Alt 09.06.2013, 12:26
Akki Akki ist gerade online
55.242 Danke in 18.437 Beiträgen
Standard Axial-Kugellager
Ich habe eine Frage an die Fachwelt zu Axialen Kugellagern.
Ist es immer so, dass Axiale Kugellager immer aus drei Ebenen bestehen,
die immer quasi auseinander fallen, oder gibt es auch geschlossene
System aus Metall
, in etwa so, wie das weiße Kunststoff-Ding von Igus ?
http://www.directindustry.de/cat/wae...er-F-1154.html
Alt 09.06.2013, 13:14
Benutzerbild von Warmduscher
Nein, ist nicht immer so.
Es gibt auch Axiale Kugellager die nicht auseinanderfallen und komplett aus Metall sind.
W
keine Sau
Alt 09.06.2013, 13:18
Benutzerbild von Canadachris
bin zwar nicht aus der Fachwelt, habe aber trotzdem bloss folgendes auf die schnelle gefunden:
Gab es anscheinend hier
Was solls denn werden?
Alt 09.06.2013, 13:21
...Akki, bei deinem Link sind ja welche dabei.
Alt 09.06.2013, 13:32
Danke für den Hinweis; ich habe vergessen zu sagen das ich auch nicht aus der Fachwelt bin.
Aber vielleicht melden sich noch Leute aus der Lager-Fachwelt, vielleicht sogar ein ausgebildeter Lagerist.
W
keine Sau
Alt 09.06.2013, 13:57
W
Das wäre ganz gut, denn eben Google aufmachen und Bilderchen suchen kann ich selber...
Zum Hintergrund:
Ich hatte mir mal einen kleinen Kran für die einfachen Sachen zugelegt.
Der zerlegt sich, weil Billig-Mist, allerdings mittlerweile selber...
Noch möchte ich ihn nicht missen, weil er gerade noch unzerlegt in
meinen Bulli passt. Jetzt will ich ihn "verbessern", in dem ich zumindest
schon mal die Gier-, also vertikale Achse von "Reibung" auf Kugellager
umbauen möchte.
Es ist quasi eine Alu-Hülse, die auf einem Alu-Rohr reibt
Ich möchte jetzt irgendwie ein exakt passendes Axial-Lager dazwischen
bringen, was auf dem dünnen Rand des Stativ-Rohrs aufliegen muß (ich
hoffe das gelingt) und dann die Reibung zwischen dem Hülsendeckel
idealer weise auf annähernd Null bringt....
Natürlich sollte das nicht ständig auseinander fallen, darf aber auch keinen
abgerundeten Rand aufweisen.
Hits:	157
Größe:	141,7 KB
ID:	457184 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	45,7 KB
Hits:	137
Größe:	82,9 KB
ID:	457188 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	161,4 KB
Alt 09.06.2013, 14:01
Für Deinen Anwendungsfall könnte sich ein sog. Ausrücklager, auch Kupplungsdrucklager genannt, eignen. Die werden v. a. in Autos mit Schaltgetrieben verwendet.
Google aufmachen und dazu Bilderchen suchen kannst Du ja selber...
W
keine Sau
Alt 09.06.2013, 14:09
W
Ja, auch die Begriffe Ausrücklager und Kupplungsdrucklager sind mir bei
Google innerhalb von 4 Sekunden, so wie dir, über den Weg gelaufen.
Ich suche nach Axial, bzw. Drucklagern aus Metall, die nicht auseinander
fallen (siehe 1. Post). Deine Aussage, dass es die wohl gibt (2. Post), ist
noch nicht hilfreich.
Alt 09.06.2013, 14:41
Ausrücklager / Kupplungsdrucklager sind aus Metall und fallen nicht auseinander.
W
keine Sau
Alt 09.06.2013, 15:24
W
Danke für den Tip.
Ich werde mich sofort nach Ausrücklager / Kupplungsdrucklager umsehen.
Alt 09.06.2013, 15:29
hmmm... nichts gefunden.
Alt 09.06.2013, 15:37
Axial-Kugellager aus Metall die nicht auseinanderfallen gibts für kleines Geld in jedem Supermarkt.
Kleines Geld heißt zwischen 0,5 und 1 Euro für 4 Stück zuzüglich ein schlechtes Gewissen.
Solche Lager sind an Einkaufswägen dran, damit sind die Rollen drehbar befestigt. Ebenso sind solche Lager an drehbaren Rollen von Rollwagen, so Gitterwagen welche in der Lagerhaltung, Wäschereien, Asservatenlager etc. eingesetzt werden. Oder an rollbaren Möbeln.
Zusammengehalten werden die meistens durch eine zentrale Schraube. Aber die stört ja in den beiden Rohren nicht. Schwieriger ist es, den passenden Aussendurchmesser zu finden bzw. die Dinger auf den passenden Aussendurchmesser abzuschnipfeln.
W
keine Sau
Alt 09.06.2013, 17:38
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Hi Akki
Sieh mal hier nach,vielleicht ist da was für dich dabei,
http://kugellagershopberlin.de/index.php?p=shop
mfg der bootspeti
Alt 10.06.2013, 12:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
Federdomlager VA
Fiat Ducato 230-244
Sollte ziemlich genau deinen Anforderungen genügen (Wenn der Durchmesser passt)
z.B.
http://www.atu.de/pages/shop/ekat/ek....8%20JTD%204X4
Damit du nicht auch noch Suchen musst *ggg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.06.2013, 14:54
Preußenbengel
eigentlich isses doch wurscht ob nun Kugel oder Rollenlager ne ?
guck mal nach "geschlossen" die fallen auf keinen Fall auseinander.
Wobei ich bei meinem HP 400 die Radlager gewechselt haben und diesmal "offene" genommen haben, die auch nicht auseinanderfallen.
http://www.google.de/search?q=rollen...w=1280&bih=831
Alt 10.06.2013, 15:58
User: 4755
Für so eine untergeordnete Anwendung ist ein Wälzlager meiner Meinung nach "over-engineering".
Da würde ich mir ne Scheibe oder Büchse aus Polyamid drehen lassen und dazwischenlegen, das langt.
Mario
Alt 10.06.2013, 17:10
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Hi Akki,
ich habe mir auch mal einen Kran gebaut, als Lager habe ich eine 100mm Lenkrolle missbraucht:
Hits:	178
Größe:	62,8 KB
ID:	457472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	98,2 KB
ID:	457473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	102,6 KB
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 12.06.2013, 23:57
Benutzerbild von Thomas.R
Thomas.R Thomas.R ist offline
Boot: Doral Monticello
252 Danke in 129 Beiträgen
Mario
Würde ich genau so machen.
Dann hat die Sucherei gleich ein Ende.
Rechnen für den guten Zweck http://www.rechenkraft.net
Alt 13.06.2013, 18:27
Oder hier:
http://www.ebay.de/itm/Kamerakran-La...item3cd0ee1c38 (PaidLink)
Liebe Grüße,
Alt 13.06.2013, 22:07
Mario
Der ganze Arm aufgerödelt wiegt etwa 25-30 kg, wenn die Monitore
dran kommen noch mehr. Da wird sich das Polyamid in den messerscharfen
Rand des Stativ-Rohrs fressen. Kugel-Axial-Lager kosten etwa 3 bis 5 Euro
ich möchte nur eins, was nicht auseinander fällt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
