Alt 18.06.2013, 15:10
37.356 Danke in 7.366 Beiträgen
Standard An die Motoren Spezies (Alt Opel)
Moin Schrauber,
Ein Kumpel steht vor einem Rätsel.
Oder besser gesagt vor einem Schrotthaufen.
Sein 1900er Opel 4Zyl. von Anfang der siebziger hat den
Geist aufgegeben.
Ohne Vorwarnung (Kontolleuchten / Anzeigen) klapperte
das Teil wie ein Sack Nüsse.
Nach dem Zerlegen war klar das der Motor Kernschrott ist.
Unter anderem hat es die Haupt und Pleullager erwischt.
Das große Rätsel ist der Oelfilter.
Wie passiert so etwas?
Hits:	144
Größe:	83,9 KB
Hits:	143
Größe:	94,7 KB
Hits:	157
Größe:	100,8 KB
Wenn der Oelfilter dicht ist sollte das Nebenverschlussventil
öffnen und den Motor weiter mit Oel versorgen.
Sollte das nicht passieren müsste die Oeldruckanzeige eine
Meldung geben.
Ach ja,
Der Motor stand jahrelang, wurde mit frischem Oel und Filter
in Betrieb genommen.
Danach lief der Wagen ca 400 Km ohne Probleme.
Mittlerweile ist sein GT mit einem neuen gebrauchten Motor
wieder auf der Straße, der Besitzer hat wieder das Grinsen im Gesicht
Aber eine Frage bleibt:
Was ist mit dem Filter bzw mit dem Motor passiert?
Alt 18.06.2013, 15:28
Benutzerbild von OceanixTS
5.483 Danke in 1.536 Beiträgen
Ach ja,
Na, ja "ohne Probleme" würde ich das bei diesem Resultat nicht nennen wollen
Frisches Öl und Filter reicht nicht immer, da man nicht weiß, ob der Ölkreislauf noch frei und alle Teile frei und gängig bzw. dicht sind.
Wenn man halt einen jahrelang gelagerten Motor, womöglich noch unbekannten Zustands vor dem Ausbau, so einfach in Betrieb nimmt, ist das wie Glückspiel, mal gewinnt man und das Ding läuft und mal verliert man und hätte das Geld lieber für die Durchsicht / Überholung beim Fachmann ausgegeben...
(habe bei dem Spiel selbst gerade verloren... Auch wenns bei mir "nur" ein Zweizylinder ist...)
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 18.06.2013, 17:26
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi Henning
Ich vermute mal, dass der Öldruck für den Schalter so grade noch ausreichte.
So wie der Filter aussieht, hat sich da reichlich Ölschlamm im Motor gelöst und vor den Filter gesetzt. Die Pumpe hat so lange versucht Öl durch zu kriegen, bis gar nichts mehr ging.
Der Nebenkreislauf war vermutlich genauso verschlammt, und konnte kein Öl durchlassen.
Der Öldruckschalter löst die Kontrollleuchte erst unter 1bar aus. Das reicht dem Motor aber nicht, da verbrennt das Öl an den Lagerschalen.
Und ich vermute mal, dein Kumpel war nicht besonders zaghaft beim fahren, mit dem Gefühl, ne geile Karre unterm Arxxx zu haben.
Mit ner Öldruckanzeige wäre vielleicht eher was aufgefallen......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 18.06.2013, 18:56
lafinita lafinita ist offline
Boot: Chapparrall 187XL
4 Danke in 3 Beiträgen
Der Motor hatte mehr als genug Öldruck (Druckschalter sitzt an der Ölpumpe).
Öldruck lag zumindest beim Filter noch zur genüge an (deswegen auch die Verformung), irgendwo danach hat sich wohl durch die lange Standzeit einiges zugesetzt. Leider.
Mein Tip für solche Schätzchen: Nach langer Standzeit Öl und Filter raus, neuen Filter rein und mit Heizöl im Stand warm laufen lassen. Danach Heizöl und Filter raus, neuen Filter und Motoröl rein. 100-200 km fahren und noch einen Ölwechsel (bei heißem Motor!!!)
Danach sollte so etwas eigentlich nicht mehr passieren.
Die alten Opel CIH Motoren sind eigentlich nicht kaputt zu kriegen
Alt 18.06.2013, 20:37
Klar hat er übertrieben, ohne Frage.
Zwei Jahre stand der Wagen in Deutschland. Davor in US, wie lange??
Mein Magger ist zwar Metaller aber mit Motoren hat er nichts am Hut.
