Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 13.06.2013, 12:45
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Standard Help ! Welches Ladegerät?
Habe 3 Favoriten für das Laden der Gel-Batterien
1.
http://www.battcenter24.de/produkte/...aete/12-10.htm
2.
http://www.dr-koster-customs.com/CTE...arterbatterien
oder
wäre nett wenn Ihr dazu mal eine Stellung abgeben könntet oder etwas besseres anbieten könntet!
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 13.06.2013, 12:58
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
ich habe die Nr. 1. Ich lade damit alles an 12 Volt Batterien sowohl für die Autos als auch für's Boot. Bisher keine Beanstandungen.
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 13.06.2013, 13:01
Peter.
Es hat aber keine Rekonditionierungsfunktion zur Wiederherstellung tiefentladener Batterien mit Säureschichtenbildung oder ?
wobei ich nicht weiß ob das bei den Gel Batterien überhaupt wichtig ist
Torty
Alt 13.06.2013, 13:12
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
ich kann das Ctek empfehlen.
die Reconditionfunktion hat mir schon geholfen wo ich die Batterie sonst entsorgt hätte....
und es hält die letzte Einstellung wenn man den Stecker zieht. Man braucht also nicht unter die Polster steigen sondern steckt am Steg einfach den Landanschluß an.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
gruß Moritz
Alt 13.06.2013, 13:14
reicht auch das 5 er Ctek?
Torty
Alt 13.06.2013, 13:18
Benutzerbild von Hussi
Hussi Hussi ist offline
Boot: Seal 22
8 Danke in 5 Beiträgen
Das kommt auf die zu ladenen Batterien an ;@)
"CTEK MXS 5.0 Test & Charge für Batteriekapazitäten bis maximal 110 Ah"
Ralf
Alt 13.06.2013, 13:20
habe ja nur eine 55 Ah und eine 100 Ah
Torty
Alt 13.06.2013, 13:24
Boot: Seal 22
Wenn die getrennt sind da reicht das...
EDIT: Der Ladevorgang dauert dann aber entsprechend länger, wenn Du Deine Batterien oft leer ziehst würde ich dann doch das 10'er nehmen...
Für das CTEK gibt es auch nettes Zubehör...
https://kunden.stahlgruber.de/Katalo...x.php?sb=57901
So brauchst Du nur das kabel umstecken...
Ich kann das CTEK auf alle Fälle auch empfehlen!
Ralf
Alt 13.06.2013, 13:29
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Die Frage ist: reicht das von der Zeit her?
Das 5er CTEK haben wir auch in der Werkstatt und ist ein gutes Gerät. Es wird aber warm und hält die 5A Ladestrom nicht über den gesamten Ladezeitraum. Somit müsstest Du das in die Zeitplanung mit "einplanen".
Saugst Du die 100Ah halb leer (= entnimmst Du eine Kapazität von 50 Ah), dann wollen diese 50 Ah mit einem konstanten Ladestrom von theoretisch 5 A auch (50/5=) 10 Stunden geladen werden. Dann ist nur die große Batterie voll.
Reicht Dir das? Uns z.B. wäre es fürs LAndstromladen zu wenig. Wir müssten im Zweifel etwa 80Ah für zwei Batterien in ca. 8 Stunden sicher voll haben. Dafür wäre es zu klein.
VG Stephan
Alt 13.06.2013, 13:33
VG Stephan
Danke für das transparente Beispiel Stephan,
da ich mit meinem Boot direkt an meinem Garten liege ist das zeitnahe Laden kein Problem denke ich.......
ich hab da noch einige alte fette Starterbatterien vom Benz rumstehn.....mal sehen ob dies Ladegerät die noch mal zum Leben erweckt
Torty
Alt 13.06.2013, 13:36
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
ich habe ein Fracon 20A ladegerät bei mir verbaut bin auch sehr zufrieden damit !
Das Ladegerät läd bei mir zwei 100A Blocks
http://www.fraron.de/batterieladeger...nke/a-3355464/
Mfg. Sebatian
Alt 13.06.2013, 13:37
Das einzige was mich wundert das diese Ladegräte Ctek über keine Kennlinie verfügen also den IUoU Standart aber es scheinbar aber doch funktioniert !
Torty
Alt 13.06.2013, 13:41
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich hab auch das CTEK MXS 5.0 Test & Charge und bin damit super gut zufrieden.
Ich habe meine Starterbatterie daran dauerhaft angeschlossen.
Allerdings hat meine Starterbatterie nur 55AH.
