Alt 09.06.2013, 12:50
Benutzerbild von hi-markus
hi-markus hi-markus ist offline
Boot: Invader Cuddy Cabbin 210
Standard Invader Cuddy Cabbin 210 - Zuschlagen?
Hallo Zusammen,
ich habe einen Vorvertrag für einen Invader Cuddy Cabbin geschlossen: (Ich kann also nach der Probefahrt gegen Verlust der Vorvertragsgebühr noch aussteigen )
Folgende Angaben zum Boot:
Typ: (lt Papieren C 191 (Finde ich aber nicht im Internet :-( )
Baujahr: 1991
Motor: MERCRUISER 4,3l V6 175 PS (2009 eingebaut und eingetragen)
Das Boot ist angestaubt und wurde sehr wenig gefahren. Nach jeder Einlagerung wurde es gewartetet. Der Motorraum sehr sauber und gepflegt. Es gibt leider keinen Stundenzähler, aber das Boot lag in einem Trockendock und wurde angeblich nur je 15 Tage im Jahr an der Cote d'Azur bewegt. Seit zwei Jahren überhaupt nicht mehr. Das Boot hat noch nicht einmal einen Antifouling-Anstrich. Der Rumpf sieht wie neu aus Deshalb gehe ich davon aus, dass der Motor keine 100 Std hat- wenn überhaupt!
Auch die Polster und der Innenraum sehen nach einer gründlichen Reinigung bestimmt wieder top aus.
Was muss ich beachten? Wer kann mir Tipps geben, was ich speziell bei diesem Typ/Motor beachten muss?
Welchen Preis kann man sich für ein solches Boot vorstellen?
Danke
Markus
Hits:	166
Größe:	61,2 KB
ID:	457174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	54,2 KB
ID:	457175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	62,4 KB
Hits:	161
Größe:	68,5 KB
Alt 09.06.2013, 13:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Markus,
im
Bei dem Motor ist das gleiche zu beachten wie immer. Öldruck, Temperatur, Voltanzeige, usw. (wenn möglich Kompressionsmessung)
Durch das Salzwasser könnten die Kühlkanäle mehr in Mitleidenschaft genommen worden sein als in Süsswasser.
Im Trockendock findest du viele Infos zu Innenbordern, Gebrauchtbootkauf, etc.
Wenn du dort mal gaaaaaaaaaanz runterscrollst gibt es sogar eine PDF-Datei zum Ausdrucken: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29098
Wegen dem 2009 eingebauten Motor ein Hinweis: lass dir die Rechnung zeigen! Es kann auch ein gebrauchter eingebaut worden sein oder nur ein überholter oder der
Alt 09.06.2013, 13:09
Und eine Empfehlung, ob du zuschlagen solltest oder nicht, kann man nur abgeben, wenn man den Zustand des Gesamtpaketes und den PREIS kennt.
Alt 09.06.2013, 22:39
Hallo hi-markus,
Preis ist immer schwierig,
dürfte irgend wo zwischen 4000-6000 Euro liegen
Trailer ist keiner dabei ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
