Alt 11.06.2013, 17:53
Benutzerbild von cayuco
cayuco cayuco ist offline
Boot: slickcraft 200 cc
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard probleme mit alpha 1 mercruiser
hallo sportfreunde,
habe vergeblich versucht mein antrieb alpha 1 abzuschrauben.
ich bin folgendermassen vorgegangen:
hinten die sechs muttern abgeschraubt , antrieb abgesengt, Zylinder demontiert und dann gezogen, loest sich ca. bis zu einem spalt von ca 1,5 cm
und weiter ruehrt sich auch mit leichter gewalt nichts mehr.
der antrieb ist im leerlauf.
was kann ich weiter tun ?
gruesse aus venezuela
johannes
Alt 11.06.2013, 18:09
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Den Vorwärtsgang einlegen!
Gruß Karsten
Alt 11.06.2013, 18:30
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Hoffentlich wars noch nicht zu viel Gewalt. Antrieb wieder andrücken, Vorwärtsgang einlegen und dann kannste Ihn abziehen!
using Tapatalk
Alt 11.06.2013, 18:47
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 908 Beiträgen
Es gibt hier im Forum sehr gute Beschreibungen von Forums-Mitgliedern, wo solche Arbeiten wie Antrieb ziehen genau erklärt sind. Da sollte man vielleicht mal reinschauen bevor man sich ans Werk macht. Das spart Zeit und Ärger.
Exhauster hat Dir ja schon klar gemacht wo Dein Fehler liegt.
Kann man nur hoffen das Du bei der Anwendung von "leichter Gewalt" nichts verbogen hast.
Alexander
Alt 12.06.2013, 05:07
hallo alexander,
erstmal vielen dank an dich und den beiden anderen forumsmitgliedern fuer die
schnellen antworten.
vermutlich war mein versuch doch etwas zu gewaltsam.
wenn ich jetzt den vorwaertsgang einlege laest sich der propeller
ohne widerstand leicht drehen also habe ich vermutlich doch
schon etwas verbogen.
was kann ich jetzt tun ?
Alt 12.06.2013, 07:25
Irgendwelche Ferndiagnosen zu stellen ist immer schwierig.
Vielleicht meldet sich Exhauster nochmal. Der ist vom Fach.
Versuch doch mal, ob sich bei eingelegtem Vorwärtsgang der Antrieb jetzt ziehen läßt, und dann meldest Du Dich nochmal.
Hilfreich wären auch ein paar Fotos vom gezogenen Antrieb.
Die Experten hier im Forum können vielleicht dann darauf erkennen ob was verbogen ist.
Frage. Warum willst Du den Antrieb denn überhaupt ziehen?
Wenn Du evtl. die Absicht hast weiterführende Arbeiten durchzuführen (z.B. Impellerwechsel, Bälge oder Gimballager erneuern), würde ich Dir bei Deiner "Erfahrung" dringend davon abraten das selber zu machen. Da geht mehr kaputt als alles andere.
Alexander
Alt 12.06.2013, 14:12
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von cayuco Beitrag anzeigen
hallo alexander,
Evtll. ist nur die schaltklaue ausgehakt.
Dreht der prop in beide Richtungen leicht?
Schau mal von unten hinten unterhalb der bälge in den Antrieb.
Dort sitzt das schaltgestänge.
wenn du es siehst und vrrsuchst den antrieb abzuziehen erklärt sich warum es nicht geht.
Das "schiebestück" muß fluchtig mit dem antrieb stehen..
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
