Alt 23.06.2013, 15:48
chatdog89 chatdog89 ist offline
Standard johnson cd 21 a standgas einstellen
hallo ich habe einen alten 6 ps motor 2 takt 2 zylinder mit fern Steuerung nun zum Problem ich weis nicht welche schraube am Vergaser zum einstellen des standgases Vergaser ist sobald ich gas weg nehme um ein gang eeinzulegen geht der motor aus
Alt 23.06.2013, 22:20
Hallo chatdog89,
auf der linken Seite zwischen Vergaser und Schwungrad ist die Schraube
Alt 24.06.2013, 07:34
das Problem was ich als laie sagen würde ist das es nicht der original vergaser ist
und dann ein anderes Problem wie bekomme ich den Motor wieder aus weil im moment geht er nur mit gas weg aus er müsste doch einen Unterbrecherkontakt haben oder sehe ich das falsch
Alt 24.06.2013, 21:21
Hallo chatdog89,
schaue dir doch mal die Leitungen an, da sollte eine sein die schwarz/gelb ist,
wenn man die auf Masse legt sollte der Motor aus gehen
Alt 25.06.2013, 20:43
es ist kein einziges kabel am motor zu sehen ausgenommen zündkabel
Alt 26.06.2013, 10:11
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Es gab auch kleine Motoren die keinen elektr.Abseller hatten.
Sie wurden durch wegnahme des Gases abgestellt.
Gruß Günter
Alt 26.06.2013, 10:44
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Mach doch ein paar Bilder vom Motor und stell sie ein dann ist es wesentlich einfacher zu helfen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.06.2013, 15:40
gut das mit mit dem motor abstellen klappt jetzt das nächste problem kann ich ne licht spule einbauen
Alt 26.06.2013, 15:44
stator gleich schwung masse
Alt 27.06.2013, 20:48
Hallo chatdog89,
wenn die Spule noch lieferbar ist sollte das möglich sein
Alt 09.06.2022, 16:34
Dominik_1290 Dominik_1290 ist offline
ich habe mir gerade einen günstigen CD21a Johnson gekauft, allerdings leider mit Leerlaufproblemen. Er dreht sauber hoch, allerdings geht er im Leerlauf direkt aus.
Was kann ich tun ? Was kann ich einstellen ?
VG
Dominik
Hits:	11
Größe:	77,6 KB
ID:	958535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	77,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
