"finde das Schlüsselloch nicht"
ich will den kleinen Honda an meinen Boot abbauen ... auf der einen Seite der Verschraubung ist ein ??? Schloss ??? verbaut. Ich habe auch zwei Schlüssel, finde nur nicht den Mechanismus heraus wie ich das verflixte Ding auf bekomme ... und ehe ich etwas zerstöre ... Meine Frage: Wie bekomme ich das Schloss (siehe Bild) geöffnet??? Grüße, Frank |
.... also ich würde das Ganze erstmal ordentlich mit Kriechöl einweichen und ein, zwei Nächte stehen lassen. Ich vermute die Mechnik ist nur vergriesgrnaddelt
Auf dem Bild unten, das ist aber nicht der Schlüssel oder ? Gruß Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
So wir das Schloss aussieht wird da nur noch die Flex helfen !
Viele Grüße Dieter
... und wo kommt normaler Weise der Schlüssel rein????
Bist du sicher das der richtige Schlüssel dabei ist? Hast du das Schloss schon mal aufgeschlossen ?
Viele Grüße Dieter |
Ging mir auch mal so, man hatte ich nächsten Tag Kopf-Aua Sorry, war ne Steilvorlage
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
ich hätte ja vermutet, genau da wo der Pfeil hinzeigt. Mach doch mal ein Bild vom Schlüssel. Gruß Hubert
Hatte noch keiner so ein Schloss? |
Gruß Hubert
Ich würde vermuten, dass nichts gelöst, sondern ein Mechanismus festgesetzt werden muss.
Damit man das "Element" losschrauben kann. Im "abgeschlossenen" Zustand dreht sich das Dingens wohl ohne Widerstand einfach nur mit. Wie eine Kindersicherung. Wer wettet dagegen?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Fehlanzeige ... passt nicht.
Ich nicht ! Das wäre die logischere Lösung für so ein Bauteil.
Wenn der Schlüssel dort nicht passt, bleibt wohl wirklich nur die Flex. Gruß Hubert
Jo dreht sich munter ....
Hatte ich auch schon mal das so ein Ding nicht wollte wie es sollte.
Ich habe mir ein Rohr besorgt welches da eben drüber ging, ca 1 Meter lang. Dann noch Kältespray und damit das Schloss bzw das was vom Bolzen dahinter ist ordentlich eingefrostet. Und dann, man ahnt es schon, das Rohr drüber und mal kräftig hoch gebogen. War ruck zuck ab das Ding. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Ich hatte so ein Schloss. Der Schlüssel sieht wirklich etwas komisch aus. Wenn das Schloss lange nicht geschlossen wurde, ist es eine Fummelei bis der Schlüssel bis zum Anschlag reingeht. Es ist vielleicht auch Schmutz im Schlüsselloch. Einweichen mit Schlossspray hilft eventuell. Gruß Günther
Das haben Schlüssel so an sich . Nur wo is vorne ?
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315
... geschaft ...
Es ist ein Schloss ... und es ist auf!!! Ohne Flex, mit dem Schlüssel!
Danke an alle! Grüße, Frank PS: Bilder von dem "Ding" mache ich Morgen. |
... und so sieht die ganze Sache geöffnet aus
Danke nochmal!!! |
Und wie geht der Rest nun ab???? Rohrzange?????
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Themen-Optionen | |
