Alt 20.06.2013, 07:36
markusm markusm ist offline
Boot: Zodiac Classic, 50ps Mercury
Standard Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt
ein neues kleines Thema ist am Bootshorizont aufgetaucht: Das Zündschloss unserer Quicksilver-Fernschaltung für Mercury ist defekt.
Es hat 3 Stellungen und "Push-to-choke", 6 Anschlüsse im Kreis, allerdings sehr viele Kabel.
Siehe Bilder. Motornummer 9362893
Kann es sein, dass "87-88107A 5" richtig ist? Dort ist allerdings der 6. Pol mittig angeordnet.
Siehe hier: http://www.bootskram.com/shop/produc...-88107A-5.html
Vielen Dank für eine kurze Meinung zum Thema!
Markus
Hits:	220
Größe:	138,4 KB
ID:	459643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	148,5 KB
ID:	459644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	126,2 KB
Hits:	191
Größe:	40,8 KB
ID:	459646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	199,0 KB
Alt 20.06.2013, 23:40
Hallo markusm,
das Zündschloß sollte gehen wenn es wirklich für Außenborder geeignet ist, der wichtige Unterschied liegt im Motor abstellen, Außenborder brauchen da einen Schließkontakt Innenborder einen Öffner, da würde ich genau nachfragen
Alt 21.06.2013, 06:59
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo markusm,
Das muss nicht zwingend so sein.
Beim 15PS-Mercury-2-Takter habe ich ein einfaches Trabi-Zündschloss dran. Da geht auch Plus zum Ausschalten.(Aus=Motor läuft weiter, Zündung an=Shoke, Parklicht=Zündung aus, Starter=Starter).
Habe aber einen Summer parallel zum Shoke, nachdem ich das paarmal vergaß, macht bei "Zündung aus" auch Sinn.
Alt 21.06.2013, 15:06
z.B.
http://sierramarine.com/pdfcatalog/2013sierra/2013searchmain.html
auf „Ignition Switches“.
(Pfeile oben: blätern..)
kannst bei div. Händlern auch im Forum bestellen…..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
