Alt 19.06.2013, 11:15
Benutzerbild von beimaik
beimaik beimaik ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schraube Motoraufhängung zieht nicht mehr
bei meinem "Volvo Penta 3.0 GS PHUB" auf "Larson 174 SEI" habe ich festgestellt, dass die Schraube für die Motoraufhängung locker war. Nach anziehen und einer fahrt am WE habe ich bemerkt das die Schraube wieder locker war (bzw. 2 cm rausgeschraubt war). Daraufhin habe ich festgestellt, dass die Schraube nicht mehr fest anzuziehen ist. Es ist eine sehr große Schraube, ich habe die Vermutung das hier schon einmal eine größere genommen wurde.
Nun meine Frage: Wie kann ich die Motoraufhängung wieder richtig fest bekommen?
Hat jemand schon mal ein solches Problem gehabt? Ist das jetzt total übel? Kann ich vll einfach Flüssigkunststoff oder etwas ähnliches (wenn ja, WAS?) einfüllen, dann leicht ausbohren und neu verschrauben?
Alt 19.06.2013, 11:17
zum besseren Verständnis hier das passende Bild.
Hits:	129
Größe:	57,5 KB
Alt 19.06.2013, 11:31
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Hat diese Schraube ein Holzgewinde? Wenn die in den Motorträger von dem Boot eingedreht ist, und durchdreht dann könnte das Holz darunter morsch sein. Das wird dann wohl eine sehr aufwändige Reparatur.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 19.06.2013, 11:36
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Hallo , welche Schraube meinst Du denn genau?
Die Schraube 14, die in 15 kommt, oder die Schraube 13?
Gruß, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alt 19.06.2013, 11:47
Gruß, Dirk
Er hat da einen Kreis um das Loch für die Schraube gemalt. Auf der anderen Seite ist das die Schraube 13 und die sieht vorne spitz aus wie eine Holzschraube.
Grüsse Hermann
Alt 19.06.2013, 11:51
Ich will nicht schwarzmalen.....
Aber ich denk grad an nasses und morsches Holz
Alt 19.06.2013, 12:04
Geht mir gerade genauso, hab da ein ganz ungutes Gefühl,vor allem weil ich in den letzten Wochen genug Erfahrung mit morschem Holz gemacht habe.
Und so mit aufbohren,ne Runde Harz ins Loch und wieder fest????????
UIUIUIUI....
Ich glaube, da kommt Arbeit auf dich zu.
Wenn Du mal Fotos von der Ecke einstellen würdest, könnte man eventuell Tipps für eine Not-Saison-Reparatur geben.
Versuche doch mal, an der Seite des Stingers (liegt da die Halterung auf? )
ein kleines Loch zu bohren. Dann siehst Du,ob da Torf rauskommt.
Gruß, Dirk
Geändert von tabaluga0487 (19.06.2013 um 12:11 Uhr)
Alt 19.06.2013, 12:09
ohh sorry, ja wäre sinniger gewesen auf der linken Seite den roten Kreis zu zeichnen
Ich meine die 13
Bei mir ist da eine sehr große (19er Kopf) Sechskant-Holzschraube. Ich meine das ist GFK ?!
Ich könnte ja einen Dübel benutzen?
Alt 19.06.2013, 12:14
Hallo Maik (?)
wo liegt der Motorträger auf??
Wenn er auf einem Stringer aufliegt, ist die äußere Schale zwar GFK, aber innen ist quasi ein "Holzbalken"
Darin findet die Schraube halt.
Wenn das Holz morsch ist, kannst du da so viele Dübel reinstecken wie du willst, das GFK allein hält das nicht.
Bitte mal Bilder!!
Gruß, Dirk
Alt 19.06.2013, 12:47
Hallo beimaik,
man könnte das Loch größer bohren wenn dann nasse Späne kommen, könnte man einen Dübel einsetzen, dann hält das mit etwas Glück erst mal
wenn das Holz trocken ist Epoxit rein schütten und aushärten lassen, später neues Loch bohren und schraube rein drehen
Alt 19.06.2013, 13:11
wow danke für die vielen schnellen Antworten.
@tabaluga0487: Was ist "St(r)ingers" und "Tord"?
Harz ist auch eine gute Idee. Saison-Reparatur wird es denke ich nicht, nix hält länger als ein Provisorium Vielleicht ist die Schraube bzw. das Loch auch nur "ausgelutscht" weil der Vorbesitzer zweimal den Motor raus hatte oder vll hab ich auch ein paar Wellen zu hart ran genommen
Bisschen Matsche war in dem Loch schon aber es fühlt sich noch sehr stabil und hart an. GFK ist es auf jeden Fall im oberen Bereich (also direkt unter der Halterung). Ich werde mal Bremsenreiniger reinkippen und trocknen lassen und dann ein Foto machen. Ist aber nicht so leicht an der Stelle ein gutes Foto zu erstellen.
Hat denn sonst noch jemand eine Idee welches Material man verwenden kann zum füllen? Was verbindet sich gut mit GFK? Was könnte ich da bestellen? bzw. wo? Ausm Baumarkt Epoxitharz?
