Alt 09.06.2013, 19:08
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Standard Yamaha Zündung an Honda BF 10
Folgendes Problem:
Der Vorbesitzer hat eine Yamaha E-Start-Anlage ins Boot gebaut.
Daran hängt verkabelt die E-Start-Anlage des Honda BF10. Der Motor wird nicht mit Pinne gefahren, sondern über Fernschaltung.
Bei voll geladener UND überbrückter Batterie kann ich den Motor nicht starten.
Wenn ich den Motor von Hand starte, kann ich ihn nicht über den E-Starter ausmachen.
Ich habe daraufhin die Pinne anmontiert.
Wenn ich den Motor von Hand anziehe, springt er sofort an, und ich kann ihn mit der Totmannschaltung auch ausmachen.
Es drängt sich der Verdacht auf, daß irgend etwas falsch verkabelt wurde oder müßte Honda 1:1 auf Yamaha passen?
Und falls vielleicht jemand einen Schaltplan hätte.....?
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 09.06.2013, 23:01
Hallo bob 57,
was ist denn da für ein Zündschloß dran ?
Alt 10.06.2013, 10:13
Ein paar Bilder
So sieht es von aussen aus:
so von hinten:
so der Kabelbaum
von dem aber nur 4 Kabel wirklich an den Motor gehen
Ich habe mal einen dilettantischen Schaltplan gezeichnet, bitte nicht lachen
Das Gekrakele bitte ignorieren,
Was ist da abgeklemmt, wieso überhaupt und was ist da noch in Betrieb?
Der Vorbesitzer kann sich nach eigenem Bekunden nicht erinnern, bei ihm habe immer alles funktioniert. Warum wundert mich die Antwort nicht?
Gruß vom Bob
Geändert von bob 57 (10.06.2013 um 10:20 Uhr)
Alt 10.06.2013, 22:19
Hallo bob 57,
schwarz muß an Masse Motor sonst geht der Motor über das Zündschloß nicht aus
gelb ist Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist
grün ist Drehzahlmesser Signal
blau ist Choke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