Da Du Dich mit Deiner 100AH Batterie schon langsam der obersten Kapazitätsgrenze des Ladegeräts näherst würde ich an Deiner Stelle das MSX 10 nehmen.
Dann bist Du auf alle Fälle auf der sicheren Seite.
jörg
Alt 13.06.2013, 22:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich habe seit diesem Jahr das Ctek MXS 10 in Betrieb, lädt meine 105Ah Batterie in ein paar Stunden (weniger als eine Nacht) voll,
Siggi
Alt 14.06.2013, 07:30
Etoile Etoile ist gerade online
2.262 Danke in 1.126 Beiträgen
Ich habe seit 1 Jahr das WaecoPerfect Charge an Bord, hat meine Batterien auch super über den Winter gebracht. Ich lade 2x160Ah hat auch eine Refresh Funktion und getrennte Ladefunktion für Start und Verbrauchsbatterie. Der Akkutyp und einiges mehr ist einstellbar
http://marine.dometicgroup.com/de/pr...adegeraete.php
Alt 14.06.2013, 08:35
Ja, wir haben das 1215, aber noch nicht eingebaut. Mit Fernbedienpanel.
Preislich liegt das noch über dem CTEK MXS 10. Dafür kann man es schön fest einbauen und beide Batterien parallel laden. Die Starterbatterie am Nebenausgang wird allerdings nur mit geringem Strom geladen.
Wenn Dir (troty39) die Mobilität wichtig ist, würde ich das 10er Ctek nehmen. Bei Komfort und evtl. Anschluss über eine fest eingebaute LAndstrombuchse z.B. das PerfectCharge von Waeco oder ein Ähnliches.
Wenn es nur und ausschließlich um den Preis geht, dann reicht das 5er Ctek sicher mit Abstrichen (bei der Ladedauer) auch aus.
VG Stephan
Alt 14.06.2013, 09:40
Habe auch die Nr1. bisher nur einmal kurz genutzt.
Sowohl bei Boot als auch bei kleineren Gel Batterien.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.06.2013, 12:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Sehe zu, daß das LG auch Calcium-Batterien laden kann.
Diese Technik wird immer mehr zunehmen (Endspannung bis zu 15V!!!) aufgrund der erhöhten Anforderungen.
Die Fraron-Geräte kommen erst am 1.7. wieder und sind dann erhältlich
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2013, 12:47
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich habe auch das CTEK MXS 5.0 Ladegerät und bin damit super zufrieden. Es hat auch eine Kennlinie, das ist eine erweiterte IUoU Kennlinie mit 8 Stufen.
Ob das MXS 5.0 die 5A nicht über den ganzen Zeitraum hält habe ich noch nicht nachgemessen, spätestens in Schritt 4 fällt der Strom ab, da ab dort auf Spannungsbegrenzung geschaltet wird.
110 Ah kann man damit voll kriegen, dauert wie beschrieben aber länger. Andersrum kann man mit den größeren CTEK Ladegeräten keine ganz kleinen Batterien laden. Das MXS 5.0 hat z.B. eine Einstellung für "kleine Batterie" (Motorrad usw.) mit Ladestrom auf 0,8A begrenzt für z.B. eine Batterie mit 8 Ah, falls das mal erforderlich ist.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 14.06.2013, 13:39
Benutzerbild von Warmduscher
Die Recond-Funktion ist nichts weiter als eine Zeitlang (bis 2 Stunden) mit einer hohen (15,x bis 16 Volt) Spannung zu laden.
Lt. Auskunft von CTEK darf die Recond-/Boost-Funktion keinesfalls bei Gel-Batterien verwendet werden. Warum das aber nicht so in der Anleitung steht (zumindest früher nicht) ist mir schleierhaft. Ein Bekannter hat mit seinem CTEK Ladegerät und der Recond-/Boost-Funktion teure Batterien zerstört. CTEK verhielt sich wie immer arrogant und verweigerte jegliche Kostenbeteiligung.
Alleine deshalb rate ich von CTEK ab. Zudem sind die Dinger überteuert, im intensiven Einsatz nicht haltbar und erfüllen nicht die Erwarungen, welche durch die überschwengliche Werbung erweckt werden.
W
keine Sau
Alt 14.06.2013, 14:44
W
Ist ein Statement.
Aaaaber: AB-raten ist gut, BE-raten ist noch besser.
Was würdest Du denn für ein Ladegerät konkret empfehlen?
VG Stephan
Alt 14.06.2013, 14:50
Jip Jip ist offline
Aus der Anleitung:
"Rekonditionierungsprogramm
15,8/1,5A
Wird zum Wiederbelebung leerer
Nass- und Ca/Ca-Batterien verwendet.
