Alt 26.06.2013, 23:06
Micha63 Micha63 ist offline
Boot: Raketenflitzer
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Öl o. Sprit im Kontrollstrahl DT30, was ist das denn?
Mein Suzuki DT30 Zweitakter spuckt neuerdings bei jedem Start, ob kalt oder warm, etwas Öl (oder Benzin?) mit aus dem Kontrollstrahl der seitlich aus dem Motorgehäuse spritzt. Ich habe erst gedacht ich guck nicht richtig, aber die Öl- oder Benzinverfärbung es ist wirklich eindeutig um den Eintritt des Kontrollstrahls, ringsrum im Wasser. Woran könnte das liegen? Er springt super an und läuft genauso gut und zuverlässig wie immer.
Geändert von Micha63 (26.06.2013 um 23:16 Uhr)
Alt 27.06.2013, 17:42
Weiß niemand einen Rat?
Alt 27.06.2013, 17:44
37.400 Danke in 22.420 Beiträgen
kontrollier mal dein Motoröl auf Wasser (Zylinderkopfdichtung)
Alt 27.06.2013, 20:06
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Motoröl - Zweitakter?
Ich würde eher das Getriebe kontrollieren, ich hatte die Dichtung unter der Impellerpumpe kaputt, da kann m.E. nur Öl beim Zweitakter ins Wasser kommen.
Alt 27.06.2013, 22:50
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
oder durch falsches 2 takt oil bzw nicht richtig eingestelltes mischungsverhältnis.
Gib den kleinem mal etwas feuer
Grüße vom Werbellinsee
Alt 27.06.2013, 23:03
upps übersehen.
Ja dann wird wohl der Simmerring undicht sein und von der impellerpumpe das Öl vom Schaft ins Wasser saugen
Alt 27.06.2013, 23:17
also getriebe oil ablassen und via unterdruck auf dichtheit prüfen.^^
ich glaub nicht dran ;)
Alt 29.06.2013, 00:39
Ich fahre seit Jahren das Shell Nautilus, zu dem nur Aral Ultimate. Sollte ich mal anderes Öl ausprobieren?
Gefeuert wird er übrigens regelmässig. Aber nach nur 5 Minuten Ruhe, also Motor aus, beim Start wieder Öl um den Eintritt des Kühlstrahls im Wasser
Diese Dichtung oder der Simerrirng, ist das die Dichtung die auf dem Aufsatz des Impellers sitzt?
Woran glaubst du nicht Egge?
Alt 29.06.2013, 16:36
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Unter der Wasserpumpe ist ein Simmerring, der sollte aber dazu sein das kein Wasser ins Öl kommt. Bei Dir ist es ja andersrum. Aber das Getriebeöl würde ich mal prüfen.
Gruß Thomas
Alt 30.06.2013, 12:32
erfahrungstechnisch denke ich nicht, dass der simmerring kaputt ist. (bin seit 25 jahren suzuki marine händler.)
wenn doch dann lass das getriebe oil ab, und gucke wie es aussieht.
Alt 12.07.2013, 16:11
Das hat mein Schrauber nun auch gesagt, also es wäre kein Getriebeöl. Er meint - ohne genauere Prüfung - dass der Block irgendwo einen Riss haben könnte, das wäre jetzt der Anfang vom Ende für den Motor. Ich meine wenn der ne´n Riss hätte, dann müßte sich das doch auch anders (schlecht anspringen, Leistungsverlust(?)) bemerkbar machen. Und wie das passiert sein könnte (?) weiß ich nicht, denn der Motor wurde gut behandelt und ordentlich gepflegt.
Was kannst du dir denn vorstellen was das sein könnte Egge? Ich meine Öl im Kontrollstrahl ist ja echt etwas "Strange".
Das Getriebeöl ist übrigens in Ordnung.
Geändert von Micha63 (12.07.2013 um 16:19 Uhr)
Alt 12.07.2013, 22:09
Vielleicht habe ich die Lösung des Rätsels selbst gefunden:
Dass Kühlwasser kommt mit den Auspuffgasen in Verbindung. Über den oberen Auspuff, also dort, wo neben dem Kontrollstrahl auch noch Wasser mit heraus kommt, könnte auch ein wenig Öl oder unverbranntes Benzin mit rausgeschmissen werden. Sollte es sich also nur um ein wenig unverbrannten Kraftstoff handeln, ist das nicht schön, aber dennoch alle Sorge umsonst. Heute abend habe ich den Motor mal richtig geheizt, leider ist das Problem während des Standgases nach wie vor vorhanden. Wie kann man das lösen (sollte es denn unverbrannter Sprit / Öl sein)?
Geändert von Micha63 (13.07.2013 um 08:43 Uhr)
Alt 28.07.2020, 08:05
Steve73bln Steve73bln ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Ich habe bei meinem dt30 genau das gleiche Problem.
Im Standgas spritzt seitlich, Kontrollstrahl links, sauber, rechts spritzt etwas Benzin oder Öl raus.
Kleine Spritzer, nicht viel, dennoch verwunderlich.
Bei Fahrt, alles ok.
Woran kann das liegen?
Alt Gestern, 18:37
ickeausberlin ickeausberlin ist offline
Standard 5 Jahre her
Aber gab es eine Lösung?
Alt Gestern, 19:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.641 Danke in 3.908 Beiträgen
Nach über 5 Jahren sicherlich
MfG* * * *Mario
Alt Gestern, 19:28
Genau... da aber die gefragten schon ne weile nicht mehr online waren... denke ich nicht das eine antwort von denen kommt
Alt Gestern, 23:39
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.416 Danke in 3.113 Beiträgen
Leider eine kleine Unart ... zuerst fragen stellen und dann nicht mehr melden.
Schaden wurde gefunden/behoben, so hängen dann andere in der Luft. Schade.
Gruß Helmut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
