Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 12.06.2013, 20:30
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Sicherheitsausrüstung Sportboot
Welche Sicherheitsausrüstung ist auf Sportbooten Pflicht?
Gibt es da gesetzliche Regelungen oder nur Empfehlungen
Alt 12.06.2013, 20:36
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Welches Fahrgebiet?
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 12.06.2013, 20:41
Rhein und Main bei Wiesbaden
Alt 12.06.2013, 20:53
Benutzerbild von Stejome
Stejome Stejome ist offline
Boot: '04 Bayliner 285 SB
Rufzeichen oder MMSI: Echte Liebe.
173 Danke in 95 Beiträgen
Keine Vorschriften aber jede Menge Empfehlungen.
Alt 12.06.2013, 20:56
okay ich hatte schon in der binnenschafahrtsordnung gesucht.
und was
Alt 12.06.2013, 21:00
Wie der Kollege schon gesagt hatte, in Deutschland Binnen gibt es keine Vorschrift. Ausser bei ganz speziellen Revieren, z.B. Bodensee.
So doof ist aber diese vorgeschriebene Ausrüstung vom Bodensee nicht. Könnte man als Anhaltspunkt mal nehmen
  • Ohnmachtsichere Rettungswesten für jede an Bord befindliche Person, zusätzlich ein Schwimmkörper mit Wurfleine. Für Kinder unter 12 Jahren dürfen nur geeignete Rettungswesten mit Kragen oder Rettungskragen verwendet werden
  • Paddel oder Riemen
  • Anker mit Leine oder Kette
  • Festmacherleinen
  • Bootshaken (lose oder fest)
  • Feuerlöscher
  • Kompass, lose oder fest
  • Werkzeugsatz
  • Verbandkasten
  • Mundsignalhorn
  • eine rote Notflagge mit einer Kantenlänge von 60 x 60 cm
  • Notlaterne als Rundumlicht mit ca. 2 km Sichtweite
  • Lenzeinrichtungen
Richard
Alt 12.06.2013, 21:01
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=94522
In dem Bereich des Forums, Trockendock, findest Du viele informative Ding. Einfach mal in ner ruhigen Minute durchblättern.
Alt 16.06.2013, 15:14
Danke
Alt 16.06.2013, 16:02
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
Flaschenöffner,Korkenzieher
mfg der bootspeti
Alt 19.10.2013, 16:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.674 Danke in 4.368 Beiträgen
Wurde gelegentlich schon diskutiert
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=185293
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=184481
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=174244
Gerhard
Alt 19.10.2013, 20:19
danke für den verspäteten Hinweis
Alt 19.10.2013, 23:44
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Ossenkop,
.,..tja, was "MUSS" sein?
auf jeden Fall "mindestens":
-10 Liter Bier
-Sekt für die Damen
-Kühlschrank oder Kühlbox
-Grill
-Holzkohle
-1 Kg Grillsteaks (mindestens)
-1 Liter Aufwärmer (Williams oder ähnliches)
-dann noch Bier
-und Bier...
-und nette Nachbarn, die noch etwas mitbringen
Ob das jetzt "gesetzlich" ist, weiss ich nicht, aber auf jeden Fall "erforderlich" !!!
...oki, Rettungsring wäre auch von Vorteil; wenn der "Aufwärmerr" übermässig genossen wird
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 20.10.2013, 14:12
Boot: Nidelv 26
Hoppla - im falschen Thread geantwortet *Papiertüte-über-dem-Kopf-Smiley*
Gerhard
Alt 20.10.2013, 18:54
Benutzerbild von Ostfriesen
6.503 Danke in 2.813 Beiträgen
Schon gelesen?
Beste Grüße, Alex
Alt 22.01.2014, 16:03
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Ähm ich bin ja erst seit kurzem Inhaber der SBF Binnen, aber ich hab das Gefühl ich bin da einem rießen Irrtum aufgesessen. Ich dachte immer es gibt eine Pflichtausrüstung. Welche wusste ich nie genau, aber zumindest dachte ich ist es PFLICHT für jeden Mitfahrer eine Rettungsweste dabei zu haben und noch bissl was mehr. Ist das wirklich nicht so das man, wenn man es darauf anlegt, auch mit einem ganz leerem Boot, also ohne irgendwelche Ausrüstung losfahren dürfte ?