Rekonditionieren Sie Ihre Batterie einmal
im Jahr und nach Tiefentladungen,
um Lebensdauer und Kapazität zu
maximieren. Das Programm Recond fügt
dem normalen Batterieprogramm
Schritt 6 hinzu. Eine häufige Verwendung
des Programmes Recond kann zu
Wasserverlust in den Batterien und zu
einer Verkürzung der Lebensdauer von
elektronischen Systemen führen. Wenden
Sie sich hierzu an Ihren Fahrzeughersteller
bzw. Batterielieferanten."
Von Gel Batterien steht da auch nichts.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 14.06.2013, 15:13
Aha, dann sind die CTEK Leute etwas schlauer geworden. Nur etwas, denn am besten wäre eine ausdrückliche Warnung.
Hier die Passage aus einer älteren Anleitung:
Gewählte Einstellung: Boost 16 V / 1,5 A/4h
Das MULTI XS 7000 hat eine Boost-Position, die einen konstanten
Strom von 1,5 A und eine maximale Spannung von 16 V über 4
Stunden abgibt. Nach 4 Stunden schaltet das Ladegerät automatisch
auf 14,4 V Pulserhaltung um.
Diese Position wird verwendet, um eine tief entladene Batterie
wiederzubeleben. Die Batterie zuerst mit einer der oben erläuterten
Lademethoden in der Einstellung 14,4 V oder 14,7 V laden, bis das
Ladegerät auf Pulserhaltung umschaltet und stellen Sie das Ladegerät
dann mit Hilfe der Drucktaste auf Boost. Nach 4 Stunden ist die
Batterie wiederbelebt und das Ladegerät schaltet auf Pulserhalt um.
Die Batterie kann jetzt benutzt werden oder mit Pulserhaltung gelagert
werden, bis sie benötigt wird. Boost wird durch die Anzeigeleuchten E
und 6 angezeigt. Wenn das Ladegerät auf Pulserhaltung umschaltet,
erfolgt die Anzeige je nach Ladezyklus durch die Anzeigeleuchten 1-4.
Bei "Technische Daten" steht die Eignung des Gerätes:
Batterietypen Alle Typen von 12 V Blei-Säure-Batterien
(Offene, MF, VRLA, AGM und GEL).
Wegen Empfehlung - das ist nicht so einfach. Wenn ich für bestimmte Batterien ein Ladegerät bräuchte, würde ich als erstes das Datenblatt der Batterien anschauen.
Auch wieder bei CTEK gibt (oder gab) es z. B. zur Ladung von Rundzellen-Batterien wie der Exide Maxxima oder Optima Meinungsverschiedenheiten zwischen CTEK und dem Batteriehersteller bezüglich der korrekten Ladung.
W
keine Sau
Alt 14.06.2013, 15:23
Jip Jip ist offline
Ja. das ist unglücklich beschrieben, ist von der älteren Serie. Die CTEK Geräte wurden ja überarbeitet. Man wählt bei den MXS Geräten einfach den Modus vor, zB.: "Autobatterie" oder "REECOND". Bei "RECOND" wird dann Schritt 6 (Ladespannung bis 15,8V) automatisch in die Ladekette eingefügt, man muß nicht anschließend noch einen Boost Modus wählen oder so.
Bei Modus "Autobatterie" steht übrigens auch Gel und AGM Batterie drin, aus der Anleitung:
"Programm für normale Batterien
14,4V/5A
Wird für Nassbatterien, Ca/Ca-, wartungsfreie
Batterien, Gel-Batterien und
viele AGM-Batterien verwendet."
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 14.06.2013, 15:37
Wegen der unzureichenden Ladung von Rundzellen-Batterien wie der Exide Maxxima oder Optima schiebt offensichtlich CTEK die Probleme auch auf die Dimensionierung des Ladegeräts:
http://www.wohnwagen-forum.de/index....787#post500787
(Weiß aber nicht genau ob der "Emile" hier von dem MXS 5.0 redet)
Andere vermuten das Problem - auch bei größeren CTEK Ladern - liege an der Zeitmaximierung der Ladephasen:
http://www.wohnwagen-forum.de/index....141#post503141
Was ich selbst schon bemerkt habe ist, das CTEK Lader ziemlich heiß werden. Sie haben ja keine Kühlung. Das Gehäuse aus billigem Plastik isoliert auch noch. Als Schutzfunktion wird dann der Ladestrom (oder / und die Spannung) runtergeregelt. Die Folge ist wieder eine unzureichende Ladung der Batterie.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
