Alt 18.06.2013, 18:37
Benutzerbild von Andreaskaput
Andreaskaput Andreaskaput ist offline
32 Danke in 18 Beiträgen
Standard Kann ich 2k bei den Temperaturen lackieren?
Moin...
Ich möchte interprotect lackieren, dann 2k vorstreich Farbe,und anschließend perfection... Alles auf meinen komplett geschliffenen gespachtelten Rumpf.
Habe gestern Abend schon eine Lage interprotect gerollt. Lief super. Nur ist es gerade in meiner Halle Ca 29 Grad..
Klappt das heute überhaupt?
Mfg
Andreas K.
Alt 18.06.2013, 18:44
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Sehr gut sogar, die Wärme fördert einen guten Lackverlauf...
so long, der Thomas...
Alt 18.06.2013, 19:11
Supi!
Dann etwas mehr verdünnen Ca 15%?
Mfg
Andreas K.
Alt 19.06.2013, 16:42
Nein, würde ich nicht machen. Ich würde die zu lackierende Fläche, wenn möglich, in Sektoren aufteilen und nicht zuviel Lack mischen. Teste erst mal auf Teilflächen wie lange der Lack sich bei der Temperatur gut verarbeiten lässt.
Alt 19.06.2013, 19:37
Benutzerbild von Wildcat Winner
Wildcat Winner Wildcat Winner ist offline
Boot: Keins mehr 👿
69 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich würde Dir auf jedenfall dazuraten bei diesen Temperaturen NICHT !!!! zu lackieren.
Du willst mit 2 K Lack lackieren bei diesen hohen temperaturen reagiert der zugegebene Härter blitzartig und bindet sehr schnell ab. Das heist wenn du große Teile lackieren willst, ist der Lack am Anfang schon angezogen während du am Ende bist. Spriztnebel setzt sich auf die Fläche .
Ich würde Dir eine Temp. um 20 Grad empfehlen.
Mfg
Sven
Oft tut man Gutes, um ungestraft Böses tun zu können.
Alt 19.06.2013, 19:41
Zitat von Wildcat Winner Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Mfg
Sven
2K-Lacke trocknen nicht durch Wärme sondern durch chemische Reaktion. Wenn zuviel Verdünnung zugesetzt wird verflüchtigt diese bei übermäßiger Wärme schneller. Wärme beschleunigt allerdings das Aushärten nach der Oberflächentrocknung.
Alt 19.06.2013, 19:45
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Dito dazu.
Heute allerdings würde ich mir sparen mit 2k Komponenten zu arbeiten. Die Temperaturen sind noch immer im grünen Bereich, aber die Luftfeuchtigkeit ist ein Killer.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 19.06.2013, 20:08
Was hat es mit der Luftfeuchtigkeit genau auf sich? Habe das noch nie genau verstanden...
Komme nun gerade aus der Halle, habe interprotect gerollt, 2 kleine Dosen, eine dose genau einmal rum, also 2 schichten.
Als ich einmal rum war konnte ich so mit der 2.Schicht weiter machen, war schon trocken nach Ca 45min. Aber das ja normal.
Mfg
Andreas K.
Alt 19.06.2013, 20:10
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Die chemische Reaktion wird aber durch Wärme beschleunigt und durch Kälte verzögert.
Wenn zuviel Verdünnung zugesetzt wird, hat das die Folge, dass die chemische Reaktion verlangsamt wird.
Es gibt Verdünner und Härter in lang, normal und in kurzer Ausführung. Das bezieht sich auf die Ausdünstungszeit, welche großen Einfluß auf den Glanz hat.
Oberflächentrocknung gibt es bei 2 K nicht. 2 K härtet selbst bei 2 cm Dicke gleich. Sieht man doch beim Rest im Becher am nächsten Tag.
MfG
Nobby
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 21.06.2013, 15:36
Boot: Trawler
Andreas K.
Bei Lacken führt hohe LF gern mal zu milchigen Zonen. Bei 2K Harzen zu Aminröte an der Oberfläche, bzw. zu einer Schwächung der Matrix.
In den Monsunländern Asiens ist der Gebrauch der allermeisten 2K Komponenten ohne klimatisierte Hallen, nur in wenigen Wochen des Jahres möglich.
Also lässt man auch hier in D bei Gewitter besser die Dosen zu.
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
