Alt 15.07.2013, 12:15
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.126 Danke in 509 Beiträgen
Standard Motorgeräusch bei Volllast
Habe bei der Testfahrt bemerkt, das ab ca. 4000-4500 U/min mein VP AQ115 Geräusche macht, die ich nicht zuordnen kann. wie gesagt bis ca. 4000 U/min alles paletti, dann dieses Geräusch, etwas schwer zu beschrieben, kein klappern sonder klingt in etwa wie wenn unter einem Hochspannungsmast steht, oder wenn wo Funken überspringen, mehr so ein "zrrrrrr"....
Oder wie wenn man an einen kleinen Ventilator den finger hinhält
Ventilspiel evtl. ?
Das würde nach meiner Erfahrung aber eher klappern, oder?
Hat wer ne Idee ?
Verschwindet beim Gas wegnehmen auch wieder, also auf jedenfall Drehzahl abhängig...
lg, Toni
Alt 15.07.2013, 12:35
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
kann auch sein das bei der Frequenz was mitschwingt?
Alt 15.07.2013, 12:55
mmh, Wir hatten zuerst auch einen Lukenheber im Verdacht, aber der wars dann nicht (zumindest nicht nur) Da im Moment nur ich das Boot fahre, ist es schwierig das Geräusch genauer zu lokalisieren, kommt aber eindeutig aus dem Motorraum...
Alt 15.07.2013, 13:37
Benutzerbild von Warmduscher
3.932 Danke in 2.059 Beiträgen
Hmm, der Geräuschbeschreibung nach könnte es sich um Motorklingeln (Selbstzündungen) handeln, aber das ist lastabhängig und weniger drehzahlabhängig.
Motorklingeln kommt von zu viel Frühzündung oder / und Sprit mit weniger Oktan als vorgeschrieben oder / und erheblichen Ölkohleablagerungen und evtl. noch von zu magerem Kraftstoff-Luft-Gemisch.
W
keine Sau
Alt 15.07.2013, 13:56
Ich fahr mit Super Benzin und Blei-Ersatz, das sollte es also nicht sein. Zündung wurde eingestellt (war aber leider nicht dabei, hoff das wurde korrekt gemacht)
Werde heute mal das Ventilspiel kontrollieren und evtl. nochmal schauen wer die Zündung kontrollieren kann. Dann wäre das zumindest mal ausgeschlossen.
Es ist ja nicht so das mich das Geräusch grossartig stört, bei angenehmer Reisegeschwindigkeit tritt es ja nicht auf, und Vollgas-Heizer bin ich absolut nicht. Aber die Angst vor einem kommenden gröberen Schaden ist halt nicht angenehm..
mfg, Toni
Alt 15.07.2013, 15:41
Super Benzin hat 95 Oktan. Braucht der AQ115 (= AQ 115 A) nicht 97 Oktan ?
Seit wann sind die Geräusche da ? Seit dem die Zündung eingestellt wurde ?
W
keine Sau
Alt 16.07.2013, 07:10
Bei der bisher einzigen Fahrt im Herbst (hab das Boot erst seit dem) wär es mir nicht aufgefallen, danach wurden Kerzen getauscht, Zündung eingestellt usw.
Mit dem Benzin könnte es evtl. am ehesten zusammenhängen, habe gerade eine Liste gefunden wonach mein Motor 97 Oktan "braucht",so wie du sagst, getankt hab ich aber Super 95. Im Hafen gäbe es auch nichts anderes, werde mir mal so nen Oktan-Booster besorgen und dann mal testen.
Ventilspiel hab ich gestern auch noch eingestellt, zwei Ventile hatten etwas zuviel, 2 etwas zu wenig Spiel, aber alles minimal.
Ärgerlich nur, das ich keine Zündpistole habe, dann könnte ich das auch mal ausschliessen. Bzw hat mir vor Jahren mal ein Alt-Mechanikermeister erklärt wie man ohne Pistole (nur mit ner Glühbirne) den Zündzeitpunkt einstellt, kann mich aber nicht mehr erinnern wie das geht
mfg, Toni
Alt 16.07.2013, 08:28
Zwar bin ich nicht alt, aber da hat er die statische Einstellung der Zündung erklärt. Motor wird von Hand gedreht, wenn der Unterbrecher aufmacht leuchtet die Glühbirne oder Prüflampe was ca. dem ZZP entspricht.
