Alt 29.05.2013, 21:33
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Standard Sikaflex 221
vor einer Woche habe ich die Einfassung für meine Motorraumluke von außen neu mit Sika 221 abgedichtet. Heute stelle ich fest, dass das Sika nicht ausgehärtet ist. Konsistenz wie Kaugummi. Hat vielleicht jemand eine Erklärung, was ich falsch gemacht haben könnte? Zu nass? Danke sehr.
Alt 29.05.2013, 21:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
vllt. war das Sika überlagert.
Auch so etwas hat ein Haltbarkeitsdatum.
Gruß Alex
Alt 29.05.2013, 21:48
Boot: Ryds 20DC
Ich habe beim glattziehen viel mit Lösungsmittel gearbeitet. War vielleicht nicht so clever?
Alt 29.05.2013, 21:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
... das war denn wohl der Fehler.
Gruß Hans-H.
Alt 29.05.2013, 23:01
Wenn Du noch etwas hast, dann zieh einfach eine Raupe auf ein Stück Papier und lass es 2 Tage trocknen.
Dann weiß Du was los ist/war.
Gruß Alex
Alt 30.05.2013, 07:30
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Glattziehen und Lösungsmittel, das dürfte wohl nicht passen.
Muttis Spüli ist immer noch das beste.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 30.05.2013, 08:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
bei Silikon schon, aber nicht bei Sikaflex.
Entweder das Spezialzeugs von Sika, oder einfach Brennspiritus verwenden.
Spiritus funktioniert aber wiederum nicht bei Pantera. Da hilft dann Aceton weiter.
Alt 30.05.2013, 08:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Zu kalt,
gruss dieter
Alt 30.05.2013, 08:36
zu kalt war auch mein erster Gedanke,
übrigens, schon beim ersten Boot habe ich Sika mit Seifenwasser geglättet und später beim Wohnmobil einen ganzen Dachaufbau, der heute noch dicht ist ... inzwischen verwende ich für Abdichtungen, Verklebungen usw. AllFix ...steht bei OBI im Regal und ist daher hier leichter zu bekommen ...
Alt 30.05.2013, 09:07
Boot: Gummikreuzer
Frage ist, wie lange beständig gegen UV, Sonne etc.
Meine Solarzellen auf dem Boot, die eigentlich max. 6 Wochen pro Jahr in Kroaland der Sonne ausgesetzt sind, waren mit Sika 221 zusammen geklebt, nach 6 Jahren war das Sika total vergammelt, hart und rissig, man sollte da vielleicht doch auf UV Beständigkeit achten, jenachdem wo verwendet,
gruss dieter
Alt 30.05.2013, 22:10
Mit dem 221 werden ganze LKW Aufbauten geklebt, ohne eine einzige Schraube...
allerdings muss bei der Verarbeitung einiges beachtet werden, nicht umsonst steht in der Beschreibung "kann nur von erfahrenen Fachleuten verarbeitet werden" ...
http://deu.sika.com/de/solutions_pro...09/03a045.html
Alt 01.06.2013, 21:13
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hi
In Verbindung mit Lösemittelhaltigen MAterialien bindet Sika nicht mehr ab. Hier hilft nur kpl. entfernen und eine neue Dichtfuge anbringen und die dann mit Abziehspachtel abziehen hier benötigt der FAchmann keine abzieflüssigkeiten.
Alt 01.06.2013, 21:21
Boot: Ryds 20DC
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
Hi
Heute so gemacht - alles wieder fein
Alt 12.10.2015, 14:14
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Standard Spiritus
Hab eine Fuge vor 3 Tagen mit Spiritus abgezogen und diese ist heute noch weich. Laut Auskunft Sika in der Not mit Spüli abziehen, aber niemals mit Spiritus. Das doofe ist nur dass ich das Fugenmaterial niemals mehr komplett aus der Fuge rausbekomme. Vorsicht mit solchen Tipps.
Alt 12.10.2015, 14:42
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
stimmt bei Silikon immer Spüliwasser.
Bei PU( z.b. Alcoa oder UniflexPU) verwende ich 2K Verdünnung und hatte noch nie Probleme beim Aushärten. Auf keinen Fall Terpentin oder Kunstherzverdünnung verwenden.
Bein Überlagertem Silikon hatte ich jedoch schon das Problem beim Aushärten.
Wenn PU überlagert ist, härtete es schon in der Kartusche.
Ciao Markus
Alt 12.10.2015, 15:15
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wir haben ganze LKW Dächer für die Armee mit Sika 221 Verklebt und abgedichtet, war Vorgabe vom Kunden.
Wir haben das alles nicht mehr mit Kartuschen gemacht, sondern aus dem Hobbock raus, es gab nie irgendwelche Probleme.
Allerdings wurde auch nie mit Lösungsmitteln oder ähnlichem zum glattziehen gearbeitet.
Radien und Schrägen wurden mit Schablos angezogen, war perfekt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
