Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 20.01.2006, 16:27
Fletcher Papst
Der ganze Motor kann ebenfalls höher gefahren werden , weil der Motor weiter unten das Wasser "einsaugt".
Ich meinte auch den Prop , denn die meisten Props verlieren ihre Bowlift-Wirkung wenn man sie zu hoch zieht , beim Pro Propeller bleibt der bowlift!
mfG
Andi
Alt 20.01.2006, 17:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Jetzt geb ich meinen Senf auch noch einmal dazu.
Der 300 Vmax HPDI hat das gleiche Untersetzungsverhältniss wie der Z300. Der mittlere Teil ( der Schaft) ist etwas kürzer. Bei normaler Anbolzung hängt er dadurch schon etwas höher. In der Betriebsanleitung
wird eine Anbauhöhe von mind.13cm höher als normal empfohlen.
Das Getriebegehäuse ist für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt und hat
einen Kühlwassereinlass unten am Torpedo. Dadurch kann der Motor so hoch geliftet werden, daß die Propellerwelle in Höhe des Bootsbodens ist.
Bei solchen Montagen sollte man einen hydr. Lift benutzen, da höher nicht immer schneller bedeutet. Das kann bei unterschiedlichen Bedingungen jeden Tag anders sein. ZB. bei höheren Wellen auf der Ostsee muß der Prop weiter runter.
Die Props der Pro Serie sind optimal auf die Unterwassergehäuse der Yammis abgestimmt und gehören beim Neukauf zum Lieferumpfang.
Ein guter Händler hilft bei der richtigen Auswahl und das kostet in der Regel nichts. Zahlreiche Tests haben bewiesen, daß die Pro's hier meist die beste Wahl sind. Ein Ballistic XL (fahre selbst einen) ist nicht überall das Optimum.
Gruß Jörg
PS: langsam Fahren ist auch schön
Alt 20.01.2006, 17:11
Fletcher Papst
Das kann man gar nicht besser schreiben
Ich füge noch hinzu , daß der VMax etwas höhere Drehzahlen macht als der normale ( 5500 zu 6000 )
mfG
Andi
Alt 20.01.2006, 17:56
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Zitat von Oudee
So , also der Motor ist nicht für Eure Zwecke gut , das mal nebenbei!
Wenn Ihr einen 300er haben wollt , dann den VMax , der kommt bald auch nach " D ".
Der hat Rennunterwasserteil und serienmässig den Pro-Propeller drauf!
Son Ballistic berauchst Du da gar nicht mehr montieren , nur den Pro!
Für einen 115 PS Motor kostet der Pro hierzulande 1435 Teuros und in USA gerade mal 380 Teuros!
Evtl. lohnt das Einkaufen ja
Der Pro kann noch höher gefahren werden und ist so ziemlich der schnellste Propeller - das haben einige Mercury-Fahrer mit Ihren Booten gestestet ( In USA ) Viele mit V6 Mercs haben sich den Yamaha Prop gegönnt!
Ich habe hier etwas , daß Euch evtl. interessieren könnte , evtl. fahrt Ihr ja demnächst in die USA - lohnen würde es sich
hier clicken
mfG
Andi
die verschenken ja die motoren in den usa !
VX200TLRD
$9,586.12
Alt 20.01.2006, 18:31
Benutzerbild von Picton16ft
Naja reden wir mal vom Flachwasser ohne größere Wellen, wir sind recht selten auf der Ostsee.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