Alt 22.01.2014, 16:50
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.001 Danke in 1.742 Beiträgen
In Deutschland, also einem Land, in welchem sonst so ziemlich alles geregelt ist, gibt es keine gesetzliche Ausrüstungspflicht für Sportboote. Allerdings gibt es einige indirekte Ausrüstungspflichten, weil die Nichtbeachtung ein Verwarn- oder Bußgeld nach sich zieht. Wenn Du kurz vor der Kontrolle gerade aus einer Schleuse rausgefahren kamst, und keine Fender an Bord hast, könnte die Polizei auf die Idee kommen, dass Du ohne Fender geschleust hast, was eine Ordnungswidrigkeit ist.
Wenn während der Kontrolle Dein bester Kumpel mit Taucherausrüstung an Bord klettert, und Du keine Flagge "Alpha" gehisst hast, wäre das ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit.
Wenn Du ein Binnenfunkgerät an Bord hast, muss auch ein Handbuch Binnenschifffahrtsfunk an Bord sein. Man kann diese Liste noch eine Weile fortsetzen.
Matthias
Alt 22.01.2014, 16:55
Eben weil in Deutschland alles geregelt ist, bin ich wohl diesem Irrtum aufgesessen. Aber wenn ich jetzt einfach nur mit meinem Boot dem Gewässer entlang fahre (ohne Taucher oder ähnliches ;) ) brauche ich keine vorgeschrieben Ausrüstung.
Alt 22.01.2014, 17:02
Sofern es sich bei dem Gewässer nicht um den Bodensee handelt, stimmt das. Allerdings kann man Dir im Falle eines Unglücks alle möglichen Vorwürfe machen. Also ein Mindestmaß an Rettungsmitteln sollte schon vorhanden sein, auch eine rote Notflagge, eine Handlenzpumpe und ein Paddel schaden nicht.
Matthias
Alt 23.01.2014, 14:00
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Zitat von Toms Beitrag anzeigen
Hallo Ossenkop,
-10 Liter Bier
-Sekt für die Damen
-Grill
-Holzkohle
-dann noch Bier
-und Bier...
Kondome!
kann man notfalls auch aufblasen und als Schwimmhilfe verwenden.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 23.01.2014, 17:34
Danke für eure Antworten.
Alt 23.01.2014, 18:18
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Moin, ich hab da etwas "gesetzliches" gefunden:
http://www.seglerverband-sh.de/umwel...gspflicht.html
und wieder dieses "Rumgeschwafele" Ich wünsch mir eine definitiv klare Antwort dazu
Alt 24.01.2014, 10:00
grünauer grünauer ist offline
Boot: Marex Consul
275 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Ralf
Ist alles hinreichend unklar. Natürlich kochen die Verbände alle ihr eigenes Süppchen, dazu gehört auch schon mal ein großzügige Auslegung von Vorschriften und Verordnungen.
Ich kann bei SOLAS immer nur etwas von "Schiffen" lesen, isch abe garkein Schiff....
Insofern halte ich mich an die Aussage der WSP:
Für Sportboote gibt es keine Ausrüstungspflicht. Das entbindet natürlich keinen von der Sorge um die Sicherheit und gute Seemannschaft....
Gruß Lutz
Alt 24.01.2014, 11:12
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
Kondome!
Dann besser eine aufblasbare Gummipuppe falls deine Frau mal kein Lust hat ( mit Boot fahren) - Kann man als Rettungsinsel benutzen .
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 25.01.2014, 13:02
Was ist denn die beste Alternative für einen herkömmlichen Rettungsring, die am Platzsparensten ist ?
Ich weiß gar nicht wo ich auf meinem Bowrider einen herkömmlichen Rettungsring unterbringen soll.
Alt 25.01.2014, 14:15
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Hufeisenring und Leine
Da kann man sich gut helfen und ist nicht übermässig sperrig.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
