Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 187Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 187 von 187
Alt 13.07.2013, 17:54
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Besorg dir eine andere Kielrolle, oder eine andere Kielrollenaufnahme, aber das was du beschrieben hast ist nicht richtig.
Volker
Alt 13.07.2013, 18:02
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Sicher? Ich hatte noch keinen Trailer, der sich beim Zurren nicht leicht gebogen hat. Man sieht es ja nur, wenn man wirklich darauf achtet. Außerdem halte ich meine statische Biegung für sehr gering verglichen mit dem, was sich während der Fahrt tut.
Alt 13.07.2013, 18:05
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
Geht nicht. Gebogen wird nur um etwas weniger als 1 cm, die Löcher an den Kielrollen sitzen aber mehr als 2 cm auseinander.
Da gibts ja wohl, wie schon geschrieben satt Möglichkeiten, daran was zu andern. Aber dein Boot wird doch hofft. nich nur auf Kielrollen aufliegen
Jeh mehr Auflagefläche das Boot hat desto besser
Wie schwer ist denn das Boot???
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 13.07.2013, 18:08
Aber keinen, den du biegen musstest, damit alle Kielrollen passen.
Volker
Alt 13.07.2013, 18:10
Also beim Zurren sollte sich nichts verbiegen. Da läuft irgendwas falsch. falsche Stelle, viel zu fest....oder, oder, kann ich ohne es zusehen nicht mehr zu sagen. Wie schwer ich das Boot u Trailer????
Alt 13.07.2013, 18:11
Das tut mein Boot aber auch.
Die seitlichen Stützen sollen abstützen, aber nicht wesentliche Kräfte aufnehmen.
Volker
  #157
Alt 13.07.2013, 18:17
Volker
Aber doch wenigstens hinten wo Motor usw, also Gewicht ist sollte noch eine breite Auflagefläche sein.
Im Wasser liegt das ja auch beim gleiten bei 80 Sachen großflächig hinten auf.
Punktuelle Aufnahme von Kräften ist immer kritisch zu sehen. Eine Kielrolle hat ja wirklich eine ganz geringe Aufnahmefläche. Also eher schlecht.
Hm, kann ja jeder machen wie er will, aber meines hat große Auflageflächen und ich habe da dem Originalzustand noch etwas nachgeholfen, weils für mich Sinn macht.
Der aus dem Norden, ist ja hier auch dabei und baut gerade einen Hänger zu seinem Boot. Aus seinen Beiträgen ersehe ich, daß er konstuktiv, logisch denken kann. Bin mal auf den Hänger gespannt. Vermute hier mal,es wird ein Maßanzug mit viel Auflagefläche.
Geändert von JETSTREAM (13.07.2013 um 22:45 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 13.07.2013, 18:38
123 123 ist offline
Glaube ich nicht. Wenn der Tank (160 Liter im Bug) voll ist, liegt das Boot ja auch auf der erste Rolle auf, dann biegt sich beim Zurren nicht mehr viel. Derzeit ist er leer, da zieht sich das Boot beim Zurren knapp 1 cm zur Rolle runter. Ich halte das alles für normal, Stahl ist elastisch.
Vielleicht habt Ihr bisher nur nicht auf das Verhalten Eurer Trailer beim Zurren geachtet. Tut das doch bitte mal und sagt dann Bescheid. Wie gesagt hatte ich bisher keinen Trailer, der sich nicht leicht gebogen hat.
Alt 13.07.2013, 18:51
Stahl ist elastisch, Das hätteste dir besser vergniffen. Wie platt muß man denn eine Kielrolle aus Gummi oder Polyurethan drücken das dann irgendwann auch noch das Eisen an welcher die Rolle fest ist sich verbiegt
Das Boot ist irgendwann eines von denen wo man sich fragt: wo kommen denn die ganzen feinen Risse im Gelcoat her. Versteh ich nicht, hat doch immer super auf den Kielrollen aufgelegen.
