Alt 29.05.2013, 07:56
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Standard Antenne defekt!?
gestern Abend, nach ca. 30 Minutiger (eigentlich ruhiger) Fahrt sah meine Antenne so aus, hattet Ihr sowas schonmal?!
Lies sich dann problemlos wieder einstecken, als nicht gebrochen sondern nur "rausgerutscht"
Mit was für nem Kleber würded Ihr das wieder einkleben?
Name:	20130528 04 Antenne defekt 001 klein.jpg
Hits:	116
Größe:	47,9 KB
ID:	453716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20130528 04 Antenne defekt 002 klein.jpg
Hits:	144
Größe:	48,2 KB
ID:	453717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20130528 04 Antenne defekt 003 klein.jpg
Hits:	130
Größe:	46,5 KB
Peer
Alt 29.05.2013, 08:19
36.563 Danke in 21.983 Beiträgen
Hatte ich nioch nicht. Würd zum Einkleben Sika verwenden.
Alt 29.05.2013, 23:13
Hallo Start_Driver,
Pattex oder was ähnliches
Alt 29.05.2013, 23:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
ein Kleber auf Epoxybasis. Z.B. UHU End- bzw. Sofortfest
Alt 29.05.2013, 23:37
Hängt auch vom Kunststoffmaterial ab…
Ein 2K Kleber muss auch nicht unbedingt hakten.
Probiere doch z.B.:
„UHU Allplast“ ist für viele Kunststoff-Arten; dieser Kleber löst das Material an.
Klebestellen vorher vom alten Kleber säubern!
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2013, 04:55
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Peer,
stell diese Anfrage doch mal an einen der bekannten Kleberhersteller und beschreibe, um welche Materialien es sich handelt. Die sagen Dir mit Sicherheit die beste Möglichkeit, denn die wollein Dir schließlich dass Du von denen den Kleber kaufst und die wissen, was ihr Zeug kann.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 30.05.2013, 05:11
Boot: Cobalt 263
Das Problem ist, dass ich natürlich nicht genau was was für ein Kunststoff das ist!
Aktuell hab ich das für die letzten paar Tage hier im Gardasee mittels eines Klebebandes "gesichert" und werd dann daheim an die Reparatur gehen.
Peer
Alt 30.05.2013, 06:50
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Der Kunststoff der Antennenfüße wird von den Händler üblicherweise als Nylon (Verkäufer-Platt: "Spezial-Nylon") bezeichnet.
Alt 30.05.2013, 07:21
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Acryl aus dem Baumarkt. Damit habe ich schon so einiges geklebt, sogar Boxengehäuse zusammen gebaut. Wenn Acryl erst mal trocken ist, ist es auch wasserfest.
Schön einschmieren und zusammen stecken, hält wahrscheinlich ewig. Sika ist sicher noch besser aber auch teurer.
Pattex und solche Kontaktkleber sind eher ungünstig, da man die ja vorher einstreichen muß, dann warten und dann kurz zusammen drücken, funktioniert bei zusammenschiebbaren Teilen natürlich nicht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 30.05.2013, 20:39
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Ich würde dafür "Stabilit Express" von Pattex nehmen.
Baumarkt-Silikon oder Acryl werden wahrscheinlich auch halten, benötigen zum Erreichen der vollen Klebekraft aber eigentlich eine Möglichkeit zum Ablüften. Man sollte beim Verkleben also nicht vollflächig auftragen, sondern immer nur schmale Streifen ziehen. Das Ablüften dürfte bei deiner Anwendung aber so oder so schwierig werden.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 30.05.2013, 21:02
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Mit Sicherheit nicht , oder warum wird im Sanitärbereich nur Silikon verwendet.
Und Lautsprecherboxen betreibt man üblicherweise auch nicht im Regen, im Gegensatz zu Funkantennen, die der Witterung ausgesetzt sind.
Sika wäre eine gute Wahl .
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.05.2013, 23:40
Jip Jip ist offline
Ich habe sogar am Rib damit eine Stelle unter Wasser abgedichtet, es funktioniert ! Silikon ist von der Wasserbeständigkeit besser, hält aber u.U. nicht auf allen Oberflächen.
Klar ist Sika besser, das hatte ich ja auch geschrieben. Wenn man es zur Verfügung hat soll man es nehmen, aber wenn nicht würde das mit Acryl auch gehen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 31.05.2013, 00:48
Hallo Jip,
ich kann mir nicht vorstellen daß zwischen Antenne und Antennenhalter vom Spaltmaß genug Platz ist um Acryl oder Silicon einzusetzen,
im Unterwasserbereich würde ich es auch nicht benutzen, auf Dauer hält beides nicht zuverlässig
Alt 31.05.2013, 08:08
Jip Jip ist offline
Hallo Jip,
Moin Ralf,
das Spaltmaß zw. Antenne und Halter kenne ich nicht, wenn es zu klein ist für Silikon oder Acryl wird es auch für Sika schwierig werden, hat ja eine ähnliche Konsistenz. Es muß ein Kleber sein, der elastisch bleibt, die Antenne wird sich während der Fahr bewegen und ein aushärtender Kleber würde sich mit der Zeit durch die Bewegung lösen.
Sika, Silikon oder Acryl bleiben elastisch. Das Zeug muß ja eigentlich nur den Job erfüllen, daß die Antenne im Halter nicht nach oben, also raus rutschen kann.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (31.05.2013 um 21:59 Uhr)
Alt 31.05.2013, 21:57
Moin Ralf,
das sehe ich nicht so, die Antenne ist aus GFK und der Halter aus Kunstoff,
das wird ein mal verklebt, dann hält es in aller Regel ein Antennen Leben lang
Alt 01.06.2013, 08:41
Benutzerbild von Cyberrat
Cyberrat Cyberrat ist offline
Boot: Crescent 495 (Oldi) mit 60 PS Johnson
Rufzeichen oder MMSI: DJ3701 / 211613290
218 Danke in 151 Beiträgen
Wie wäre es mit nem 2 Komponenten Epoxydharzkleber.....Der funktioniert bei kleinen Spaltmaßen und Thermoplastischen Kunststoffen wie Nylon sehr gut, da er Lösemittelfrei ist....wie z.B. Uhu 300 Endfest.....
Pattex würde ich nicht nehmen......
http://www.uhu-profishop.de/klebefae...id-kleben.html
Viele Grüße....
Geändert von Cyberrat (01.06.2013 um 08:48 Uhr)
Alt 02.06.2013, 08:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.596 Danke in 2.493 Beiträgen
Nicht panschen!!
Herstellerinfos einholen und danach reparieren!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
