Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 03.06.2013, 22:22
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hy Marc,
Deine Frage ist etwas allgemein,welches Boot? Welches Systhem der Abdichtung?
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 03.06.2013, 23:03
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Hey Marc,
hast Du schon einmal den Lenkzug am Ruderblatt ausgehängt?
Vielleicht ist evtl.der Lenkzug fest?
Durch drehen mit der Hand am Ruderblatt dann dessen Leichtgängigkeit prüfen.
Sollte widererwarten das Ruderblatt schwergängig sein,so baust Du dieses aus und checkst das Innenleben.
Es kommt darauf an,wie das bei Deinem Boot aufgebaut ist,bei manchen sind zwei Gummidichtringe verbaut,bei anderen Fabrikaten sind Simmerringe verbaut.
Sollte das Innenleben i.O.sein,so fettest Du alles gut und baus`t wieder zusammen.
Ich kann mir nicht wirklich gut vorstellen,daß das Ruderblatt schwergängig ist,die schlagen eher mit der Zeit aus und werden lockerer.
Allenfalls nach der langen Winterpause auf dem Trailer,wenn kein Fett mehr vorhanden ist,die Gummidichtungen ausgetrocknet sind und dadurch erhöhte Reibung entsteht.
Nackel mal mit der Hand am Ruderblatt,hier soll nur ein wenig Spiel fühlbar sein.
Waterfriend
Alt 03.06.2013, 23:52
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von Andy3535 Beitrag anzeigen
Hi Kai,
es tropft vlt. 2 bis 3 mal pro min. aber unser Boot ist kein Wasserleger und die Bilge ist fast immer trocken.
gruß Andy
Aber damit ist doch eigentlich kein Unterschied zu einer billigen 08/15 Stopfbuchsenpackung da !? Ist dasselbe Ergebnis wie in Beitrag 2.
W
keine Sau
Alt 04.06.2013, 07:06
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Die Malibu Kollegen haben eine Anleitung geschrieben wie man die Packung wechselt. Für Neulinge wie mich Top:
http://www.themalibucrew.com/forums/...eplacement-r33
Alt 04.06.2013, 08:00
Schilla Schilla ist offline
Hi Kai,
Ski Nautique Baujahr 1993. welches System, keine Ahnung, halt ne Stopfbuchse
Gruß Marc
Alt 04.06.2013, 12:28
Hallo Marc,
ich würd es an deiner Stelle so machen wie Waterfriend es erklärt hat.
Kai
Alt 04.06.2013, 12:35
Zitat von Schilla Beitrag anzeigen
was mache ich wenn die Stopfbuchse der Lenkung tropft?
Wenn sie auch nach längerer Zeit noch tropft, nachziehen.
Möglicherweise geht dann die Lenkung noch etwas schwerer.
Desweitern geht die Lenkung auch sehr schwer, kann ich durch abschmieren am Abschmiernippel etwas gutmachen?
Ja, wenn die Schwergängigkeit an Fettmangel gelegen hat.
Erfolg tritt aber nicht immer sofort nach dem Abschmieren ein, erst nach häufiger Bewegung.
Das Doofe bei Deinem Boot ist, das glaube ich der Tank raus muss um hinten ran zu kommen. Außer Du bist besonders dünn und gelenkig...
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