Um Motorklingeln als mögliche Ursache auszuschließen reicht aber einen genaue Markierung am Verteilerfuß zu machen, den Verteiler einige Grad Richtung "spät" zu drehen und probezufahren. Wenns das nicht war kann man den Verteiler wieder auf die Markierung drehen.
W
keine Sau
Alt 16.07.2013, 13:14
Richtung spät heisst jetzt in der Praxis ?
Auf dem Bild im oder gegen Uhrzeigersinn?
Danke!
Hits:	109
Größe:	54,0 KB
Alt 16.07.2013, 13:30
Richtung spät heisst den Verteiler in Laufrichtung des Verteilerfingers zu drehen.
W
keine Sau
Alt 16.07.2013, 13:36
So kurz mal drüber nachgedacht klingt das eigentlich eh logisch...
Danke
Werde wahrscheinlich erst wieder im Urlaub (in 2 Wochen gehts nach HR) zum fahren kommen
Da dann mal mit dem Oktan-Booster testen und wenn das Geräusch noch da ist, die Zündverstellung testen
mfg, Toni
Alt 16.07.2013, 13:56
Also ich würde gleich zu Benzin mit 98 Oktan (Super Plus) greifen und auf Oktanbooster verzichten. Ausser ich hätte den Tank schon mit 95 Oktan voll und überhaupt keine Lust abzupumpen.
W
keine Sau
Alt 16.07.2013, 14:09
Ja, ist ca. halb voll der Tank
Gibt nur 95 Oktan in "meinem" Hafen..
Wird wohl in Kroatien nicht anders sein, oder??
Ich nehm halt mal sicherheitshalber den Booster mit und wenns dort 98 Oktan gibt tank ich natürlich gleich den..
mfg, Toni
Alt 16.07.2013, 18:01
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Aufpassen das keine Abgase in
die Plicht gelangen
http://de.wikipedia.org/wiki/Antiklopfmittel
Alt 17.07.2013, 08:12
die Plicht gelangen
Ähm, was meinst du damit??
mfg, Toni
Alt 19.07.2013, 08:26
Weil es Kopfschmerzen verurachen kann.
Hast schon mal ein Datenblatt von den Zusatzmumpen gefunden?
http://de.wikipedia.org/wiki/Methylc...an-Tricarbonyl
Bei Risiken und Nebenwirkungen essen sie die Packungsbeilag.....
Alt 19.07.2013, 08:55
Hauptsache das Zeug wirkt. Früher hatten meine Nachbarn immer genervt und an die Decke geklopft, nur weil ich die Musik aufgedreht hatte.
Habe denen dann ein paar Tropfen Antiklopfmittel ins Bier. Seitdem ist Ruhe.
W
keine Sau
Alt 19.07.2013, 09:40
W
Habe eigentlich prinzipiell mit etwas Abgasgerüchen in der Plicht gerechnet (wegen des alten Motors usw), aber bei dem 2 tägigen test nicht mal der Hauch von "Benzinduft" in der Plicht oder sonst wo
Gott sei Dank hat der Motor seine altersgemässen Dezibel, sonst wüsst ich nicht mal das er läuft
Werd das Problem aber anders lösen, den 95er Sprit vom Boot absaugen und ins Auto meiner Frau füllen. Ist auch gewichtstechnisch fürs trailern nach HR ein Vorteil, und unten dann frischen 98er reintanken
Bekommt man in Kroatien an den Wassertanken auch 98er Sprit ?
mfg, Toni
PS: Blei-Ersatz ist aber nicht gleich Oktan-Erhöhung, oder doch??
weil den Blei-Ersatz tu ich sowieso immer dazu...
Alt 19.07.2013, 09:46
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.447 Danke in 1.444 Beiträgen
ich habe nur Eurosuper 95 gesehen.
Stell die Zündung 2-3 Grad später und der Käse ist gegessen.
Bei der alten Möhre ist das eh besser, dann wird er nicht mehr so stark belastet.
Für die Forumswissenschaftler, das ist schon lange üblich, z.B. für USA oder Ostblock, dass es angepasste Einstellungen gibt.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
