Alt 17.06.2013, 09:08
buschu buschu ist offline
Standard Yamaha 6D: Choke rein,Motor aus
Hallo,ich habe den Motor neulich gekauft und jetzt kam es zum Probelauf.Er sprang nach 3maligem Anziehen an und lief rund.Wenn ich jedoch den Choke reinschiebe geht der Motor aus.Vermtl. ist der Motor auf 8 PS gebracht worden. Im Innenraum des Gehäuses ist ein Aufkleber mit der Art der Zündkerze angebracht. Im Original steht da BR 6 HS 100. Die 6 ist durchgestrichen und mit einem Edding wurde eine 7 draus gemacht.Vor dem Testlauf habe ich die Kerzen gesäubert; sie waren verrußt.Der Propeller ist ein 8,5 x 6,5.Ich habe gelesen, dass bei der Umrüstung auch der Propeller in einen 8,5 x 7,5 getauscht werden sollte.Vielleicht kann mir jemand helfen.
Alt 17.06.2013, 09:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Namenloser.
Das er ohne choke nicht läuft deutet auf einen dreckigen Vergaser hin. Also auseinanderbauen gründlich reinigen dann sollte er wieder laufen.
Gruß Rüdiger
Alt 17.06.2013, 23:19
der Propeller ist von der Drehzahl abhängig,
wenn der Motor überdreht würde ich die Steigung erhöhen sonst nicht
Alt 23.06.2013, 06:47
Hallo noch einmal,
die "Nebendüse" unter dem Gummistopfen in der Schwimmerkammer war zu;
kleine Ursache, große Wirkung.
Danke noch einmal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
