Alt 11.07.2013, 01:55
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
41 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bodenbelag in der Plicht...
....und nochmal Was kann man, außer Kunstrasen und PVC noch in der Pflicht verlegen ? Vielen Dank für eure Tips
Alt 11.07.2013, 06:58
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Teppich vom Sattler
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 11.07.2013, 07:04
Da ist ja immer Feuchtigkeit drinnen....vom baden etc.
Alt 11.07.2013, 07:09
Boot: Momentan Bootlos :-(
Holz Gratings
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 11.07.2013, 07:50
spitzgatt spitzgatt ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
Bandit hat recht! Es geht nichts über eine schöne Würfelgräting aus Teak... Ist ein schönes Winterprojekt!
Alternativ wasserfestes Sperrholz, schön geölt.
Jan
Alt 11.07.2013, 08:03
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Teak-Stabdeck sieht auch super aus, ist pflegeleicht und fühlt sich auch gut an.
Christoph
Alt 11.07.2013, 08:18
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Kork sieht auch super aus und fühlt sich gut an
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 11.07.2013, 09:24
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Jupp. Dazu tendiere ich auch. Zur zeit habe ich Teak Gratlings. Der Fußboden im Boot soll aus Kork gemacht werden, und dann auch in der Plicht. Hier im Forum gibt es irgendwo eine Super Beschreibung dazu. Ich glaube von Emotion. Das ist schon einige Jahre her, vielleicht gibt es jetzt auch langzeit Erfahrung dazu. Aber Kork finde ich Super genial.
Viele Grüße, Henc
Alt 11.07.2013, 09:57
Benutzerbild von cinimini
cinimini cinimini ist offline
Boot: Joda Tur 24
1.192 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von Blubber Beitrag anzeigen
Hier im Forum gibt es irgendwo eine Super Beschreibung dazu. Ich glaube von Emotion..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=75902
Da isser.
gruß Markus
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen
Alt 11.07.2013, 10:01
Zitat von cinimini Beitrag anzeigen
Boah. Habe ihn auch gerade rausgesucht...
Markus ist immer ein ganz schneller
Viele Grüße, Henc
Alt 11.07.2013, 10:22
auf Yacht TV gibt es einen ASrbeitsbericht über die Ausstattung des Cockpitboden mit Kork.
http://tv.yacht.de/video/Refit%253A-...51d449779f4315
Jan
Alt 11.07.2013, 11:53
Ich würde den Kork allerdings nicht wie in dem Video lackieren weil das eher eine Plastikoberfläche ergibt. Öl ist sicher besser.
Felix
Felix
Alt 11.07.2013, 12:54
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Also ich habe gerade wieder den Bootsteppich von Howi in blau verlegt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122582
Habe in einer Bayliner 2052 den alten Teppich rausgemacht und einfach den neuen verlegt.
Lediglich an den Rändern doppelseitiges Klebeband von Tesa und gut ist. Stelle die Tage noch Bilder ein.
Alt 11.07.2013, 13:02
Hombre73 Hombre73 ist offline
94 Danke in 68 Beiträgen
Felix
Auf jeden Fall Ölen, ist die schönere Oberfläche. und wenn mal Kratzer drin sind, kann man Punktuell ausbessern. Bei lackierter Oberfläche muß alles geschliffen und neu lackiert werden.
Alt 11.07.2013, 13:06
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
ich möchte ja auch neuen Teppich in meinem Boot verlegen und habe auf meiner Suche gelesen, dass man da ordentlich Kleber verwenden soll.
Aus deinem Beitrag lese ich heraus, dass du das nicht gemacht hast, sondern lediglich die Ränder mit doppelseitigem Klebeband verklebt hast?
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 11.07.2013, 13:39
Hallo Dirk,
wenn man den Teppich großflächig verklebt trocknet er nicht mehr so schnell
Warum willst du ihn verkleben Er hält doch auch so. Normalerweise muss man ihn nicht mal an den Rändern verkleben. Er hält auch ganz ohne.
Einzig im Bereich von Deckeln (z. B. Mittelstaukasten im Boden) muss er etwas verklebt sein, damit beim Öffnen des Deckels der Teppich nicht anhebt.
Ansonsten könnte man ganz darauf verzichten. Ich mache es nur an den Rändern. Das schadet bei der Trocknung nicht und er sitzt richtig fest.
Ich mache später mal ein Bild und markiere, wo ich überall einen Streifen doppelseitiges Klebeband verklebt habe.
Habe ich übrigens schon bei mehreren Booten so gemacht. Manchmal schraubt man ja auch die Sitze, usw. ab und dann wieder drauf. Da benötigt man gar kein Klebeband mehr: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3284
Alt 11.07.2013, 13:52
Das freut mich ja, dann geht das ja völlig problemlos
Über Fotos davon würde ich mich sehr freuen, dank dir!
Dirk
Bootsmann65
Alt 12.07.2013, 00:38
Dirk
Ich hoffe man kann die rote Linie ein wenig erkennen (auf Bild 2 etwas besser).
Zusätzlich habe ich dann noch hinten rund um den Motorausschnitt einen Streifen gelegt.
