Alt 10.06.2013, 21:43
jonnyh.1 jonnyh.1 ist offline
Boot: Waterland 700
Rufzeichen oder MMSI: seagull2
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Adapther gesucht
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich bin kurz vorm Verzweifeln. Ich suche Adapther für Öldruck und Wassertemp.zusatzanzeige. Der Original Öldruckschalter hat ein Gewinde mit einem Außendurchmesser von ca. 13 mm,da kegelig ,zum abdichten, nach oben ca 0,8 mm breiter. Der Motor ist ein Ford Sea Tiger mit 68 PS. Die neuen Geber haben ein Feingewinde mit einem Durchmesser von 9 mm, nach oben auch kegelig. Ich denke mal die original Geber haben Zollgewinde (Ford).
Hat jemand eine Ahnung wo man solche Adapther bekommt?
Grüße vom Main
Alt 10.06.2013, 21:54
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Frag mal im KfZ-Zubehör.
Könnte mit Zoll allerdings ein Problem werden......
Oder direkt nen passenden Geber kaufen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 10.06.2013, 22:15
Boot: Waterland 700
Hallo Thom,
im Zubehörhandel hatte ich es schon probiert. Was Du vermutest ist richtig
Zoll ist das Problem.
Gruß Frank
Alt 10.06.2013, 22:22
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Frank,
kann es sein, dass die "13mm" 1/4" sind und die "9mm" - 1/8" (0,9mm Steigung)
Entsprechende Reduzierungen sollte jede gut sortierte Hydraulikbude haben.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 10.06.2013, 22:36
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Denn könntest du haben .Unten 13mm /Nicht konisch Außengewinde ) oben 9mm Innengwinde .Seitlich noch ein 13mm Innengewinde ,ist jetzt eine Schraube vom Abgassammler drin .
Hits:	41
Größe:	49,6 KB
ID:	457598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	45,4 KB
mfg Andy
Alt 10.06.2013, 23:10
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Klapper mal per I-Net die Schrauberbuden ab, die sich mit englischen und / oder amerikanischen Oldtimern befassen.
Regelmäßig verfügen die Jungs über einschlägige Sachkenntnis aus einem langen Prutschlerleben.
Anrufen, Problem schildern.
Da werden Sie bestimmt geholfen
Gruß Robin
Alt 10.06.2013, 23:14
Boot: Waterland 700
Hallo Andy,
genau das ist es was ich suche. Was soll das Teil kosten, ich würde es sofort nehmen.
Gruß Frank
Alt 10.06.2013, 23:16
Boot: Waterland 700
Hallo Robin,
danke für die Info.
Alt 10.06.2013, 23:49
OMC-Forum-Papst
Kannst du für lau haben
Schick mir per PN deine Adresse und es geht auf die Reise
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
