Alt 15.06.2013, 14:09
mexxinho mexxinho ist offline
Standard 12 V Bugmotor mit 24 V betreiben
Hallo!
Ich möchte mir einen 24V Heckmotor (zum Strecke machen) und einen 12V Bugmotor (zum Werfen + Vertikalangeln) zulegen.
Versorgt wird das ganze mit 2 Stk. 12V (je) 120 Ah Batterien (= 24V 120 AH bei Reihenschaltung).
Damit ich den 12V Bugmotor betreiben kann, brauche ich eine 24V auf 12V DC Wandler, richtig?
Ich bin mir nur nicht sicher wie ich das Ganze richtig anschließe (inkl. Ladegerät, Relaise?, Sicherung? etc.)?!
Kann mir bitte jemand Hilfestellung (eventuell mit einer Anleitung oder Bildern).
Sind noch andere Sachen zu beachten (24V Ladegerät wird angeschaft)
Vielen Dank.
LG Markus
Alt 15.06.2013, 14:11
Boot: Momentan Bootlos :-(
NEIN.
Einfachste und kostengünstigste Lösung:
Der Heckmotor wird von BEIDEN Akkus (Reihenschaltung 24V) angetrieben
der Bugmotor nur von EINEM (12V)
am besten abwechselnd (Umschalter) um die beiden Akkus annähernd gleichmässig zu entladen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.06.2013, 14:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
NEIN.
Falsch!!
Nach relativ kurzer Zeit ist eine Batterie tot.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2013, 15:06
Warum ????
No Wind - PROBLEM
Alt 15.06.2013, 15:32
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Reicht es nicht, den 12V Motor parallel an beide Batterien anzuschließen und den 24V in Reihe an beide Batterien anzuschließen?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 15.06.2013, 16:34
Ja klar...... zeig mir die Schaltung!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 15.06.2013, 17:03
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Falsch!!
Klingt zwar komisch, aber die Lösung mit nem 12V Wandler ist für alle Bauteile das beste. Auch wenns ein hin- und hergestricke ist.
Die Frage ist die Stromaufnahme des 12V Motors..........und damit ein passender Wandler..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 15.06.2013, 20:46
Vielen Dank für eure Antworten.
Leider weiß ich nicht wie ich das ganze richtig verkable!
Gruß Thom
Es ist ein 55 lbs Motor, also max. Stromaufnahme 50-55a
Alt 15.06.2013, 21:35
Hi
Mal so als groben Schaltplan........
Dok1.doc
Passende Wandler findest du zB hier.
http://www.leab.eu/produkte/dc-dc-wa...-sp21xxxc.html
Nur schade, dass dabei ne Menge Energie in Wärme verbrannt wird.....
Gruß Thom
PS: den Wandler würde ich dann recht großzügig von der Leistung her auslegen.
Suche Treidelpferd!
Geändert von SunFun (15.06.2013 um 22:25 Uhr)
Alt 15.06.2013, 22:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Für das Geld kann er dann wohl besser drei weitere 120AH-Batterien kaufen... Damit kommt man wenigstens auch dann noch nach Hause, wenn man zu lange mit dem Bugmotor rumgespielt hat.
Ich würde die Antriebe komplett trennen. Wenn es die Bootsgröße zulässt, zwei Bakterien für hinten in Reihe, und eine identische Einzelbatterie für vorn. Bischen Redundanz ist nie verkehrt und in diesem Fall nicht nur die billigere, sondern auch die einfachere Lösung.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 15.06.2013, 22:50
Äh, ja... Ich glaub allerdings nicht, daß ein Boot, das man mit einem 55lbs-E-Quirl ziehen kann, irgendwas an Bord hat, das eine 24V-Lima antreiben könnte. Außerdem schrieb er ja, daß "zum Strecke machen" der 24V-Heckmotor geplant ist, also schätze ich mal, das IST der Hauptmotor.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 16.06.2013, 09:26
mfg
Martin
Darum ja auch der "grobe Schaltplan"
Was im Endeffekt als Stromquelle dient ist da ja zweitrangig. Fakt ist, dass der Strom auch irgendwoher in die Batterien kommen muss. Aber das ist Sache des TOs.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 16.06.2013, 14:17
Geht das so nicht? Wo ist der Fehler?
Hits:	235
Größe:	58,7 KB
Liebe Grüße,
Alt 16.06.2013, 14:27
Nein, so gehts nicht.