Links und rechts hinten im Heck habe ich den Teppich bis zur Trimmpumpe bzw. dem Batteriekasten verlegt und dort dann jeweils nochmal ein Streifen quer als Abschluss.
Name:	Bayliner 2052 LS NL 94 markiert.jpg
Hits:	258
Größe:	86,9 KB
ID:	464544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bayliner 2052 LS NL 94 markiert 2.jpg
Hits:	251
Größe:	94,9 KB
Alt 12.07.2013, 11:59
Ja Super Das ist wirklich top, erspart mir Arbeit und ein bisschen Geld!
Hast was gut bei mir
Danke!
Dirk
Bootsmann65
Alt 13.07.2013, 14:12
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Ich finde Teppich in der Plicht geht gar nicht.
Flexiteek oder ähnliches find ich schöner, hat leider auch einen feudalen Preis. Wir fahren ganz ohne Teppich in der Plicht. Hat den Vorteil das man einfach den Wasserschlauch reinhalten kann. Besonders wenn Man in Salzwasser fährt.
Rainer
Alt 13.07.2013, 15:06
Hallo Rainer,
bei deiner Crownline geht das. Bei vielen amerikanischen Booten (vor allem älteren Baujahres) aber nicht, da diese innen nicht aus GFK sind sondern aus Bootsbausperrholz, usw.
Dort ist der Teppichvlies von Anfang an reingeklebt worden
Irgendwann macht man ihn raus und dann eben einen gescheiten Teppich, Flexiteak oder Kork rein. Oder man macht den Boden kpl raus und laminiert und anschl. GFK drüber. Der Aufwand steht aber in keinem Verhältnis zum Ertrag und lohnt sich daher i. d. R. nicht (außer der Boden ist durchgefault und muss sowieso kpl. neu gemacht werden).
Alt 14.07.2013, 13:55
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Wir haben den alten ( uralten, von 1980 ! ) Originalteppich dringelassen und den neuen einfach drauflegen lassen.
Hat bestens geklappt, und wenn da mal ein bißchen Wasser draufkommt, macht das nichts, es trocknet auch wieder.
Fotos dazu in meinem Album , v.a. das Foto, wo der Handwerker sich über den Boden beugt und man den alten ( scheusslich kackgelb ) und den neuen darüber auf dem Foto sieht.
Ich kann Teppich in der Plicht wirklich empfehlen, der einzige Nachteil : die Brösel vom Frühstück. Daher Handstaubsauger besorgen und immer dabeihaben.
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 14.07.2013, 16:08
Das war mein Innenraum ...und nun an die Arbeit
Name:	2013-07-14 14.20.42.jpg
Hits:	148
Größe:	88,0 KB
ID:	465132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-14 14.19.05.jpg
Hits:	158
Größe:	198,9 KB
ID:	465133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-14 14.19.43.jpg
Hits:	146
Größe:	83,9 KB
Alt 14.07.2013, 23:22
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Da der alte Vorkammer-Dieselmotor unserer CURTEVENNE laut und vernehmlich unter dem Holzboden der Plicht werkelt haben wir zunächst etliche Quadratmeter Schalldämm-Material verbaut, was schon eine deutliche Reduzierung des Motorenlärms gebracht hatte. Zusätzlich bekamen Kajüte und Plicht noch einen dicken Teppich aufgelegt, welcher an der Unterseite "genoppt" war. Darauf kam noch eine Lage PVC-Auslegeware in farblich auf das dunkle Holz in der Plicht abgestimmter Laminat-Optik. Diese beiden Auslegewaren bekommen an den Rändern noch Fussleisten und die Ausschnitte der beiden Deckel vom Motorraum wird noch mit Messingleisten eingefasst. Das sieht nicht nur ansprechend aus, sondern hat bei ersten Tests den wundersamen Effekt einer durchaus annehmbaren Schallreduzierung gebracht.
Fotos davon stelle ich nach endgültiger Fertigstellung ein - jetzt geht´s in Kürze zum ersten Mal auf eine längere Urlaubsreise mit dem eigenen Boot; weg aus der vertrauten Umgebung, hinein ins Abenteuer.
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 14.07.2013, 23:24
Ist dein Boden aus GFK ?
Schleif die Gummi-/Klebereste sauber ab. Dann brauchst du den neuen Teppichboden nur drauflegen. An den Rändern mit gutem (z. B. Tesa) doppels. Klebeband fixieren.
Durch die Stuhlhalterungen wird er vorne in der Mitte fixiert und hinten durch die Sitzbank. Wenn du es ganz sauber möchtest nimmst du noch die beiden Tanks raus, schleifst den Boden sauber und streichst diesen im hinteren Bereich wo später kein Teppich hinkommt (wo die Tanks sind würde ich keinen Teppich hinmachen, ds stinkt sonst wenn mal was an den Teppich kommt - am besten den Teppichabschluss mit dem silbernen Universalklebeband abkleben, die Hälfte auf den Teppich die Hälfte auf den Boden -> so dringt nicht so schnell Feuchtigkeit dort ein).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
