Alt 12.07.2013, 06:08
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige Mercruiser V6 4,3 lh
hab mal eine Frage. Wenn ich bei meinem Boot ( Wellcraft Excel 21 SL mit Motor Mercruiser V 6 4,3 lh mit voller Drehzahl fahre so zwischen 4600 und 4800 dann steigt die Motor Temp. von 70 Grad auf ca. 80 Grad. Wenn ich dann anschließend so mit 3000 Umdrehung fahre habe ich wieder 70 Grad. Ist das normal ?
Wäre echt nett wenn ihr mir zurück schreibt.
ChrissChross
Alt 12.07.2013, 06:46
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
ich würde sagen ja, wenn die Temperatur dann nicht noch höher steigt.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 12.07.2013, 21:40
Hallo Chriss Chross,
wirklich bedenklich sind 80 Grad nicht, es könnten aber auch erste Anzeichen von beginnenden Problemen sein, würde ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben
Alt 13.07.2013, 05:31
Die Wasserpumpe wurde letztes Jahr neu gemacht und der Impeller wurde vor 3Monaten gewechselt.
Wie sieht es bei euch mit der Motortemperatur aus ? Ist die immer konstant gleich oder schwankt die auch ein wenig.
Gruß Chris chross
Alt 14.07.2013, 06:31
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
die Temparatur bei meinem Merc 4.3L bleibt auch bei Vollgasfahrt konstant bei 70 Grad. War gerade gestern auf dem Wasser einige Props testen und bin dabei auch mehrfach WOT gefahren, ohne das die Temparatur dabei angestiegen ist.
Alexander
Alt 15.07.2013, 21:18
Fritz-Blitz Fritz-Blitz ist offline
Boot: Glastron 175 Sx
Generation1??? Wenn der Antrieb 2 Bleche hat auf jeder Seitw ist Genersation 2
Alt 15.07.2013, 21:20
Welches. Bj?? MfG
Alt 15.07.2013, 21:22
Welches. B j?? MfG hatte selber ein 4,3 l LX war alles easy
lass von dir hören. Bis bald
Alt 16.07.2013, 05:31
Hallo Bj 1996.
Danke schon mal für die Hilfe.
Alt 16.07.2013, 05:32
Bin Neuling. Wie meinst du das mit den Blechen ?
Alt 16.07.2013, 20:20
Was hat die Frage ob Alpha Gen.I oder Gen.II mit der möglichen Überhitzung des Motors zu tun, was die eigentliche Fragestellung von Chriss Chross war?????
Alexander
Alt 16.07.2013, 20:31
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
650 Danke in 352 Beiträgen
Meine Motortemperatur bleibt immer gleich,Mercruiser 4,3 LX
Bei Vollast steigt nur der Öldruck etwas an.
Gruß Uwe
Alt 17.07.2013, 05:46
Wir sind auch erst vor kurzem später zurück in den Hafen gefahren als es schon dunkel wurde. Also hab ich die Beleuchtung eingeschaltet und bemerkt das auch noch beim Einschalten der Beleuchtung auch die Temperatur vom Boot um 5 Grad angestiegen ist. Beleuchtung aus -> Temperatur sofort auf 70 Grad wieder runter. Hab ein paar mal ein und ausgeschaltet. Licht ein -> Temp. rauf ...... Licht aus -> Temp. unter ?????? Hab mich gefragt was ist jetzt los.
Alt 17.07.2013, 06:26
Das hört sich nach einem Masseproblem der Elektrik an. Versuche mal alle Kontakte zu reinigen, auf festen Sitz prüfen und mit Kontaktspray etwas einsprühen.
Gruß Jörg
Alt 17.07.2013, 13:39
Wollte mich zwischendurch bei allen Leuten bedanken die mir so schnell geantwortet haben.
Alt 01.08.2013, 19:40
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
meine Temperatur ist konstant bei 80°C.
Motor: 4,3LX, Bj. 1996
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 02.08.2013, 05:52
laut Mercruiser müßte Dein Thermostat, bei 160 F = 71 Grad Celsius öffnen.
Von daher wären 80 Grad Celsius = 176 F schon etwas viel, vorausgesetzt die Temperaturanzeige arbeitet korrekt.
In jedem Fall mal ein Auge draufhalten.
Bei mir steht die Anzeige, auch bei Vollgas bei 160 F.
Alexander
Geändert von Sea Ray 18 (02.08.2013 um 05:53 Uhr) Grund: Textänderung
Alt 02.08.2013, 06:03
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Warum soll 80 Grad ein Problem für den Motor sein ? Die Bootsmotoren laufen viel zu kalt um optimal zuarbeiten .
Alt 02.08.2013, 10:29
Stellt sich halt nur die Frage warum er 80 Grad anzeigt (eine korrekte Anzeige mal vorausgesetzt), wenn das Thermostat bei 70 Grad öffnet, bzw. öffnen soll. Über die Frage ob 80 Grad bei Salzwasser optimal ist, möchte ich jetzt nicht diskutieren.
Alexander
Alt 02.08.2013, 11:41
Alexander
Bei mir ist auch ein 160F Thermostat verbaut und mein Motor hat schon immer (in meinem Besitz in der 4. Saison) durchgehend die 80°C. Ich fahre auch jedes Jahr für 3 Wochen nach Kroatien. Das ist alles kein Problem auch wenn hier immer geschrieben wird, dass es zu warm wäre fürs Salzwasser.
Meine Rieser und das Knie sind 2005 vom Vorbesitzer erneuert worden. Diesen Jahr im Frühjahr habe ich mal ein Knie demontiert um den Zustand zu sehen und siehe da, es sieht aus wie neu.
Das mit den Temperaturen ist in meinen Augen alles nur Gelabber schließlich ist serienmäßig bei diesem Motor schon das 160F Thermostat verbaut.
Rudolf
Rudolf
Alt 02.08.2013, 13:27
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Bei mir wird auch durchgehend 80° angezeigt, sogar als noch alles nagelneu war. Lediglich bei Saisonbegin sind es einige Grad drunter, was vmtl. auf's kältere Umgebungswasser zurückzuführen ist.
Mercr. 4,3 MPI, Alpha One GenII.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
