Alt 13.07.2013, 17:47
Boot: HR 24
Standard Unterliek zieht sich aus dem Baum
kann mir wer nen Rat geben? Das Unterliek zieht sich bei einigermaßen sportlichen Verhältnissen auf ca. 50 cm hinten aus der Baumnut raus...
Bin ein bisschen ratlos, wie ich das anders festtüddeln könnte...
Oder kann man da was unters Liek nähen lassen? Ne Kugel am Ende oder so...
Besten Dank schonmal.
Hits:	553
Größe:	33,9 KB
Hits:	196
Größe:	37,7 KB
Hits:	163
Größe:	31,5 KB
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.07.2013, 18:33
Boot: Prion T-Canyon
Mit einem Ende das Auge straff um den Baum tüddeln?
Und die Dirk was dichter holen?
Alt 13.07.2013, 18:46
Boot: HR 24
Ok. Danke, wäre vorerst ne Möglichkeit. Aber etwas sauberer sollte es auf Dauer schon werden. Die Dirk benutze ich beim Segeln eigentlich nie. Damit lässt sich das Groß am Wind ja gar nicht mehr dichtholen...
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.07.2013, 18:54
Seeschlepper Seeschlepper ist gerade online
Boot: Dehler Varianta
93 Danke in 34 Beiträgen
Standard Moin
Die Dirk ist da eigendlich so`n büschn Egal.
Aber Du solltest versuchen, das Auge,"Schothorn ??"
etwas mehr zur Baumnock durchzusetzen und evtl. mit nem Tüddelband auf den Baum zu ziehen!
Sieht alles nicht Unlösbar aus.
L.G. Matthias
Als Columbus sah, das der Hafen voll war,
schiffte er daneben.
Alt 13.07.2013, 19:00
Standard Ach Ja
Wenn das "Tüddelband" durch das Auge,um den Baum
mit etwas Sorgfalt gemacht wird,
sieht das auch nicht schlecht aus!!
Ne Kugel währe da eher Sch.....
Hängen die nicht im Klo oder sonstwo ?
Alt 13.07.2013, 19:02
Boot: HR 24
Yeeh.
Irgendwo hab ich noch nen Nietengürtel rumliegen...
Grüße, David
Morgen.
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Schothornrutscher
moin.
Nimm ein Stück Gurtband, fädel es durch die Schotkausch und den Schothornrutscher 2-3mal, vernähe es, Fadenenden abbrennen und gut.
Ach ja, das Unterliek mit Liektau muß an der Stelle natürlich weggeschnitten werden.
VORHER das Liektau mit Nadel und Faden festsetzen, sonst haut´s Dir ab.
guckst Du hier:
http://katalog.gotthardt-yacht.de/in...mrutscher.html
mfG Götz
Alt 13.07.2013, 19:08
Boot: HR 24
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
guckst Du hier:
mfG Götz
Super! Besten Dank, Götz.
Sowas hab ich gesucht.
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.07.2013, 19:20
Da nich für.
.... und bei Segeln von Segelmachern, die auf Qualität achten,
wird das Teil gleich mit der Kausch eingepreßt.
guckst Du hier: http://katalog.gotthardt-yacht.de/in...uperringe.html
mfG Götz
Alt 13.07.2013, 19:26
Boot: HR 24
Hmm...
Klingt doch ein bisschen riskant...Aber schaff ich schon.
Kann ich diese Baumrutscher auch direkt unter/ hinter das Unterliek nähen, ohne das Auge zu benutzen?
Oder ich lasse gleich so eine neue Kausch mit Rutscher einpressen...
Geht das nachträglich noch?
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (13.07.2013 um 19:41 Uhr) Grund: Oder...
Alt 13.07.2013, 19:39
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Hmm...
Jepp, das seh´ich auch so.Ich tät so nicht mehr fahren
Neuer (alter) Großbaum gesucht:
http://stores.ebay.de/GeBOOTE24/Gros...=p4634.c0.m322 (PaidLink)
Alt 13.07.2013, 19:48
Boot: HR 24
Nee, der Baum ist fit.
Ich fürchte eher, das stolze ungarische Segel macht untenrum die Grätsche.
Aber ansonsten isses noch gut.
Aber ich fahr auch nochmal mit dem Meßschieber durch die Baumnut...
Grüße, David
Morgen.
Geändert von Rock'n'Roll-Crew (13.07.2013 um 20:00 Uhr)
Alt 13.07.2013, 20:04
Standard Hallo
Mach es nicht!
Ein Segel ist schnell verändert und
ein Schothornrutscher macht Dein Unterliek an der Nock ca. 2cm höher als den Rest vom U.Liek, da könnte dann das Liek trotzdem ausrauschen!
Ein Stück vom Liektau rausschneiden hört sich auch nicht so gut an.
Versuch es doch erst mal auf die Seemännische Tour!
Mit Leinen, Stroppen, Enden und Zeisingen lässt sich schon ne Menge regeln!
Sagt einer, der auf einem Großsegler "Klein geworden ist"""
Gruß Matthias
Alt 13.07.2013, 20:07
Ich fürchte eher, das stolze ungarische Segel macht untenrum ....
