Alt 11.07.2013, 21:53
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard 12 V Zeitschaltuhr...
Hallo Elektrikerfreunde.....
Ich habe in meinem Boot eine Waeco Kühlbox ....
Ich bin immer am Wochenende auf dem Boot...
Getränke und co sind immer auf dem Boot.
wenn ich Sonntags heimfahre dann mache ich immer die Kühlbox aus.....
weil jeden Tag umsonst kühlen und das am Ende für 60 Cent/Kw bei ins im Hafen ist für mich raus geschmissenes Geld....
Ich will eine Zeitschaltuhr dazwischen schalten die ich immer so programmiere das wenn ich Freitags Nachmittags komme kalte Gerränke habe......
Was brauchbares habe ich hier gefunden.... Aber halt für 220 V
Könnte ich hier auch einach 12 V drüber laufen lassen.....
Ich habe im Keller noch eine die in die Steckdose gesteckt wird und dort ein Stecker dann eingesteckt wird.....
Diese ist auch für 220V ob man dort auch 12 V drüber lassen könnte?
http://www.yatego.com/hummelavv/p,4e...6a-schalttafel
Hier ein beispiel.....
wer weis etwas
Alt 11.07.2013, 22:01
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
schau doch mal bei ebaaaayyyy,
12v Kfz Zeitschaltuhr
z.B. http://www.ebay.de/itm/GEV-Zeitschal...item61d23e3b5c (PaidLink)
Deine Zeitschaltuhr benötigt 230V für das interne Relais.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 12.07.2013, 00:31
Hallo Tim2502,
bei ELV müßtest du eine 12 Volt Zeitschaltuhr bekommen, die sind aber recht teuer,
wenn es mir wichtig wäre, würde ich eine 230 Volt Zeitschaltuhr benutzen, die würde dann ein kleines Schütz einschalten und das Schütz würde die Kühlbox einschalten
Alt 12.07.2013, 06:55
37.950 Danke in 22.703 Beiträgen
wer weis etwas
Die du hier im Link angibst benötigt die 220V für den Betrieb.
Über die Schaltkontakte kannst du natürlich auch 12V schalten. Diese sind Potentialfrei.
Da die Zeitschaltuhr sehr wenig eigenstrom verbraucht wäre sie ne ALternative.
Alt 12.07.2013, 07:37
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist gerade online
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Da wäre ich vorsichtig.
Da verbrennen Dir die Kontakte schneller als Du gucken kannst.
Mach es besser so wie Ralf geschrieben hat mit einem Relais das die Box schaltet.
Alt 12.07.2013, 07:50
wir haben in der Produktionsanalge in der ich früher als Schichtelektriker gearbeitet habe die selben Zeitschaltuhren in Verwendung gehabt.
Wir haben zwar im Niedervoltbereich alles mit 24V geschaltet aber dafür mit höherer Belastung wie ne Kühlbox.
Ich hate in meiner 10 Jährigen Tätigkeit nie Verbrannte oder verklebte Kontakte. Und die Relais bei uns schalteten Öfters als an einem Wochenende mahl ne kleine Kühlbox an.
Alt 12.07.2013, 08:13
Man kann vieles machen, und 1.000 mal geht es auch gut.
Aber um das 1.000 und einste Mal zu verhindern, was spricht dagegen es richtig zu machen?
Besonders wenn es so gut wie nichts kostet?
Alt 12.07.2013, 10:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Siemens Logo! 12/24V oder entspr. Zeitschaltuhren aus dem Steuerungsbau.
Guck mal bei entspr. Elektrohändlern (RS-online, Schuricht, Distrelec usw.) oder frag bei deinem Elektriker mal nach.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.07.2013, 10:57
8.177 Danke in 4.913 Beiträgen
Jetzt rechnen wir mal. 1000 mal geht alles gut.
Ein Jahr hat 52 Wochen, genutzt werden davon, sagen wir mal, 26 Wochen.
100 geteilt durch 26= . Naja, wenn die Uhr nur 500 mal schaltet sollte es wohl reichen. Die Schaltleistung von den Standarduhren sollte wohl auch für einen 12V-Kühlschrank reichen. Also geht es 1001 mal.
Alt 12.07.2013, 11:11
Benutzerbild von OceanixTS
5.687 Danke in 1.562 Beiträgen
Warum basteln, was man für 20-30€ neu mit Garantie bekommt?
Wir haben sowas im Wohnmobil:
http://www.ebay.de/itm/Digitale-12V-...-/310674274103 (PaidLink)
Für Lüftung und Kühlbox. Wollen wir demnächst aber auf Handyfernschaltung umbauen, was bei Dir auch eine Alternative sein könnte...
Und sowas auf dem Boot:
http://www.ebay.de/itm/Zeitschaltuhr...-/290943111803 (PaidLink)
Für Deckslüfter und Lenzpumpe (tägl. 30 min morgends und abends). Batterie nur über Antrieb und Solar, daher diese "Sparschaltung".
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 12.07.2013, 11:16
nochmal genauer nachgerechnet.
Die kontakte verbrennen ja nur beim Trennen dies geschieht nur 26x im Jahr (bei 26 Wochen nutzung)
d.H. die Zeitschaltuhr würde 38 Jahre halten (1000 Trennvorgänge) oder 19 Jahre (wenn man beide Schaltrichtungen bedenkt) halten
mir würde das reichen
Alt 12.07.2013, 14:34
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Wenn Du einen GSM-Schalter einbauen würdest, könntest Du individuell die Kühlbox einschalten, wärst nicht von bestimmten Zeiten abhängig.
Alt 12.07.2013, 17:22
Wieso 100 ???
Aber 100/26=3,85
Aber ich bin überzeugt Du meintest 1.000 geteilt durch 26, sind dann übrigens aufgerundet 38,5.
Der mathematische Weg war richtig gemeint, das Endergebnis aber trotzdem falsch.
Macht 0 Punkte
Alt 12.07.2013, 17:36
Abgerundet richtig gerechnet.
100 Punkte
Kann mein Taschenrechner übrigens auch
Alt 14.07.2013, 13:06
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Alternativ geht es natürlich auch so
230 Volt Wochenschaltuhr und dann Netzgerät für die Kühlbox
230v -> 12 Volt
Mfg J12BF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
