Alt 02.07.2013, 12:17
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard AQ 150b/200 zieht kein Seewasser
Hallo,mein Problem ist, das wenn der Motor langsam Temperatur erreicht, er kein Wasser vom Z-Antrieb saugt.
Impeller wurde gewechselt, Pumpe ist ok, Seewasserfilter gesäubert und neu abgedichtet.
Wo kann noch ein Prob sein oder hat jemand vlt eine Explosionszeichnung vom Z-Antrieb?
Gruß thevanner
1992er GMC K1500 mit LPG
Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
Alt 02.07.2013, 16:59
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Ich verstehe das Problem noch nicht so richtig.
Wird der Motor zu warm?
Bekommt er nur kein Wasser bei warmen Motor?
Wird generell kein Kühlwasser gefördert?
Ich bin zwar kein Volvoprofi aber ich glaube zu wissen dass der Schlauch und Filter bis zum Schwanenhals mit Wasser gefüllt sein muss da der Impeller keine Luft ansaugen kann.
Ansonsten könnte der Impeller auch irgendwo Nebenluft ziehen, zb im Steigrohr (Lenkachse) vom Antrieb.
Thermostat und Abgasknie/Sammler sind in Ordnung?
using Tapatalk
Alt 02.07.2013, 17:13
Thermostat und Abgasknie/Sammler sind in Ordnung, habe dann mit dem Schlauch Wasser aufgefüllt.
Als das Wasser dann verbraucht war hat die Pumpe nix neues angesaugt.
Kann evtl der Zulauf vom Z-Antrieb zusitzen?
Gruß thevanner
Alt 02.07.2013, 17:38
Ja das ist möglich.
Wird er dann beim Fahren zu warm oder im Stand?
Wenn beim Fahren (Oberwasserteil aus dem Wasser) ist es gut möglich dass Nebenluft gezogen wird
using Tapatalk
Alt 02.07.2013, 21:12
Wird im Stand zu warm, habe deshalb von einer Fahrt bislang abgesehen.
Gruß thevanner
Alt 02.07.2013, 21:44
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Welchen Antrieb hast du denn drann? Der Übergang vom Schlauch zum Antieb gammelt bei den Volvos gerne mal durch und dann zieht er Luft und kein Wasser.
Gruß Rüdiger
Alt 03.07.2013, 19:54
Ist ein AQ 200.
Gruß thevanner
Alt 17.07.2013, 17:38
Hat denn jemand ne Querschnittzeichnung von einem Volvo Penta Z-Antrieb?
Gruß thevanner
Alt 17.07.2013, 18:10
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...prüfe doch mal den Anschluss = 3
Name:	antrieb bild2.jpg
Hits:	121
Größe:	25,9 KB
Alt 24.07.2013, 16:50
Sodele,besten Dank für die Hilfe, lag an dem Seewasserfilter, war ein Haarriss drin, hat deshalb falschluftgezogen.
Neuen eingebaut und alles ist ok.
Gruß thevanner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
