Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 11.06.2013, 19:59
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Mag sein,
aber ich bezweifle das es sich gerade in Gleitfahrt so sehr eine Rolle gespielt haben soll.Für mich ist Jörg Erklärung einleuchtend, zumal hier, wie schon erwähnt, eine Menge Faktoren eine zusätzliche Rolle spielen.
Die Lösung des Problems hast du z.T. schon selber genannt, nämlich die Unterschiede im Bracketabstand.Wenn man jetzt noch die völlig verschiedenen UWT betrachtet macht das Sinn, hinzu kommen noch mitunter verschiedene Gleitgeschwindigkeiten etc.
Semper Fidelis
Alt 11.06.2013, 20:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
Moin Moin,
2 Löcher hoch gesetzt und nun ist fast gut, bei ganz rangetrimmten Motor
spritzt es minimal, sobald ich etwas trimme ist es weg.
Jens
Na dann, Ziel erreicht. Praxis schlägt Theorie.
Gruss Micha
Alt 13.06.2013, 21:39
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
25° Propeller ist auch da und sobald das Wetter besser ist wird probiert !
Ich werde berichten
Claudia & Jens
Alt 18.06.2013, 10:08
Na ja , gestern war es dann so weit. Ich hatte gehofft das es jetzt richtig nach vorn geht. Leider war es nix. Mit dem 25° Prop dreht der Motor nur noch knapp 5000
und kommt schlecht aus dem Kreutz.
Habe eben mit den Propellerleuten gesprochen, die meineten ich solle mal ein Ballistic
probieren, nur welchen ? Hat wer ne Idee ?
Habe auch nach 4 Blatt gefragt, dieses wurde mir aber abgesagt weil es die für den DF 115 nicht gibt.
Claudia & Jens
Alt 18.06.2013, 10:47
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
der Prop ist immer noch der 21° und
dreht bis in den Begrenzer (6300U/min)
Faustformel:
pro höhere/niedriger Steigung (Zoll), 150-200 Umdrehungen bei Vollast mehr/weniger...
Da kann was nicht stimmen...
entweder ist dein 21er kein 21 oder dein 25er kein 25er...
Alt 18.06.2013, 11:14
Welche Fabrikate waren das nochmal?
Beide 3-Blatt Apollo??
Semper Fidelis
Alt 18.06.2013, 11:43
Der 21 ist ein Apollo und der 25 ein Solas , beides 3 Blatt Stahl.
Claudia & Jens
Alt 18.06.2013, 11:54
sst sst ist offline
aja, wenn es dann noch verschiedene Props mit am Ende noch unterschiedlichen Durchmessern, Blattgeometrie etc pp sind, dann kann man natürlich auch keine Vergleiche anstellen...
Alt 18.06.2013, 12:00
Von Apollo gibt es leider keine größeren als 21° :-(
Claudia & Jens
Alt 18.06.2013, 14:05
Da war doch ein 22er als 4-Blatt?? Der wäre doch mal ganz interessant gewesen...
Semper Fidelis
Alt 18.06.2013, 14:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von sst Beitrag anzeigen
Faustformel:
Das kann schon stimmen, wenn der Begrenzer beim kleinen Prop die Max.drehzahl festlegt.
Beste Grüße
John
Alt 18.06.2013, 14:09
Wo war der ?
Habe mit dem Händler gesprochen und der sagte für den Motor gibt es keinen
Claudia & Jens
Alt 18.06.2013, 14:18
Boot: Hellwig Milos
(..) dreht bis in den Begrenzer (6300U/min) (..)
(Antwort auf: "Das kann schon stimmen, wenn der Begrenzer beim kleinen Prop die Max.drehzahl festlegt.")
Wo war der ?
Was jetzt?
Beste Grüße
John
Alt 18.06.2013, 14:20
sst sst ist offline
nein...
wenn der Motor bei 6300 begrenzt und zufällig gleichzeitg 6300 die Vollast Drehzahl mit dem 21er Prop ist (was ich nicht glaube), müßte die Drehzahl bei gleichem Prop aber 4 Zoll höheren Steigung (25) bei ~ 5500 liegen und nicht unter 5000, so wie Jens schreibt...
Alt 18.06.2013, 14:22
Boot: Hellwig Milos
Danke, verstanden.
Aber einen Begrenzer wird ein "Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt Kraftstoffeinspritz-System" immer haben, spätestens wenn das Kennfeld zu Ende ist.
Beste Grüße
John
Alt 18.06.2013, 14:30
sst sst ist offline
looogisch...
deshalb sollte die Propellerwahl die Drehzahl so beeinflussen, dass diese bei Vollast idealerweise unterm Begrenzer liegt...
Alt 18.06.2013, 15:25
Edelstahlpropeller 13-7/8 x 23R für Suzuki
den habe ich jetzt mal bestellt , hoffe der passt
Claudia & Jens
Alt 08.07.2013, 13:59
Ja es gib neues.
Habe jetzt einen 23 Solas Edelstahl drauf, Motor dreht optimale 5500.
Bin aber etwas enttäuscht von der Leistung. Ok sollte kein Rennboot werden aber
über 70 Km/h hatte ich schon gehofft.
Mit 70 PS und 19 Stahlpropeller lief das Boot 56 km/h , mit 115 PS und 23 Stahl 65km/h. Hatte gedacht da kommt mehr !
Gibt es gravierende Unterschiede bei den Propellern ?
Gehört Solas eher zu den .... und sollte man noch einen anderen Probieren ?
Claudia & Jens
Alt 08.07.2013, 20:46
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
3mal ja.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2013, 22:50
Hmmm , hast du mal ne Idee für mich ?
Claudia & Jens
Alt 09.07.2013, 07:25
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
Michigan Ballistic.
Robert
Alt 09.07.2013, 09:46
Tja , und da ist es wieder , mein Problem !
Die balistic Props hören auch bei 21 zoll auf :-(
oder passen auch von anderen Motoren
die props drauf ?
Claudia & Jens
Alt 09.07.2013, 11:12
Ich würde den Apollo in höherer Steigung nehmen.
Solas ist eigentlich das letzte der Wahl, obwohl ich die 70 kmh für die Boot/Motor-Kombi gar nicht so schlecht finde.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (09.07.2013 um 11:23 Uhr)
Alt 09.07.2013, 14:46
Leider hört der Apollo in 21 auf ;-(
und das boot läuft 65 km/h
Claudia & Jens
Alt 09.07.2013, 15:00
Der Apollo hatte 13 x 21 gell??
Ups, da hab ich mich verlesen.Aber selbst das ist aktzeptabel.
Die Auswahl an neuen Propellern ist echt mau.Ich hab deine Daten mal durch den Propselector von Mercury gejagt.
Der spuckt immer den 22er Laser mit aus. Wieviele Zähne hat die Propwelle?
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
