Alt 08.07.2013, 09:58
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard HILFE.. PC fährt nicht hoch
mein PC im Laden am Tresen hängt sich auf .. es erschein immer das Bild ( welches sonst nicht erscheint ) als wenn ich einen anderen Benutzer auswählen könnte.. drücke ich linke unten.. kommen die Optionen wie beim Abmelden ( Standby, Runterfahren, Neustart )
Klicke ich den Benutzer an .. trennt er die Netzwerkverbindungen usw.. als wenn er neu starten will und dann kommt er wieder hier an.. auch ein Aus, Neustart, alle unwichtigen Kabel raus brachte keine Besserung !!
Da ich den PC dringenst brauche, hoffe ich auf die Power des BF !!!
Hits:	93
Größe:	36,2 KB
By Karsten
Alt 08.07.2013, 10:06
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.670 Danke in 6.464 Beiträgen
Geh mal auf Start, dann auf den rechten Pfeil der Taste "Herunterfahren", und dort auf Benutzer wechseln, hier müßtest Du Ihn dann wieder in gewohnter Weise starten können.
Viel Glück
Gruß Heinz,
Alt 08.07.2013, 10:08
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
So was ähnliches hatte ich beim Kunden schon. Und so dumm es klingt! Es war ein defekter Arbeitsspeicher. Falls Du 2 drin hast nehme einfach mal wechselnd einen raus und schaue ob er wieder normal startet.
Gruß Thomas
Alt 08.07.2013, 10:21
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Geht denn der abgesicherte Modus noch (also beim Neustart sehr früh die F8 drücken, und dann abgesichert auswählen)?
von Virus über spaßige Kollegen (Abmeldeskript im Autostart-Ordner ) bis zu einem Registryproblem kann sehr viel die Ursache sein.
Aber sofern der abgesicherte Modus noch geht, kannst Du einen neuen Benutzer anlegen und schauen, ob für diesen alles "normal" läuft.
Viele Erfolg.
Grüße, Andreas
Alt 08.07.2013, 10:25
Benutzerbild von Mabert
Mabert Mabert ist gerade online
Boot: Bayliner 1851 Capri SS
156 Danke in 87 Beiträgen
...oder tausche mal untereinander die Steckplätze.
Hast Du schonmal probiert, ihn mit der Windows CD zu starten und Windows zu reparieren?
Marco
Ich stolz, Deutscher zu bin.
Alt 08.07.2013, 10:50
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
Virus. Mit AVG, Avira, Kaspersky Rescue CD oder Microsoft System Sweeper von außen checken. Aber evtl. komplette Neuinstallation nötig.
Alt 08.07.2013, 10:54
Benutzerbild von krischi1982
krischi1982 krischi1982 ist offline
Boot: Marina 16'
28 Danke in 23 Beiträgen
hatte das gleiche schon sehr oft auch bei Kunden!
das hier hat in den meisten fällen geholfen.
Code:
1. "Ultimate Boot CD" besorgen und booten
2. mit dem dort mitgelieferten Registry-Editor die Registry öffnen
3. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
4. Unter Winlogon den Eintrag "Userinit" prüfen bzw. Pfad zur Userinit.exe ändern !
Der Eintrag--> Userinit hat normalerweise diesen Wert: "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe," <-- ohne "
Falls ihr was anderes stehen habt, dann raus damit !
Quelle: computerhilfen.de
Code:
http://www.computerhilfen.de/hilfen-5-62499-0.html#284007
mit freundlichen Grüßen
Kristian
Alt 08.07.2013, 11:06
Speicher ist nur einer drinnen... 1GB
Nun haben wir den PC mal aus seinem Schrank unter dem Tresen gezogen und vorsichtig mit Druckluft gereinigt.. was sich da so ansammelt an Staub
nun wieder eingebaut .. und nichts.. piept nur 3-4 mal .. ( Speicher ?? ) kein Bild .. nix ..
By Karsten
Alt 08.07.2013, 11:08
Boot: Sunseeker 28
Sitz der Grafikkarte und der anderen Steckkarten prüfen.
Also alle vorsichtig wieder reindrücken.
Grüße, Andreas
Alt 08.07.2013, 11:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
Solche einfachen aber mitunter wirkungsvolle Maßnahmen werden meistens überlesen,
gruss dieter
Alt 08.07.2013, 13:14
nein nicht über lesen .. nur noch nicht ausprobiert .. alles reinigen hat nichts genützt .. nun meinte ein Kunde .. PC Freak.. das es wohl ein Virus sein könnte..
denn .... er fährt hoch.. bleibt da hängen und meldet sich sofot ab und wieder an ..
By Karsten
Alt 08.07.2013, 13:38
GerwinF GerwinF ist offline
Boot: Yam400
19 Danke in 12 Beiträgen
Klingt verdächtig, mein Tipp AntiVir Start CD das Teil wird dir helfen wenns ein Virus ist:
http://www.chip.de/downloads/AntiVir..._30971022.html
Wenn ein anderer PC verfügbar ist Programm Laden und nach Anleitung auf CD brennen, mit der CD drinn den PC starten und VON DER CD BOOTEN. Den Virenkiller Scannen lassen.
Alt 08.07.2013, 13:48
wollte nun mit der XP CD starten und Reparieren ..
soooo .. brav mit R eingegeben.. nun steht es bei c: Windows .. und es geht nicht weiter.. welches Zauberwort fehlt mir ??
By Karsten
Alt 08.07.2013, 14:57
runter geladen .. nun geht der Brenner im Büro nicht !!! hoffentlich ist bald Feierabend !! !
By Karsten
Alt 08.07.2013, 15:52
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.327 Danke in 714 Beiträgen
Hab ichs überlesen oder hast Du es noch nicht probiert...?
