Alt 30.05.2013, 00:40
chico 155 chico 155 ist offline
Standard Power Trim
habe mir eine Century 200 CC gekauft mit 165 PS Mercruiser und habe ein
Problem mit dem Power Trim.
Schalter nach unten läuft die Pumpe an,Schalter nach oben klackt es nur aber die Pumpe läuft nicht an.
Kann mir jemand einen Tipp geben,wie ich vorgehen soll.
Vielen Dank
Alt 30.05.2013, 01:41
Hallo chico 155,
wenn das Relais klackt, ist schon mal ein gutes Zeichen, dann kommt jedenfalls der Strom vom Taster an, am besten mal die dicken Anschlüsse überbrücken, wenn dann der Motor anläuft, schaltet das Relais nicht mehr und sollte getauscht werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
