Alt 04.06.2013, 11:18
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Standard Kolbenringspiel Mercr. 4.3 LX
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei einen 4,3er zu überholen. Nun bin ich etwas unschlüssig wie groß das Stoßspiel der Kolbenringe sein muss.
Im Anhang wird unterschieden zwischen Service und Produktion unterschieden.
Wer kann mir das mal erklären. Und was ist gap bzw.Groove Side clearance
Ist Gap das Spiel zwischen den Kolbenringenden gemessen in der Zylinderbohrung und das andere, das Spiel zwischen Kolbenring und Nut im Kolben ?
Hits:	262
Größe:	41,3 KB
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 04.06.2013, 12:44
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hi Jörg,
Ja, richtig!
In meinen Unterlagen ist das anders beschrieben und stehen auch andere Maßangaben .
Service gibt dort die Verschleißgrenze an.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (12.06.2013 um 15:34 Uhr)
Alt 04.06.2013, 12:47
Falls Du meine Unterlagen möchtest, ruf mich an ! Da ist auch bebildert, was "Groove Side clearance" ist !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 04.06.2013, 12:48
Benutzerbild von Warmduscher
Groove side clearance ist das Spiel des Kolbenrings in der Ringnut nach oben und unten (bei aufrecht stehendem Kolben)
Ring gap clearance ist das Stoßspiel des Kolbenrings im Zylinder.
W
keine Sau
Alt 04.06.2013, 13:00
OK,
wenn Service die Verschleißgrenze sein soll, warum sind dann die Maße in der Produktion größer ???
Gap für Service ist 0.254 mm
in Pruduction 0,254 -0,508 mm
Das ist alles sehr verwirrend
Alt 04.06.2013, 13:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Du hast das "+" übersehen
Beste Grüße
John
Alt 04.06.2013, 13:16
Stimmt
dann stelle ich das Gap für den 1. u. den 2. Ring auf 0,30 mm ein
und für den Oelring auf 0.45 mm ein.
Alt 04.06.2013, 13:26
Mir kommt es immer etwas ironisch vor wenn die Amerikaner für diese Motoren Maßangaben auf mehrere Stellen hinterm Komma machen.
Aber es wird dann wieder kein Unterschied gemacht, bei welchen Temperaturen der Motor läuft, ob mit Einkreiskühlung im Salzwasser oder Zweikreiskühlung mit hoher Thermostat-Öffnungstemperatur...
W
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