Kommst Du in den abgesicherten Modus??
Beim hoch fahren F8 drücken und abgesicherten Modus auswählen. Würde viel helfen, wenn es da eine Aussage gäbe.
VG Stephan
Alt 08.07.2013, 16:38
Abgesicherter Modus geht .. komme aber auch nicht weiter !!
Ein befreundeter Kunde ist nun dabei .. mit Umundo oder so einer Plattform .. ist wohl ein Trojaner drauf
Cd habe ich nun auch gebrannt bekommen.... hoffe morgen läuft wieder alles...
By Karsten
Alt 09.07.2013, 09:03
Boot: Sunseeker 28
Und, gibts Erfolge zu vermelden?
Da der abgesicherte Modus geht, könntest Du den Registryeditor aufrufen und den weiter oben angegebenen Schlüssel überprüfen und ggfls korrigieren.
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Wind ows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit
Value: C:\Windows\system32\userinit.exe,
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Wind ows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
Value: explorer.exe
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Windo ws NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
Value: explorer.exe
Ansonsten, wenn ein Trojaner drauf ist, wäre komplette Neuinstallation die beste Wahl, die zweitbeste wäre, das System mit den weiter oben beschriebenen Methoden zu säubern (also Boot von einer Rescue CD und dann Scan mit einem Antimalwareprogramm). Dazu gibt es beim Trojanerboard unzählige Anleitungen.
Grüße, Andreas
Alt 09.07.2013, 09:45
so.. mußte erst beim Nachbarn die Rescue CD brennen .. meine liegt brav zu Hause
Läuft nun seit guten 30 min durch und hat einiger Trojaner gefunden ...
ienen anderen PC habe ich ja auch hier .. nur wäre es schön einige Daten gut zu haben .. wenn ich reinkommen würde.. könnte ich uhn doch auf Donnerstag ( als die Welt noch in Ordnung war ) zurücksetzten .. oder ??
By Karsten
Alt 09.07.2013, 09:52
Boot: Sunseeker 28
Nein, nicht zwangsläufig, zumindest nicht mit der Systemwiederherstellung von Windows, denn diese löscht keine Dateien, d.h. der Trojaner wäre unter Umständen danach immer noch vorhanden.
Mit der Rescue CD und einer externen USB Festplatte kannst Du ja die Dateien sichern.
Einfach dabei aufpassen, dass nur die Daten kopiert werden, nicht die gesamte Festplatte oder das Windowsverzeichnis usw., sonst kopierst Du eventuell vorhandene Schadsoftware mit...
Ich würde diese Datenplatte danach mehrfach mit unterschiedlichen Antivirenprogrammen scannen, bevor ich die Daten auf ein neuse System übertrage.
Grüße, Andreas
Alt 09.07.2013, 10:01
wie Hausbootbewohner schon sagte:
NUR Datendateien auf eine CD kopieren. Falls Du diese nicht sicher von anderen unterscheiden kannst, lass Dir von einem Experten helfen. Zum Kopieren eine der oben genannten Rescue CDs nutzen (oder Ubuntu usw).
Danach Festplatte formatieren und Windows neu drauf, dabei gleich grundlegende Sicherheitsverfahren umsetzen: automatische Updates, guter Virenscanner und PC nur als normaler Benutzer nutzen, nie mit Admin Rechten.
Alt 09.07.2013, 10:17
Klar ist die Komplett-Format Methode die Beste und Sicherste.
Du musst aber auch Zeit und Energie haben, das umzusetzen. Bis es soweit ist, würde ich:
1. Windows im abgesicherten Modus starten
2. Schauen, ob in fernerer Vergangenheit ein Systemwiederherstellungspunkt vorhanden ist, zu einer Zeit, in der das System noch einwandfrei funktioniert hat.
3. Das System auf diesen Wiederherstellungspunkt zurück setzen (etwaige Systemveränderungen sind dann mit Glück auch wieder frei und können vom Scanner "erfasst" werden)
4. Das System wieder im abgesicherten Modus mit verschiedenen aktuellen Vierenscannern durchforsten und säubern.
Bis das nicht erledigt ist, würde ich das System in Keinem Fall ohne den abgesicherten Modus verwenden, auch, wenn es nach der Wiederherstellung des früheren Zeitpunkts evtl. wieder laufen sollte..
VG Stephan
Alt 09.07.2013, 10:24
wie / wo kann ich mit der rescure CD die Daten sehen / sichern ??
Sehe da keine Option
By Karsten
Alt 09.07.2013, 10:32
Boot: Sunseeker 28
Anscheinend kann das die Avira Rescue Disk nicht. Mache andere können das halt auch, weil ein Fileexplorer irgendeiner Art mit auf den Systemen drauf ist. Kannst ja auch von der erwähnten Ubuntu CD booten, da sollte das dann auf jeden Fall gehen.
Ich arbeite mit der Kaspersky Rescue disk, da geht es.
Grüße, Andreas
Alt 09.07.2013, 12:30
Boot: Yam400
Ich häng dir mal den Link zur o.g. Kaspersky CD rein:
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com..._rescue_10.iso
Alt 09.07.2013, 12:57
Boot: Sunseeker 28
auch wenns jetzt ausartet: Kaspersky bietet ein kleines Zusatzprogramm an (rescue2usb), mit dem man einen bootfähigen USB Stick aus diesem ISO erstellen kann.
***ACHTUNG*** der USB Stick wird hierbei ohne Nachfrage überschrieben ***ACHTUNG***
Und hier der Link zu den ganzen Beschreibungen, wie damit gearbeitet werden kann:
http://support.kaspersky.com/de/viruses/rescuedisk/main
Grüße, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
