Alt 14.07.2013, 11:08
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
294 Danke in 172 Beiträgen
Standard Dringend Hilfe gesucht-wo kommen diese Stopfen hin?
da ich mein Boot erst im Herbst gekauft habe, hat der Mechaniker das Boot auch gleich eingewintert...soweit so gut, hat mir dann erklärt, dass ich vor Start nur die Schäuche wieder befestigen muss und die Stopfen einschraube.
Leider weiß ich nicht mehr wo diese verschraubt werden und der Mechaniker ist nicht mehr erreichbar.
Weiß jemand wo diese Stopfen reinkommen ?
Motor ist ein Mercruiser 5,7 Bj. 1990
Hits:	135
Größe:	34,2 KB
Gruß Frank
Alt 14.07.2013, 12:31
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Die metallernden Stopfen kommen in den Motorblock und die blauen vermutlich in die Manfolds.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gruß Ralf
Alt 14.07.2013, 12:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
Spätestens beim Probelauf zu Hause mit Spülohren siehst Du wo die fehlen,
gruss dieter
Alt 14.07.2013, 13:17
Benutzerbild von Warmduscher
Steht nicht in der Betriebsanleitung vom Motor die Position aller Ablassschrauben drin ?
Im Allgemeinen ist es bei GM Small Block Motoren so:
Auf jeder Seite vom Motorblock ist ungefähr mittig eine drin.
Je nach Krümmer auch jeweils eine unten am Krümmer, evtl. an einem Schlauchfortsatz.
Je nach Rauhwasserpumpe (wenn die nicht im Antrieb) ist, auch noch eine oder zwei in dem Bereich.
Evtl. noch am Getriebe- Hydraulikölkühler, Boiler soweit vorhanden.
Vermute aber auch die ersten beiden Punkte treffen in dem Fall zu.
W
keine Sau
Alt 14.07.2013, 16:57
Hallo & Danke an Alle!
...alle Stopfen sitzen jetzt an ihrem Platz, bevor ich die Antwort von Dieter gelesen habe, kam ich auch auf die Idee einfach Schlauch dran... Motor an und schaun was passiert - und so habe ich es dann auch gemacht.
Ergebnis: Da wo ich vermutet habe das die Messingstopfen hin kommen, kammen sie dann auch hin - konnte ja keiner wissen das diese Stopfen wirklich so schwer rein gehen...im Prinzip war die Erklärung von "Warmduscher" exakt - habe ich leider erst jetzt gelesen
Aber ok, alles soweit wieder i.O. und das Boot ist somit "fast" fertig für den Urlaub - dank
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
