Alt 08.03.2002, 08:23
Benutzerbild von jaguar225
jaguar225 jaguar225 ist offline
Ort: Bodensee, Österreich, Swiss Bateaux Offshore 700, Powered by Volvo Penta V8
Standard Vergaserfragen - HELP!
Hallo! Habe eine Frage an Euch: wisst Ihr eventuell ob ein Holleyvergaser der auf einem Mercruiser 5,7 350 Magnum montiert war/ist (VergaserModell 3977-S) auf einen Volvo 5,7 (was ja eh das selbe ist, Chevy, Volvo, Ford...) passt? der Vergaser hat keinen Choke - spielt das eine Rolle? Ist ein 4 Kamer Vergaser - lohnt sich der umbau, falls möglich? Biite um Antort, muss bis Mittags entscheiden ob ich Ihn nehme od. nicht....
Holley 4 Kammern Vergaser Modell Nr: 3977 - S ohne Choke mit Unterdrucksteuerung für die zweite Stufe
Greetz
jaguar225
Alt 08.03.2002, 15:40
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Unterdruck für die Zweite Stufe ist mehr für Auto, geht aber auch im Boot. Schau ob es ein Auto oder Boot Vergaser ist. Die Boot haben Anschlüße für überlauf, der zurück in die Benzinpumpe geführt wird !!
Nur aus sicherheits Gründen. Passen tut der aber und gehen bestimmt auch !!!!
MFG Michael F
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 08.03.2002, 15:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Aber warum umbauen? Bringt doch nichts!
Never touch a running System!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.03.2002, 17:29
Standard Warum umbauen!?
Warum umbauen? Ja, wieso verkaufen denn die Hersteller (Holley, Edelbrock etc.) die Vergaser wenn sie nichts bringen?? Das wäre ja fast Betrug am Kunden... kauf mir womöglich einen Vergaser um die EUR 1000 und dann hab ausser mehr Spritverbrauch nichts davon??
Greetz
jaguar225
Alt 09.03.2002, 17:47
Wieso Betrug?
Wenn Dein Vergaser defekt ist dann kannst Du Dir einen neuen aussuchen... Eine Holley, einen Weber, einen Edelbrock oder einen Rochester.
Das ist doch keine Betrug? Oder?
So nun zur Technik.
Die Holley gelten als Schluckspechte
Die Rochester sind gut, bis sie alt werden.
Persönlich finde ich die Weber/Edelbrock am besten. Die sind im übrigen baugleich!
So und und geh mal zu Deinem 350 Magnum hin und schau Dir den Vergaser an. Zu 99 % ist Weber Vergaser montiert
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.03.2002, 01:53
Boot: Scarab28xlt
Ja meistens ist ein Weber drauf. Der Spruch gefällt Dir was Cyrus !!!
Stimmt aber auch beim PC genau so wie bei einem laufenden Motor !!!
Bei Weber, also Edelbrock kann man die Nadeln tauschen ohne alles zu zerlegen. Bei Holley muß man die Schwimmerkammern abbauen und die Düsen tauschen, das kostet immer eine neue Dichtung oder man käuft sich die wiederverwendbare Dichtung !!! Die Amis machen aber am liebsten mit Holley rum !!!??? Double Pumper oder Dominator drauf und gut sagen die sich !!
Die Vergaser die Abwerk von Mercruiser verbaut werden, reichen für mehr Luftfüllmenge als die Maschine bei voller Drehzahl in den Brennraum reinlassen kann !!! Also warum einen größeren drauf machen. Wenn dann den erstmal ausschöpfen !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
