Alt 14.07.2013, 19:11
Benutzerbild von Palmyra
Palmyra Palmyra ist offline
196 Danke in 78 Beiträgen
Standard Befestigung Geber an Ablassschraube ....
Servus
am Ablassventil befindet sich eine Stahlplatte .... waere fuer den Anbau eines Gebers z.B. fuer einen Fishfinder sehr geeignet.
Die Schrqube kann ich noch mit grossem Werkzeug drehen allerdings dreht sich dann das Rohr auch mit . Ich moechte hier nicht weiter probieren.
Wie kann ich ohne viel Aufwand hier einen Geber befestigen ?
Fuer gute Ideen Danke im Voraus ...
Hits:	130
Größe:	68,1 KB
ID:	465180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	53,1 KB
Alt 14.07.2013, 19:18
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Peter,
eine Befestigung wäre sicher möglich.
Ich denke aber, dass diese Position am Heck für einen Geber eines Fishfinders nicht optimal ist, da er vermutlich keine ordentlich Werte übermitteln wird.
Die Verwirbelungen in diesem Bereich dürften zu hoch sein.
Schau mal in die Montageanleitung des Gebers, da sind die Positionen angegeben.
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 14.07.2013, 20:00
Danke
bei dem Rib duerfte dies die einzige Moeglichkeit sein .... Tiefpunkt usw.
Waehrend der Fahrt ist die Tiefe eh nicht so wichtig bei langsamer Fahrt ist die Anzeige dann schon okey.
Meine Frage ist wie befestige ich das Teil am vernuenftigsten ....
Gruesse
Zitat von Buarli Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Alt 14.07.2013, 20:55
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das Blech samt Lenzstopfen abschrauben ( kommst du von innen dran?) Löcher Bohren, Gewinde schneiden, die Geberhalterung anschrauben . Sollten die Schrauben überstehen, abschleifen. Das ganze wieder anbauen.
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
