Alt 09.07.2013, 13:39
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Standard Corsa Auspuffanlage leiser machen?
Hallo BFler,
ich habe mal eine Frage.
An meiner ehemaligen Baja war ja eine umschaltbare Corsa Auspuffanlage verbaut. Laut/"leise". Ich fands super.
Jetzt die Frage.
Kann man mit einem "Nachrüst/Umbausatz" die Anlage noch leiser machen? Wenn ja wo bekommt man diese Teile her und was würde das kosten.
Vielen Dank
Kalle
Gruß Kalle
...immer ei
ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 09.07.2013, 14:27
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Soll die Umschaltung erhalten bleiben oder soll es nur leise werden ?
MfG Michael
Alt 09.07.2013, 17:52
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Längeren Schalldämpfer verwenden oder einen 2. dran bauen.
Gruß René
Alt 09.07.2013, 18:30
Besten Dank René und Michael,
Die Umschaltung soll erhalten bleiben, dem neuen Besitzer ist das "leise" leider immer noch zu laut ^^. Er möchte es gaaaanz leise. Ich muss dazu sagen, das bei dieser Anlage der Auspuff seitlich gelegt ist also nicht Heck, somit ist also auch kein "endrohr" außen zu sehen wo bei den meisten diese Klappe zu erkennen ist.
Evtl kann man da nur innen etwas tun???
Gruß Kalle
...immer ei
Alt 09.07.2013, 19:13
Benutzerbild von Warmduscher
Kommt auf den Platz an. Schalldämpfer machen leiser, brauchen aber Platz.
W
keine Sau
Alt 09.07.2013, 19:20
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Bauschaum soll helfen ........
Alt 09.07.2013, 20:10
Gruß Kalle
...immer ei
Alt 09.07.2013, 21:37
Hallo !
Das wird nicht einfach, die Seitliches Ausgänge können schon nerven.
Darum hatte ich meine auch hinten raus.
Ich glaube nicht das es Endstücke/Dämpfer für Seitenausgang gibt.
Da hilft wohl nur basteln.
MfG Michael
Alt 10.07.2013, 09:42
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Moin ,das Problem ist das die Klappen eigentlich nie 100 % dicht sind es bleibt meistens irgendwo ein Spalt von 2-3mm .Schneide dir aus Gummi (3mm) eine Scheibe die 2-3 mm größer als die Klappe ist und eine zweite Klappe aus Va Blech .Dann die Gummidichtung zwischen die Klappen legen und verschrauben.So ist die Umschaltung fast 100% dicht leiser geht es nicht. Läuft bei mir schon 2 Jahre ohne Probleme .Habe allerdings nicht mehr diese Magneten verbaut sondern Pneumatik Zylinder.
Mfg Mik
Alt 10.07.2013, 21:52
Besten Dank Mik, das nenn ich mal nen konstruktiven Vorschlag.
Gruß Kalle
...immer ei
Geändert von Aletheia (10.07.2013 um 21:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