  #160
Alt 13.07.2013, 19:15
123 123 ist offline
Eine Verformung der Rollen ist überhaupt nicht sichtbar, während sich der Rahmen des Trailers biegt. Ich glaube einfach, dass Du so einen Vorgang noch niemals bewusst beobachtet hast.
  #161
Alt 13.07.2013, 19:19
Jetzt mal im Ernst.
Natürlich verformt sich der Träger etwas bei Belastung.
Das kann man wirklich sehen.
Aber wenn ein Boot nicht richtig auf seinen Kielrollen liegt, und das ist bei dir eindeutig der Fall, muss man das ändern.
Volker
Alt 13.07.2013, 19:23
123 123 ist offline
Vollgetankt liegt es genau auf. Was muss ich jetzt ändern?
Alt 13.07.2013, 19:28
Stell die Rollen so ein, das sie
-immer
-alle
-gleichmäßig
das Boot abstützen.
So ist das nämlich bei über 90 Prozent aller Boote so.
Volker
  #164
Alt 13.07.2013, 20:32
123 123 ist offline
Das ist natürlich das Optimum. Aber um das zu erreichen, sind die vorgesehenen Einstellmöglichkeiten werkseitig viel zu grob. Wenn ich die vordere Rolle um ein Loch in der Reihe raufsetze, hebt das Boot von der nächsten schon wieder ab. Ich müsste also einen genau angepassten Kielrollenhalter anfertigen und so etwas ist sicher nicht bei 90% aller Boote durchgeführt worden. Dazu kommt noch, dass Boot und Trailer vor zwei Jahren neu ab Werft so geliefert wurden. Hat also bislang keiner dran gebastelt und das wird auch so bleiben.
Alt 13.07.2013, 20:42
Jetzt mal im Ernst.
Volker
Wenn Belastung heißt Boot ist drauf kontra Boot ist nicht auf dem Trailer, da gibt es bei mir natürlich eine leichte Verbiegung der Längsträger. Klar.
Aber ich schaffe es NICHT durch zurren eine Verbiegung der Längs- oder Querträger ersichtlich hin zu bekommen. Sorry. Das Boot drückt etwas auf die Kielrollen und sitzt dann so richtig fest auf den anderen FLächenträgern.
zu den Maßen des Trailers Die Längsträger sind ca 8 m lang, 20 cm hoch und 5cm breit. Die Querträger sind 4 cm breit 8 cm hoch ca 1,8 m lang.
Materialdicke längsträger 5mm Querträger 4 mm.
Ich kann da beim besten Willen keine Verbiegung beobachten beim zurren.
Aber ich drücke das Boot auch nicht horrormäßig in den Trailer.
Ich bin doch nicht blöd
Geändert von JETSTREAM (13.07.2013 um 20:54 Uhr) Grund: falsche Zahl
Alt 14.07.2013, 13:33
Wenn du so stark deine Minderheitenmeinung vertreten willst, kann dir auch keiner mehr helfen. Schau dir doch mal alle anderen Boote an, die unverzurrt auf dem Trailer liegen, und mach Fotos von denen, bei denen eine Kielrolle nicht belastet ist. Viele wirst du nicht finden.
Volker
Alt 14.07.2013, 13:54
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Nein, die Gurte sollen auch verhindern, dass das Boot auf dem Anhänger verrutscht. Außerdem dienen sie dazu, das Gewicht auf die Kielrollen zu verteilen. Bei meinem Anhänger ist es z.B. so, dass das Boot nur dann auch auf der vorderen Rolle aufliegt, wenn der vordere Gurt angezogen wird. Der Rahmen des Anhängers biegt sich dabei leicht um den Kiel des Bootes herum. Klingt vielleicht etwas merkwürdig und ich höre auch schon John Silver nach Luft schnappen, aber täte ich das nicht, würde der Bug während der Fahrt auf dem Anhänger hin und her wandern und der Kiel ständig auf die vordere Rolle aufschlagen.
Wenn das Boot nicht vollständig auf den kielrollen aufliegt solltest du dir ernsthaft über die Rolleneinstellung Gedanken machen. Irgendwann hast du dann mal Strukturschäden an deinem Boot. Ich hab gestern den neuen Trailer ans Boot angepasst da geht schon mal die ein oder andere Stunde bei drauf aber die Zeit musst du dir nehmen.
