Alt 14.07.2013, 13:14
Jonny__ Jonny__ ist offline
Standard Welchen Führerschein benötige ich?
ich bin 17 Jahre alt und interessiere mich schon seit längerem für Boote. Da wir uns demnächst ein Boot kaufen, ist meine Frage welchen Führerschein ich benötige. Ich würde häufig auf dem Bodensee fahren (daher benötige ich den Bodensee Schein extra?!) aber auch in Italien oder eben allgemein im Ausland.
Das Boot welches wir uns kaufen wollten, ist ein Bavaria Sport 29. Aber darf ich das überhaupt schon fahren und wenn ja welchen Führerschein benötige ich? Wenn ich den Schein für den Bodensee mache, kann ich dann auch auf anderen Gewässern mit Booten fahren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 14.07.2013, 13:22
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Für den Bodensee benötigst du das Bodensee-Patent und das ist ausschließlich für den Bodensee zugelassen. Wenn ihr in Deutschland und auch im Ausland sowohl an der Küste als auch auf Binnengewässern unterwegs sein wollt muss du den Sportboot Führerschein Binnen sowie auch den SBF See haben. Die Leistungen spielen nach bestandener Prüfung keine Rolle aber die Länge ist bis 14,99 m begrenzt.
Gruß Sascha
Alt 14.07.2013, 13:28
Lese gerade, dass der Motorbootschein erst ab 18 ist. Heißt das, ich darf auch erst mit der Ausbildung anfangen wenn ich 18 bin oder kann ich den Schein schon früher machen, bekomme ihn dann aber erst mit 18 überreicht (wie beim Autoführerschein).
Alt 14.07.2013, 13:34
Liegt dran wo du herkommst, in Deutschland ist der Sportbootführerschein ab 16 zu machen.
Gruß Sascha
Alt 14.07.2013, 13:36
Googel ist dein Freund
http://de.wikipedia.org/wiki/Sportbo...rschein_Binnen
Chris
Alt 14.07.2013, 13:37
Für manchen auch ein Feind
Gruß Sascha
Alt 14.07.2013, 14:09
Ja danke )) das ist ja schon einmal was.
Hm jetzt stellt sich für mich nur noch die Frage ob ich den Bodensee schein mache oder den normalen...
Alt 14.07.2013, 14:13
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
für den Bodensee benötigst du das Bodenseeschifferpatent A. Dazu musst du 18 Jahre alt sein.
Bei Vorlage des BSP-A erhältst du gegen eine kleine Gebühr prüfungslos den amtlichen SBF-Binnen.
Machst du schlauerweise beim BSP-A den nautischen Teil gleich mit, so entfällt beim SBF-See der praktische Prüfungsteil. Bei diesem Schein gibt es keine Längenbegrenzung.
Wenn dann nach Platz auf der Festplatte unter der Schädeldecke ist, ziehst du dir noch den theoretischen Teil für das Sportschifferzeugnis E rein. Hier entfällt ebenfalls die praktische Prüfung, da du ja schon stolzer Besitzer eines SBF bist. Damit darfst dann binnen bis 25m fahren, mit Ausnahme des Rheins, der Elbe, Mittel- und Oberweser, der Donau, der Oder und der unteren Havel.
So einfach ist das in Deutschland.
Gruss Vestus
Alt 14.07.2013, 15:08
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
593 Danke in 278 Beiträgen
Ein guter Weg ist, erst den SBF See zu machen. Dann das Bodenseepatent (da wird die die Praxis erlassen und wenn Du es innerhalb von 12 Monaten machst, brauchst Du auch keine neue Gesundheitsprüfung) - Danach kann man dann den SBF Binnen beim DMYV ohne weitere Prüfung anfordern.
SBF See am besten mit Schule und online, Bodenseepatent reicht danach nur online - Theorie-Prüfung ist dann bei den Landratsämtern.
Viele Grüße,
Marco
Alt 14.07.2013, 15:59
Vielen Dank für diese hilfreichen Antworten. Da ich nun erst 17 bin und es noch ein Jahr dauert bis ich 18 bin werde ich vermutlich erst den SBF-See und dann den Binnen machen. Anschließend kann ich dann ja noch das BSP-A machen und wenn dann noch nötig (was ich aber nicht glaube) absolvier ich noch das Sportschifferzeugnis E. Aber das bezweifle ich, da wir uns ja nur ein max 14Meter langes Boot kaufen werden.
Wie werden die Kosten für See und Binnen sein, wenn ich diese Scheine in meiner angegebenen Reihenfolge absolvieren werde? Und wie ist das mit den Instrumenten wie GPS usw. Benötige ich da keine "Extraausbildungen"?
Alt 14.07.2013, 16:03
Hallo Jonny,
wenn Du sowieso das Bodenseepatent machen möchtest, dann brauchst Du den SBF Binnen nicht vorher zu machen. (Sonst musst Du drei Prüfungen machen)
Zur zweiten Frage: Nur für Funk brauchst Du einen Extra-Schein. Die normalen anderen Instrumente sind bei den Scheinen dabei.
Viele Grüße,
Marco
Alt 14.07.2013, 16:19
Solche "neumodischen" Sachen kennen unsere Prüfungsausschüsse noch nicht. Die haben noch den Hamster im Laufrad unter dem Schreibtisch, der den Strom für die Lampe erzeugt.
Wenn dir der Lappen überreicht wird hast du die offizielle Erlaubnis das Bootfahren erlernen zu dürfen. Der Rest kommt, hoffentlich, von allein.
Gruss Vestus
Alt 14.07.2013, 18:20
ok danke
Ja dann denke mach ich den SBF seeschein und dann das BSP A und dann eventuell noch binnen. Eure antworten waren sehr hilfreich
Alt 14.07.2013, 20:32
ok danke
Auch lesen will gelernt sein. Wenn du das BSP-A hast bekommst du den SBF-Binnen hinterhergeschmissen, ohne Prüfung. Antrag an DSV oder DMYV, ein paar € für deren Verwaltungsapparat, that´s it und fertich.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
