Alt 03.06.2013, 13:40
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Ansaugbrücke bei 350Mag MPI rostet stark
Bei meinem Motor rostet die Ansaugbrücke sehr stark im Bereich Zündverteiler Richtung Steuerbord. Ich kann richtige Rostplacken entfernen. Um die Einspritzdüsen herum an Steuerbord ist es auch rostig. Auf Backbord ist nichts zu sehen.
Wer hat eine Idee woran das liegen kann
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 03.06.2013, 19:19
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Peter
Lass Bilder sprechen!
Gruß Karsten
Alt 03.06.2013, 19:56
Benutzerbild von Warmduscher
Hallo Peter Kruse !
Das könnte von einer leichten Undichtigkeit seitens der Abdichtung zu den Wasserkanälen herrühren. Scheind der Rost vor allem aus dem Blindloch rechts vom Verteiler am Flansch zum Kopf herauszuwachsen ?
Auch wenn früher mal eine Undichtigkeit oder was Anderes war, wenn das Salz einmal drin ist, in tiefen Rostnarben oder gar Blattrost sitzt, dann rostet es immer weiter ohne das es noch in besonderem Maße Wasser dazu braucht. Das ist das fiese an Chloridkorrosion (Salzwasser).
Optimal sind Ansaugspinnen aus Aluminiumlegierungen mit Bronze/Messing-Kanälen. Aber leider sind die nur für wenige Motortypen erhältlich.
Was auch noch interessant wäre ist, ob Deine Ansaugspinne an den rostigen Bereichen viel heißer wird als an anderen Stellen.
W
keine Sau
Alt 03.06.2013, 20:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Die Ansaugspinne ist aus Alu. Feuchtigkeit unterwandert den beschädigten Lack und dadurch blüht das Alu auf.Alu rostet nicht sondern bildet eine schützende Oxidschicht.
Alt 03.06.2013, 20:57
und da bist du dir sicher... ich glaube eher nicht !
Alt 03.06.2013, 21:25
Boot: Doral 250 SE
Meine ist nicht aus Alu und rostet
Gruss - Peter
Alt 03.06.2013, 21:28
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Hallo Peter Kruse !
W
das muss ich mir mal genauer ansehen. Leider sieht man so schlecht hin da der Bereich zum größten Teil vom Verteiler abgedeckt wird. Ich hoffe nur das es nicht irgend wann komplett durchrostet. Ob es wärmer wird weiß ich nicht müsste ich mal messen/fühlen wenn der Motor warm ist
Gruss - Peter
Alt 04.06.2013, 22:14
Boot: Doral 250 SE
Ich hab jetzt mal die Zündkabel Stb vom Verteiler abgemacht damit man besser zur Spinne runter schauen kann. Alle Rostplacken weitestgehend entfernt. Es sieht alles trocken aus
Hits:	131
Größe:	57,1 KB
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
