Alt 11.06.2013, 08:32
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Automatikgurte für Trailer sinnvoll?
habe bei meinen Freund gesehen, dass er gut dimensionierte Automatikgurte (ähnlich wie beim Autositz) verwendet hat, um sein Motorrad auf dem Hänger zu befestigen. Ging ruckzuck. Sensationell!
Wenn ich bedenke wie lange ich mit meinen vier Zurrgurten (a 5to) rum mache.
Stelle mir vor, eine solche Lösung am Trailer zu verschrauben, und dann nur einzuhängen. SCHNELL - FEST - PASST SCHON
- Gibt es diese Lösungen in vernünftigen Dimensionen?
- Halten die auch unsere Gewichte?
- Bezugsquellen?
Danke
Alt 11.06.2013, 09:53
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Schau mal HIER rein, die letzten Beiträge. Vielleicht kann Dir der User weiterhelfen ...
Wolfgang
Alt 11.06.2013, 09:54
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Hi Ralf,
hier hat ein BF-Mitglied Automatik-Gurte verbaut. Es dürften diese (PaidLink) sein. Bei ebay gibt es eine ganze Menge (PaidLink).
Für mein Boot ist die im geraden Zug mögliche Last von 750 kg zu gering. Bin vielleicht neutotisch, aber ich habe meine Gurt so ausgelegt, dass jeder alleine für das Boot reichen würde, also 2 to hat.
Für's Mopped mag's anders sein.
Beste Grüße
John
Alt 11.06.2013, 10:02
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Also mit den Motorradgurten habe ich keine guten Erfahrungen.
Die sind extrem weich vom Material.
Sofern der gurt irgendwo anliegt und einh wenig arbeitet, ist er ratzefatze durchgescheuert.
Wie es mit der Beschaffenheit der Stärkeren Gurte ist? Keine Ahnung.
Die Mitorrad Gurte haben auch nur 200 daN.
Das System als solches ist jedoch top. Kein durcheinander in der Gutkiste,
kein lästiges wegbinden der Überlänge des Gurtes am Trailer.
Edit:
Habe gerade mal geschaut: Die 750 kg 50 mm Gurte von Ebay sind auch nur aus dem Sicherheitsgurtstoff. Das ist Mist.
Die sind extrem Scheuerempfindlich. vor allen wenn das Gurtband irgendwo seitlich anliegt!
Geändert von Paparemo1 (11.06.2013 um 10:07 Uhr)
Alt 11.06.2013, 16:52
Boot: BootsPause
Schade, die sind mir alle zu schwach.
2to sollte einer schon haben ..,
Danke
Weitere Tipps are welcome
Alt 11.06.2013, 23:15
Danke
was glaubst du denn wie lange die Mechanik hält,
wenn da ein paar mal Wasser reingelaufen ist ?
Alt 11.06.2013, 23:23
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Man darf sie nicht fest montieren und nimmt sie vor dem Wassern ab.
Gruß aus Berlin
Alt 22.06.2013, 23:26
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Der Vorteil dieser Automatik-Gurte ist dass es schneller geht mit dem Verzurren.
Bei mir hat die Fummelei so ausgesehen.
Von der Boots-Oese direkt auf die Trailer-Oese kann ich auch nicht, denn dann würde der Gurt über die Trimmklappe gehen.
Besonders das Zopf-Gebinde unten am Trailer-Gestänge, bis der Gurt schön liegt, ....
Einfach viel zu Aufwendig bis der Gurt überall durchgezogen und nicht verdreht ist.
Du musste unbedingt eine andere Lösung her.
Hits:	179
Größe:	100,4 KB
ID:	460182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1928
Größe:	83,6 KB
ID:	460183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2121
Größe:	141,9 KB
Hits:	2525
Größe:	131,2 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 22.06.2013, 23:37
Jetzt habe ich es so gelöst, mit zwei kurzen Gurten und mit Wirbelhaken.
Jetzt kann ich die Gurten mit den Wirbelhaken eingeschlauft lassen. Einfach den Gurt ein wenig lösen, die beiden Haken einfach aushängen und den Gurt mit den Haken dran ins Auto legen.
Beim Festzurren den Gurt mit den Haken wieder nehmen, die beiden Haken oben und unten einhängen und nur anziehen. Fertig ...
Geht wesentlich schneller als vorher.
Hits:	217
Größe:	138,1 KB
ID:	460196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2143
Größe:	91,9 KB
ID:	460197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2347
Größe:	155,6 KB
Hits:	2076
Größe:	173,1 KB
ID:	460199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2186
Größe:	141,2 KB
ID:	460200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2147
Größe:	153,8 KB
Richard
Alt 23.06.2013, 17:51
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
diese Automatik hat auch eine unheimlich große Masse.
Ich habe 2 dieser Gurte auf der Pritsche meines Pickups. Die Mechanik schwingt ständig hin und her. In der Nähe des Bootsrumpfes möchte ich die nicht haben und viel Vertrauen in die Spannkraft habe ich auch nicht
Alt 23.06.2013, 18:12
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Auch nicht sooo viel mehr Masse wie eine Blech-Ratsche.
Mann muss eben darauf achten, dass der dünnere Gürt nicht schleifen bzw scheuern kann. Dann geht das. Nur wenn man den dünnen Gurt um eine Ecke herum spannt - dann ist ein einreissen vorprogrammiert.
Das Teil muss eben exakt passen. Sonst isses nix!
Alt 23.06.2013, 18:39
sorry wenn ich dir hier widersprechen muss
Alt 23.06.2013, 18:53
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Die Automatikgurte bieten doch eigentlich nur die Möglichkeit, überschüssige Gurtlänge schnell und sicher zu verstauen.
Ein klarer Vorteil, wenn immer wieder Ladung unterschiedlicher Länge, Größe oder sonstiger, wechselnder Bedingungen gesichert werden muß.
Bei meinem Boot sind die benötigten Längen aber fix und daher habe ich alles was ich an Gurt nicht brauchte abgeschnitten, anschließend das Gurtband an der Schnittstelle schräg angespitzt und verschmolzen um ein Ausfranseln zu verhindern und das Einfädeln in die Ratsche zu erleichtern.
Im Schnitt sind es noch 4-5 Züge an jeder der vier Ratschen und das Boot ist gesichert ohne, dass ich noch überschüssiges Gurtband verstauen muß.
Ich finde, bei einem Boot, dass immer wieder auf die gleiche Art auf dem Hänger verzurrt wird, können die Automatikgurte nicht ihr volles Potential ausspielen und bieten mir persönlich daher keine wirklichen Vorteile.
Gruß Robin
Alt 23.06.2013, 19:34
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Verwende diese Totpunktspanner,einhängen umklappen fertig.
Habe nur an einem Ende Einhängehaken angeschraubt wo eigentlich ein
Gurtband umgenäht wird.
Material der Spanner A2.
Gruß Uwe
Hits:	206
Größe:	79,7 KB
ID:	460386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	168,0 KB
Alt 24.06.2013, 09:20
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.315 Danke in 8.825 Beiträgen
Gruß Uwe
solche Dinger hab ich auch noch hier liegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die bei einer Kontrolle dann auch als zugelassen durch gehen.
Bei den Gurten wird ja schon mal auf die Fahnen geschaut wegen der Zuglast...
Die Totpunktspanner kenne ich auch nur von den LKW-Planen, die damit auf Spannung gebracht werden, allerdings nicht wirklich als Zurrgurt zur Ladungssicherung.
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
