Alt 08.07.2013, 07:33
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Zündkerzenwechsel Mercruiser 5.7
ich wollte die Kerzen an meinem Motor wechseln.
Kann es sein,das man die Krümmer abbauen muß ???
Der Motor ist ein 5,7,ltr. Mercruiser in einer Bayliner 2655 Bj.1995
Ich hab noch nicht einmal die Kerzenstecker runter gekriegt.
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 08.07.2013, 08:07
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Nein muss man nicht, es gibt aber schönere Aufgaben.
Ist verdammt eng.
MfG Michael
Alt 08.07.2013, 11:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.944 Danke in 3.135 Beiträgen
Die Kerzenstecker bekommst Du mit einer Zange runter und für die Kerzen brauchst Du einen Stecker, der eine möglichst dünne Wandstärke hat, sonst kann er verkanten und der Isolator der Kerze kann brechen (ist mir mehrmals passiert --> Zündprobleme).
Ich habe letzlich einen billigen mit Gelenk und Handgriff aus dem Baumarkt gekauft, der einzige der bei mir funktioniert.
Der erste Kerzenwechsel hat bei mir über eine Stunde gedauert, eine elende Fummelei.
Unter anderem darum habe ich nun Iridiumkerzen verbaut, die werden praktisch nicht mehr gewechselt (na ja, nach 6-8 Jahren würde ich schon mal nachsehen).
Götz
Alt 08.07.2013, 11:43
Na,dann werd ich mich mal in die Tiefen meines Motorraums begeben.
Ich hab schon das Problem,das ich die Kerzen nur fühlen kann.
Bei mir ist alles so zugebaut,das man nix sieht.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 08.07.2013, 14:32
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Bitte Bitte Bitte. Iridium Kerzen in allen Ehren. Aber wennst nicht regelmäßig die Kerzen rausschraubst rosten die Dinger fest und du hast bald das Gewinde mit raus. Und dann Kopf runter und Helicoil einpassen ist nicht so meins. Also dann schon lieber jedes Jahr Kerzen raus und kontrollieren. Spart Nerven.
Alt 08.07.2013, 16:38
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Glaube bis auf eine , kommt mann an alles Kerzen gut ran . Du sollte aber als Schrauber schon erfahrung haben , wenn du eine Kerze abreisst hast du richtig Spass .
Alt 08.07.2013, 16:57
Nicht ist unmöglich, aber das habe ich noch nie gehört.
Bei mir wird immer etwas Öl auf das gewinde gegeben.
Wer es genau halten will, nimmt Graphitpaste.
Alt 08.07.2013, 22:06
Selbst schon erlebt das die Teile nicht mehr raus wollen. Und ja ich hab DAS richtige Werkzeug dafür.....
Alt 10.07.2013, 07:01
Hallo,Götz
das war ein guter Tipp mit dem Kerzenschlüssel aus dem Baumarkt.
Ein normaler passt wirklich nicht drauf - habs einmal versucht und der Isolator war ab.
Ich hab alle Kerzen gewechselt ausser einer.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 10.07.2013, 22:23
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo,Götz
Lass mich raten, es war die auf der Backbordseite ganz vorn liegende (also gegenüber dem Amtrieb) ?
An die kommt man seeehr mühselig.
U.a. darum wollte ich auch Iridium Kerzen....
Götz
Alt 11.07.2013, 06:58
Ja,genau.
Bei mir wahren da Kühlschläuche verbaut - ich habs aber gestern doch noch geschaft.
Hab auch gleich eine Probefahrt gemacht und siehe da,ich hab ein neues Boot.
Was doch so ein paar neue Zündkerzen ausmachen!!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 11.07.2013, 07:15
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Mit Vorsicht dürfte es auch mit einem 16er gekröpften Ringschlüssel gehen.Bei einem Volvo Penta hatte es super funktioniert.
Rudi
Alt 11.07.2013, 09:23
Ja,genau.
Weil der Handgriff bei den Baumarkt-Zündkerzenschlüsseln sehr klein ist und mein Motorraum extrem end, kann man wenig Kraft zum Festziehen aufbringen.
Darum nehme ich immer einen großen Ringschlüssel, der Ring wird über den Handgriff geschoben und schon hat man einen großen Hebel - und noch mehr Flexibilität beim Festziehen.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
