Alt 30.05.2013, 21:24
Sealine 218 Sealine 218 ist offline
Boot: Sealine 218, Segeljolle Koralle
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Einwinterrung
ich habe eine Sealine 218 Family mit folgender Beschreibung gekauft:
"Das Boot ist noch im Wintermodus, das heißt die Stopfen sind alle noch draußen Motor / Bilge, der Wassertank ist noch leer usw."
Ich wollte fragen ob das: " die Stopfen sind noch alle draußen " so richtig ist????? Nicht das der Motor kaputt ist???
Alt 30.05.2013, 21:26
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
kann sein das er die ABlashähne meint die im Motor sind um das Wasser abzulassen.
Boot kauft man eigentlich nur mit Probefahrt. Besonders wenns gebraucht ist.
Hallo Gruß,
schöner aber sicher seltener Name
Alt 30.05.2013, 21:30
Ja, er meint damit die Ablasshäne! Bedeuted das der Motor auch eingewintert ist?
Und Herr/Herrn "Dieter" der Name ist mir " spontan " eingefallen
Alt 30.05.2013, 21:35
Hier ist ein Bild....
Hits:	172
Größe:	128,3 KB
Alt 30.05.2013, 21:36
hier der Motor....
Hits:	155
Größe:	105,1 KB
Alt 30.05.2013, 21:45
Wenn der Zaunpfahl nicht hilft, dann hier was zu lesen;
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47669
Auszug:
Danach bist du hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 genau richtig!
Ein "Hallo BFF, ich bin die/der Neue" reicht schon, um von den
vielen lieben User hier mit ausgestreckten Armen aufgenommen zu werden.
Selbstverständlich freuen wir uns auch und es wäre auch höflich,
über eine ausführliche Vorstellungen, wenn Du ein wenig mehr über Dich
erzählen möchtest.
Wenn du zudem noch erzählt, wie du hier hin gekommen bist oder wer
dich gelockt hat, nur zu!
Dieser Beitrag lädt dich auch ein, irgendwas zu deinen ersten Eindrücken
zu schreiben und andere werden dich herzlich begrüßen.
Alt 30.05.2013, 22:17
Hallo Gruß Wenn du so heißt (Das meinte eigentlich Dieter zurecht mit dem Namen)
Nein Bedeutet es eigentlich nicht. Wobei wenn kein Wasser drin ist auch keins einfrieren kann.
Man lässt eigentlich das wasser nicht ab sondern Spült mit Glysantinmischung und lässt diese über Winter auch drinnen.
Das Beugt auch der Rostbildung vor.
Benutz mal die Suchfunktion
Alt 30.05.2013, 22:38
Hallo Sealine 218,
eingewintert ist ein weiter Begriff, in diesem Fall wurde vermutlich nur das Kühlwasser abgelassen,
wenn man die Stopfen rein gedreht hat, sollte der Motor wieder laufen
Alt 31.05.2013, 15:48
maloe maloe ist offline
1.717 Danke in 936 Beiträgen
Ahhhh die Sealine aus Ebää ist als auch im Forum gelandet herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot Ich würd das Boot auf jedenfall da es ja länger gestanden sein soll von einem Fachmann checken lassen. Ölwechsel Filterwechsel..... schaden sicher nicht damit es in der kommenden Saison von der Seite keine Probleme gibt.
Gruß Martin
Alt 31.05.2013, 17:53
Is des die vor der gewarnt wurde?
Alt 31.05.2013, 19:49
Hi Volker,
du meist die mit 1,8 Betriebsstunden in 20 Jahren? Nein, das ist eine andere, baugleiche.
Gruß Martin
Alt 31.05.2013, 20:50
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Aber er hat sie Martin weg geschnappt
Martin braucht nämlich ne regentaugliche damit er mal Boot fahren kann
Jetzt im ernst:
Wer bist du und wie heist du
Dieter hat ja schon den Lattenzaun raus geholt
Ja die wird noch auf diese weise eingewintert sein.
Es gibt einige die einfach nur das Wasser ablassen.
Das gibt denen zumindest die Sicherheit das nicht einfriert.
Wenn man mit Frostschutz die Motoren einwintert haben einige trotzdem ein schlechtes Gefühl ob die Mischung ausreichend sein wird.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 31.05.2013, 21:15
wieso schlechtes Gefühl ?
ob die Mischung reicht, kann man doch messen
Alt 31.05.2013, 21:19
Ja du hast recht.
Aber man kann fast in jedem Einwintern Trööt nachlesen dass der ein oder andere trotzdem Bedenken hat.
Richi
Alt 01.06.2013, 21:09
Hallo helmle,
da hast du schon recht, wenn man nur das Wasser ab läßt sollte man die Stopfen wieder rein drehen, bei Stopfen die direkt in den Motor geschraubt sind, können über den Winter die Gewinde so verrotten,
daß man später die Gewinde neu schneiden muß, sonst bekommt man die Stopfen nicht mehr rein
Alt 02.06.2013, 12:00
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich habe das Angebot für's Boot auch irgendwo im Netz gesehen.
Hast Du das Boot nicht vor KAuf gefahren?
Wenn noch nicht ausgewintert, schau erstmal ob der Impeller der Wasser - Ansaugpumpe verbaut ist.
Desweiteren müßten im Bereich der Zylinder (auf jeder Seite) Wasserablaufschrauben sein - prüfe ob diese zu sind.
Ich habe Dir mal die Anleitung des Motors angehängt - ist auch für die 218
Viel Spass mit dem Boot & bis demnächst au'm Rhein
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AQ211 Bedienungsanleitung D.pdf (2,28 MB, 903x aufgerufen)
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 11.06.2013, 00:37
ich mustte mich erstmal im Forum zurecht finden... hab ich jetzt
darf ich fragen wer Martin ist ? ;D
nee im Ernst ich hoffe das alles mit dem Motor in Ordnung ist... Nach der Abholung nächste Woche bringe ich es zu einem Fachmann der es mal durchecken soll.
Gruß Thomas
Alt 11.06.2013, 06:44
Martin ist "maloe", er hat auch ein tolles großes kajütboot.
Leider aber weis er noch nicht wo es steht und was es kostet
Kleiner Spass
Wünsche dir jedenfalls dass bei deinem alles iO ist
Richi
Alt 11.06.2013, 13:47
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Nein dies ist sie nicht, weil es bei der Warnung um eine 220 mit Namen Bella ging
Grüsse
Geändert von vargtimmen (11.06.2013 um 13:53 Uhr)
Alt 11.06.2013, 20:33
na dann bin ich aber froh
Alt 27.06.2013, 21:19
so morgen ist es so weit, wir holen unsere Sealie 218 morgen ab
Natürlich werde ich Bilder machen auch an der Autobahnraststätte, fals erwünscht
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
