schön die Kerzen erden (also am Gewinde mit einem Draht verbinden und am Motorblock erden).
Wenn da ne elektronische Zündung verbaut ist oder die Zündspule schon älter ist, könnte sie durchschlagen und zerstört werden (Überspannung, Kerzen ergeben eine definierte Spannung durch den Elektrodenabstand)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.07.2013, 08:49
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Standard Check
Morgen!
Ich würde Dir folgendes Vorgehen empfehlen:
1: Sprit wechseln
Alten Sprit raus. Kann Kondeswasser enthalten. Neuen rein.
2: Zündkerzen kucken.
Sauber machen. Starthilfespray über die Zündkerze in die Brennkammer einsprühen.
3: Notstop Schalter
Prüfen ob der dran ist. Oft wird das vergessen zu Kucken!!!
4: Starten.
Sofern Du alle Instrumente wieder ordentlich angebaut hast (wovon ich natürlich Ausgehe) dürfte an der Elektrik kein Defekt vorliegen.
Solltest Du Deinen eigenen Fähigkeiten nicht trauen, Unterstelle einem Gerät das es evtl Defekt ist, oder ein Kabelbruch vorliegt.
Kauf Dir dazu ein Voltmeter aus dem Baumarkt.
Wenn Du die Zündung auf "Ein" machst, müsste an allen Geräten eine 12V Spannung anliegen.
Wenn das nicht der Fall ist, Fehler finden und abstellen.
Sollte das nicht funktionieren, nimm vom Motor die Orginal Bedienungsanleitung. Dann geh in den letzten Abschnitt: Fehlersuche.
Arbeite nach der Anleitung Fehler für Fehler ab.
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 16.07.2013, 23:30
Hallo Leute, nun ist das Problem gelöst. Habe das Boot zu meinem engen Vertrauten gebracht. Ein schwacher Zündfunke war da. Habe den Drehzahlmesser wohl nicht richtig verdrahtet. Dadurch der schwache aber nicht ausreichende Funke. Danke trotzdem für eure Hilfe
mfg korni635
Alt 18.07.2013, 00:42
hatte ich ja schon geschrieben, das es manchmal daran liegt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