Maik
Alt 19.06.2013, 13:15
Hallo Dirk, jepp genau "Maik" ist richtig
Das kann gut sein. Man kann das leider so nicht so einfach erkennen, ich werde versuchen Bilder zu liefern.
Alt 19.06.2013, 16:57
uli07 uli07 ist gerade online
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Das Loch wenn geht mit Pressluft ausblasen, Epoxy-Harz reinlaufen lassen, hart werden lassen, Loch in der Größe der Schraube ohne Gewindesteigung vorbohren und dann die Schraube wieder hereindrehen.
Alt 19.06.2013, 17:57
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
oder...
von der Seite ein 20mm Loch durchbohren,
einen 20mm Holzrundstab einkleben,
von oben neu vorbohren, und Schraube wieder rein.
Gruß Jörg
Alt 19.06.2013, 20:13
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
ich habe mal bei einem Kollegen ein VA Winkeleisen auf beiden Seiten angebracht und mit dem GFK verschraubt. Anschliessend Gewinde für den Motorträger eingebracht und wieder drauf gesetzt. Der Motor kam zwar 3mm höher, hatte aber kein Einfluss auf das Fahrverhalten oder den Verbrauch.
Gruss Jens
Alt 24.06.2013, 14:37
so, wie versprochen noch die Bilder.
Der Bremseinreiniger ist nicht abgelaufen, also wird das Loch vermutlich dicht sein.
Dürfte dann ja mit Epoxy-Harz klappen.
Hits:	120
Größe:	89,7 KB
ID:	460579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	168,5 KB
ID:	460580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	104,5 KB
Hits:	107
Größe:	90,9 KB
Alt 24.06.2013, 14:51
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Ich weiss ja nicht, was die anderen hier so denken.
Aber Bremsenreiniger in ein Holzloch kippen???
Was sollte das bringen? Jetzt ist das Holz spätestens vom Bremsenreiniger feucht.
Ich würde das jetzt nicht auch noch mit Epoxy verschließen...
Alt 24.06.2013, 15:20
habe ich ja mit einem Papier-Tuch wieder ausgewischt (Bremsenreiniger verdunstet rückstandsfrei.)
Habe das Loch für das Foto gereinigt mit der Hoffnung mehr erkennen zu können.
Alt 24.06.2013, 17:42
Boot: Fonda 14
Moinsen,
ich hab ja keine Ahnung, aber hält da kein Dübel ?
Jens
Alt 24.06.2013, 17:53
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Motor raus
Fundament mit Hartholz neu einlamminieren
Spiegel genauer ansehen...
alles andere bringt nur mehr Schaden!
Gruß Maik
Alt 24.06.2013, 18:42
Motor raus
Suche eine einfachere Lösung
Alt 24.06.2013, 18:45
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.080 Danke in 4.265 Beiträgen
Stopf ein Kaugummi ins Loch und warte, bis es hart ist.
Nur, damit dir klar ist/wird, was da so in deinem Boot sein könnte:
Wenn dein Loch für die Schraube(n!) schon nass ist, besteht die Möglichkeit, dass der Rest auch rott ist. Das wäre zumindest zu prüfen. Ansonsten ist das wie beim Auto, wo tregende Elemente durchgegammelt sind. Würdest du so ein Auto über die Bahn jagen wollen?
Nelson Mandela
Alt 24.06.2013, 23:16
Also es gibt einen Plan A, der währe : Du versuchst mit einer Bohrmaschine das Loch zu erweitern. Wenn das vom Arbeitsraum her möglich ist, durch den Motor Halter da herein zu bohren und in schrägen Winkeln da noch was von dem Holz herauszubekommen, und so eine große Oberfläche für den Kleber zu bekommen. Das sollte eigentlich sehr hartes Holz sein. Wenn die Bohrspäne weich und nass sind das ist da schon zu viel morsch. Sollte das Holz darum noch gesund sein dann könnte man ein Stück Gewinde Strange gleich mit einkleben.
Wenn das nicht hält dann gibt es nur leider den Plan B
Zitat von Twister Beitrag anzeigen
Motor raus
Grüsse Hermann
Geändert von Bobo11 (24.06.2013 um 23:23 Uhr)
Alt 24.06.2013, 23:48
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Das hat doch nen Grund, warum die Schraube nicht hält - und den wirst du "ermitteln" müssen.
Alles andere ist nur "Pfuscherei" und gerade bei Holz kann sich dieses Problem ganz "lautlos vervielfältigen".
Aus Holz kann gaaaanz lautlos Torf werden - und dann hast du einige Probleme!
Es gibt nicht immer "die einfache Lösung" - wenn du von "Plan B" nix hören willst, dann frag doch einfach nicht .....
soll nicht "böse" rüber kommen, wollte nur mal kurz "wach rütteln"
Alt 25.06.2013, 00:02
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
Moinsen,
Jens
doch das hält in aller Regel einige Zeit,
hatte ich weiter oben schon geschrieben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