Damit liegt an dem 12V Motor ebenfalls 24V an!!!!!!
ausserdem werden die Batterien Rauchzeichen geben!!!!!! (oder die Kabel, je nach auslegung auch beides)
Die Schliesst du nämlich mit der Schaltung kurz!!!!!!Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	39,6 KB
Ich hoffe man kann das (die) Problem(e) erkennen???
Die RotenLinien zeigen, dass am Motor immernoch 24 V Anliegen.
Grün und Blau zeigen die entsprechenden Kurzschlussstrecken!!!
Lösung...
Die verbindung der beiden Batterien trennen, um 12V für den Bugmotor zu haben.
Die BAtterien zusammenschalten für den Heckmotor.
Entweder / Oder... Beides geht so nicht
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (17.06.2013 um 05:01 Uhr)
Alt 16.06.2013, 14:46
darum
Hits:	128
Größe:	22,7 KB
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 16.06.2013, 20:44
Ok, verstanden. Danke für die Erklärung .
Liebe Grüße,
Alt 17.06.2013, 08:49
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
Also ich würde den bugmotor neu holen mit 24V. das sollte am preiswertesten und unkompliziertesten sein.
Alt 17.06.2013, 09:49
Libertad Libertad ist offline
13.883 Danke in 6.490 Beiträgen
Oder, wenn das Gewicht nicht so zählt, eine zusätzliche Batterie für den Bugmotor. Von der Schaltung her am einfachsten und es kann nicht passieren, daß der Bugmotor die Batterie so entlädt, daß es für die Rückfahrt mit dem anderen nicht mehr reicht.
Alt 17.06.2013, 10:56
www.Thelxinoe.de
Alt 17.06.2013, 16:01
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.155 Danke in 2.672 Beiträgen
Oder die Batterien nach Bedarf in Reihe od. Parallel schalten.
Am schönsten und elegantesten, finde ich den Vorschlag den Bugmotor ebenfalls als 24V Ausführung zu wählen.
Gruß, Jörg!
Alt 18.06.2013, 11:55
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Moin Markus
Am einfachsten wäre wenn du deinen 55er Bugmotor wieder verkaufst und dir dann so einen Motor als Ersatz auf die Bugposition setzt --> KLICK (PaidLink)
Hat zwar etwas mehr Leistung aber man muß ja nicht immer mit Volllast fahren.
Dann hast du im ganzen Boot die gleiche Betriebsspannung (jedenfalls für die Motoren).
Brauchst dann eben trotzdem noch einen kleinen "Step Down Converter" von 24V auf 12V da du ja sicherlich noch Zusatzgeräte wie Fishfinder, Radio etc. betreiben willst, hierfür reicht dann wirklich ein kleiner Converter.
Alt 18.06.2013, 12:14
darknitro darknitro ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Einfachste Lösung wäre wohl eine 3. Bat. vor allem hast du dann vmtl. noch genug Reserve um heimzukommen (machst dir nicht ungewollt den '24V Block' leer)
Kostengünstiger wäre nur die Lösung indem du einen Umschalter von 24V (reihe) zu 12V (parallel) verwendest.
MfG
Alt 18.06.2013, 12:43
Ein Umschaltrelais 12v / 24V mit Minimum 100A suche ich auch noch...
... sowas soll in den alten Mercedes-Campern verbaut sein - falls jemand etwas weiss.
Für dich wäre das auch praktisch: du kannst die 24V Motoren auch mit 12V betreiben. (In Maximalstellung der Billigregler wird so auch keine Leistung durch die Drossel-Widerstände verheizt.)
Falls du dann wirklich mal den Maximalschub benötigst, kannst du dann auf 24V umschalten, aber dann gleichzeitig den 12V Motor trennen (Unterbrecher).
Alt 18.06.2013, 17:56
MfG
Die Sache mit der 3.Batterie erfordert dann aber wieder 2 verschiedene Ladesysteme.........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 18.06.2013, 18:03
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Standard Batterie Umschalter
So ein Relais gab es früher z.B. bei LKW`s, die eine 12 Volt Lichtanlage hatten, aber einen 24 Volt Anlasser.
Ähnlich gibt es diese Relais auch auf Booten, die ein 12 Volt Bordnetz haben, aber eine 24 Volt Bugschraube.
Der Betrieb mit 24 Volt ist aber immer nur sehr kurzfristig möglich, wie etwas beim Startvorgang oder bei Benutzung der Bugschraube.
Dauerbertieb mit 24 Volt ist nicht vorgesehen / möglich!
So ein Teil ist auch A....teuer!
Name:	Batterie Umschaltrelais 2a.JPG
Hits:	760
Größe:	194,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
