Alt 06.06.2013, 16:35
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Mech Benzinpumpe Sprit in Rueckleitung
Hi
Habe im Mai eine neue mech Benzinpumpe eingebaut.
Nun nach ca 1 Betriebsstd sehe ich dass Sprit im durchsichtigen Ruecklaufschlauch ist. Schlauch ausgeblasen, Sprit kommt von der Pumpe.
Kann doch nicht sein , die Pumpe ist neu...
LG Tom
Geändert von tom03 (06.06.2013 um 21:57 Uhr)
Alt 06.06.2013, 16:43
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
in der Rücklaufleitung soll doch wenn auch Sprit sein oder was sonst.
Verstehe ich nicht.
Gruß Albert
Alt 06.06.2013, 17:31
Benutzerbild von Exhauster
Moin Tom
Darf nicht sein!
Sofort reklamieren beim Lieferanten.
Gruß Karsten
Alt 06.06.2013, 17:37
.du könntest da: den genauen Motortyp angeben………
also: Merc Alpha One Gen II
in dem Schlauch: ist norm nur Benzin: wenn innen die Membran defekt ist:
Pumpe: muss dann getauscht werden….
(Schlauch: ist kein Rücklaufschlauch..)
Org Nr. gekauft??
die Nr.: ist als Beispiel der 3 Liter 4Zylinder
Pump Assembly, Fuel
42725A3
8M0073435
Benzinpumpe
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (06.06.2013 um 22:15 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 06.06.2013, 17:47
Verstehe ich nicht.
Moin Albert
Das ist kein Rücklaufschlauch sondern dient lediglich dazu bei Undichdigkeiten an der Membrane in der Pumpe den Kraftstoff dem Vergaser zuzuführen um zu verhindern das der Kraftstoff in die Bilge tropft und es vielleicht hässlich Bum macht.
Gruß Karsten
Alt 06.06.2013, 18:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
der Geheimtip ist ja auch, eine Pumpe vom Auto zu nehmen.
Dann fährt man halt beim Versagen der Pumpe (Membrane) eine schwimmende Bombe.
Gruß Alex
Alt 06.06.2013, 21:56
Boot: Bayliner 2655
Pumpe ist ausgebaut und der Haendler informiert.
Schei.. Arbeit an der Pumpe zu hantieren :'(
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk 2
Alt 06.06.2013, 22:01
Boot: Bayliner 2655
Die hier
http://www.marine-discount24.com/kra...0-97401a2.html
Motor ist ein 1992 Merc 5.0 V8
Org Nr. gekauft??
Pump Assembly, Fuel
42725A3
8M0073435
Benzinpumpe
Alt 06.06.2013, 22:02
Hallo Tom,
wieso, ........... die liegt doch total frei
Gruß Alex
Name:	2013-03-08 14.53.10.jpg
Hits:	125
Größe:	96,8 KB
Alt 06.06.2013, 22:07
Und Tom,
ganz ehrlich, ............. warum kaufst Du beim Discounter, wenn Du Ware vom Profi, z.B. aus Hamburg, hier bekommen kannst.
Wenn Du, z.B mit Hamburg, schlechte Erfahrungen gemacht hast, bitte ich meinen Beitrag zu entschuldigen.
Gruß Alex
Alt 06.06.2013, 22:25
z.B.:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
warum kein original? Mercruiser hat vor Jahren die Preise deutlich gesenkt.
Das Teil kostet ev. ¼ bis 1/3 mehr…..
Grüße von Herbert
Alt 07.06.2013, 06:45
Boot: Bayliner 2655
hast Recht !
z.B.:
Alt 07.06.2013, 07:47
Boot: zurzeit keins
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Albert
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
vielen Dank für die Aufklärung, dann ist das eine so genannte Leckleitung, liege ich da richtig?
Mein AQ 225D hat so eine Leitung nicht.???
Gruß Albert
Alt 07.06.2013, 08:51
Chili Chili ist gerade online
22.127 Danke in 7.143 Beiträgen
Normal schon!! Schlauch 26 kommt an den Nippel, den man unter der 21 sehen kann:
http://www.marinepartseurope.com/de/...-23-17219.aspx
Alt 07.06.2013, 11:34
Boot: Bayliner 2655
eigentlich klar: Wenn die horizontal liegende Membran einen Riss hat kommt Sprit in den oberen Teil des Pumpengehäuses und durch den Nippel ins "Freie".
Normalerweise per Leitung hoch zum Vergaser, wenn nicht eben in die Bilge...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