Er hat den Wagen in den letzten zwei Jahren in einen bescheinigten zweier Zustand restauriert.
Nur den Motor hat der Lümmel nicht angefasst bzw. nur von außen vom Dreck der Jahrzehnte befreit.
Aber noch eine frage:
Ich dachte das der Öldruckgeber hinter dem Filter sitzt.
Ist der wirklich davor?
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Hits:	163
Größe:	58,5 KB
ID:	459371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	52,2 KB
Alt 18.06.2013, 20:57
Guck am besten mal rein. Siehst ja wo das Kabel hingeht.
Ich weiß, dass er bei meinem BMW am Zylinderkopf sitzt.
Ging die Ölleuchte denn beim Zündung einschalten an?
Gruß Thom
PS: SCHÖNES AUTO!!!!
Suche Treidelpferd!
Alt 18.06.2013, 21:07
Beim CIH Motor sitzt der Geber an der Pumpe und misst nur den Druck den die Pumpe liefert, nicht was an den wichtigen Stellen ankommt Wenn der Druck nach dem Filter nicht verteilt werden kann geht der Druck auf den Filter und das Ergebnis sieht man ja.
Schönes Auto, bitte mehr Bilder
Alt 18.06.2013, 21:14
Wenn ich ihn mit seinem GT wieder seh mach ich Bilder
Alt 19.06.2013, 15:40
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Das Problem waren die Ölpumpen und die Überdruckkugel mit Feder im Filter im Steuergehäuse bei den Motoren bzw.wenn mal was dran gemacht wurde.
Es wurden damals die Deckel der Pumpen mit den Pumpenrädern getauscht.Da gab es zwei Ausführungen.
Die alte Ausführung ohne Druckventil ( also nur ein Metalldeckel) und die neuere mit integriertem Ventil,weil die Öldruckschwankungen bekannt wurden und gegen Ende der 70er die Motorschäden rapide zunahmen.
Ganz Schlaue bauten damals keine Dichtung zwischen Pumpendeckel und Steuergehäuse ein,um den Öldruck zu erhöhen.
Hat sogar manchmal funktioniert.
Diese Sachen sollte man bei den alten Opelmotoren,die lange standen,kontrollieren.
Das wissen aber natürlich viele nicht mehr.
Bei diesem Motor ist sehr wahrscheinlich das Druckregelventil hängengeblieben und hat auch als Folge den Filter gefressen.
Alt 19.06.2013, 16:07
Benutzerbild von Warmduscher
3.932 Danke in 2.059 Beiträgen
Was war das eigentlich für ein Ölfilter (Hersteller / Typ) ?
W
keine Sau
Alt 19.06.2013, 16:12
W
Keine Ahnung, das Teil ist wie der ganze Motor schon im Schrott.
Alt 19.06.2013, 16:14
Hab ihn grad beim Blick aus meinem Schaufenster erwischt.
Hits:	129
Größe:	68,8 KB
Alt 19.06.2013, 19:09
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
solch ein Filter habe ich auch noch nicht gesehen.
So weit ich mich erinnern kann, war in dem Alugehäuse auch ein Überdruckventil enthalten. Es war ein Schraubstopfen, mit Feder und Kugel.
Im Ölfilter selbst ist auch eine Feder enthalten, war diese nur zum Andrücken des Filter im Gehäuse oder gar schon ein Überdruckventil?
Das Filter war evtl. ein Chinaprodukt und hat dem Öldruck nicht standgehalten. Besonders schmutzig sieht das Filtergehäuse nicht aus.
Naja - ein Motor weniger...
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 19.06.2013, 19:50
TomHH
bei den CIH Motoren sitzt der Geber in Fahrtrichtung rechts hinten am Motorblock. Der Geber saß nur bein den OHC Motoren am Filterbock.
Bei beiden war aber der Öldruckgeber hinter dem Ölfilter angebracht.
Die Kugel zur Regulierung sitz in der Aufnahme vom Ölfilter, kann man sehen, wenn man von unten in den Ölfilterbock reinschaut.
Eine weiter sitzt auf der (in Fahrtrichtung) rechten Seite vorne in der Nähe des Kettenspanners.
Ich kann bei Euren Motorenthreads oftmals nicht mitreden, aber auf diesen Motoren (Opel CIH und OHC) habe ich bei Opel gelernt.
Ist schon ganz schön lange her.
BTW. Eines der schönsten Autos, die damals gebaut wurden.
Alt 19.06.2013, 21:49
Welchen BTW meinst Du denn ? Einen schönen habe ich da noch nie gesehen.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