OK dann die Segel http://stores.ebay.de/GeBOOTE24/Gros...=p4634.c0.m322 (PaidLink)
Alt 13.07.2013, 20:18
Boot: HR 24
Ach was.
Götz ist vom Fach und der lässt mich nicht hängen.
Nee, ich denke auch, ich werde das Segel wohl besser in professionelle Hände legen, als das selber zu versuchen.
Mal sehen...
Puuh, erstmal drüber pennen.
Nach dauerndem Förde rauf- und runterrockern ist nicht nur das Segel breit...
Bis morgen.
Und danke nochmal an alle für die Ratschläge!
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.07.2013, 20:34
Mach es nicht!
Gruß Matthias
Das steht und fällt mit der handwerklichen Begabung von RocknRoll.
Ich habe auch schon mal ein Segel in der Hand gehabt und habe das schon oft gemacht, da ist nix bei und hält super.
Der Rutscher muß in einer "Flucht" mit dem Liektau (und zwar beide Oberkanten) eingesetzt werden. Dann steht er auch nicht 2 cm höher als das Unterliek.
Solche Segeländerungen (Reparaturen) gehören deswegen ja auch zum Segelmacher
Mach das mal lieber auf die "Seemännische Bastel-Tour". Schön am Baum dicht binden und gut is.
mfG Götz
Alt 13.07.2013, 21:41
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Mann kann vom Segelmacher eine Kausch mit eingepresstem Rutscher wie oben verlinkt montieren lassen. Dann ist das Segel auch weiter gut trimmbar, weil es leicht auf dem Baum läuft. Wenn das Segel sonst noch für eine Saison gut ist lohnt sich das und dürfte eher mal so um 50-70€ kosten.
Alt 14.07.2013, 06:25
Boot: HR 24
Jaja, weck mal schön den Ehrgeiz in mir.
Mein Vater und Großvater waren Schneider. Irgendwas ist da bestimmt genetisch hängengeblieben.
Wenn's ein bisschen scheep wird, bring ich's beim Hooksieltreffen zum nachbessern rum.
Grüße, David
Morgen.
Alt 14.07.2013, 07:15
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Macht da keine Wissenschaft draus, einfacher Baumrutscher, Liektau vom ollen Lappen passend einkürzen, Schäkel dran, fertig.
Alt 14.07.2013, 08:26
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.536 Danke in 1.333 Beiträgen
Ich würde auch nur ein Tau das reckfrei ist durch das Auge um den Baum führen. Mehr nicht, denn das dürfte schon funktionieren. Der von Chippy eröffnete thread http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63677 hilft die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alt 14.07.2013, 08:46
Benutzerbild von harley-reiter
harley-reiter harley-reiter ist offline
2.414 Danke in 589 Beiträgen
Standard ...für mich die einfachste und schnellste Lösung
Moin David,
ich würde das Tüdelband anders führen.
Vieleicht hilft das ja schon. Das Schothorn wird in Richtung des Achterliek geführt und über die drei Umlenkrollen kommt richtig Druck auf das Band. (Hebelgesetz). Das sollte m.M nach das Unterliek im Baum halten.
Wer nicht ein bißchen Verrückt ist, ist nicht Normal.
Gruß Bernd
Alt 14.07.2013, 09:11
Boot: HR 24
Danke Bernd,
aber das Auge des Schothorns sitzt ein Stück hinter der kleinen seitlichen Umlenkrolle, wenn das Unterliek ordentlich gespannt ist. Hatte ich auch als erstes versucht...Deshalb dann doch den kleinen Block ans Ende getüddelt und zuerst da durch geführt.
Hab aber heut noch aus der Hafennachbarschaft den Tip bekommen, erstmal einen "Klettzeising", also reckfreies Klett-Gurtband 2-3x durchs Schothorn und um den Baum wickeln. Damit lässt sich dann auch noch halbwegs trimmen.
Aber auf Dauer kommt da wirklich noch ne saubere Lösung...
Grüße, David
Morgen.
Alt 14.07.2013, 09:20
Standard Segel besser trimmen
...außerdem hat Stephan HB (Beitrag)meiner Meinung nach Recht, dass zum besseren Trimmen Mastrutscher fehlen?
Macht das Groß dann nicht so Bauchig.
Was meinst Du?
Gruß Bernd
Alt 14.07.2013, 09:28
Boot: HR 24
Da die Sprayhood jetzt runter ist, lässt sich der Baum auch wieder ordentlich runterholen und schon ist der Bauch wieder ein Sixpack.
Hits:	154
Größe:	54,2 KB
Nee, stimmt schon, da kann man auch noch was reintüddeln.
Muss aber ein spezieller Mastrutscher sein...
Macht da vorn aber keinen grossen Unterschied mehr...
Grüße, David
Morgen.
Alt 14.07.2013, 09:34
Was meinst Du?
Wenn das Vorliek vernünftig durchgesetzt wäre, bräuchte es an der Stelle keine Rutscher.
Wenn man sein Segel so setzt, daß es so aussieht, als ob man seinen Bademantel übern Stuhl geschmissen hat, dann schon.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