Gruß Sascha
Alt 14.07.2013, 14:02
Volker
Wenn ich das richtig interpretiere hat er werkseitig vorgegebene Einstellmöglichkeiten. Bei meinem Trailer ist als Vorgabe die Bugrolle nicht höhenverstellbar bzw. wenn ich sie nach hinten scheibe kommt das Boot etwas höher. Ansonsten sind die hinteren beiden Kielrollen beide stufenlos höhenverstellbar.
Gruß Sascha
Alt 14.07.2013, 21:28
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist gerade online
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Langlöcher heisst das Zauberwort.......
Alle Rollen an meinem Brenderup sind stufenlos verstellbar, im Gegensatz zu einem deutlich teureren Harbeck Ecoline, den ich ebenfalls habe....
Alt 14.07.2013, 22:49
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Kannst du die Rolle nicht etwas nach vorne verschieben nachden du sie angehoben hast? Bis dahin wo der Bug auch nach oben geht?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
  #171
Alt 14.07.2013, 22:59
Langlöcher nehmen nicht annähernd die Kräfte auf die eine Bohrung aufnehmen kann.
Wenn einer clever ist und nach genauer Einstellung dann ein Stück Eisen in das Langloch wo es nach unten geht reinlegt, so daß die Rolle nicht weiter nach unten kann, dann lasse ich mir Langlöcher gefallen. Sonst sind sie für mich nur eine Scheinlösung.
  #172
Alt 15.07.2013, 14:56
stefan_ha stefan_ha ist offline
Boot: Coronet 24 Family
34 Danke in 4 Beiträgen
Danke für diesen Bericht!
Ich hatte bei meinem Unfall auf der A5 Anfang April noch Glück (s. Bericht - Unfall Falschverkranung). Der Schweizer Verkäufer und Verkraner hat den Trailer nicht an das Boot angepasst und die Hauptlast nur auf die Seitenstützen des 2,7 to Bootes verlegt ("Das machen wir immer so. Kein Problem"). Vor Freiburg ist dann die eine Seitenstütze abgebrochen und das Boot hat sich "nur" auf dem Trailer zur Seite gelegt.
War Glück im Unglück. Und dennoch eine blöde und kostspielige Erfahrung
Alt 15.07.2013, 15:39
123 123 ist offline
Also ich werde sicher nicht den Kielrollenspanner an der Rampe geben. Das wirst Du wohl auch nicht gemacht haben, oder? Dann stellt sich aber schon die Frage, woher Du zu wissen glaubst, wie 90% aller Boote unverzurrt auf den Rollen liegen. Ich bin aber gestern in Roermond an sehr vielen abgestellten Trailern vorbeigeschlendert und habe festgestellt, dass 90% die werksseitigen Einstellmöglichkeiten nutzen und das ist doch schon ein toller Zufall, dass die zu sovielen verschiedenen Booten passen, nur zu meinem nicht ...
Alt 15.07.2013, 16:40
Lass es gut sein. Du wurdest darauf hingewiesen, das dein Boot und dein Trailer nicht richtig zusammenpassen, aber du möchtest ja nichts ändern.
Damit ist es ausschließlich dein Problem.
Und ich bin zwar kein Händler, habe aber schon genug Boote-Trailer Kombinationen gesehen, und keins muss wie bei dir zusammengestaucht werden.
  #175
Alt 15.07.2013, 16:53
123 123 ist offline
Lass es gut sein.
Das werde ich nicht. Als kluger Mensch ziehe ich auch immer einen eigenen Irrtum in Erwägung und werde der Sache daher angemessen auf den Grund gehen. Sobald mein Boot im Wasser liegt, werde ich die Kielrollen auf Toleranzen überprüfen und sie ggf. vertauschen. Außerdem werde ich zur Einwinterung den Bootsbauer darauf hinweisen und vom Ergebnis hier berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
